Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 28 из 1798 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
zzzzzzz писал(а):
4 плашки как у тебя,
у меня 14300 на двух плашках по 16гб
Ну я говорю, баллы былами, но реальная разница какая. Вот запустил я какую либо игру, разница в производительности какая? Задержки может ниже будут на более низкий таймингах или как?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
так проверь в тундре .3400-14 тайминг против 3800 с 16)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 39
3800 16-12-19-12-36 1.4v вторички методом перебора с таблицы из шапки, ну и ещё чуть чуть подкрутил
46531
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Не стабильно,завис комп с синим экраном через 20 минут игры.откат на старый профиль
Последний раз редактировалось zzzzzzz 30.10.2019 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1381
Подскажите, если кто в курсе:
#77#77
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 3
VTTDDR поставь 0,7 , на DRAM 1,4 . Затем самым мелким шагом поднимай напругу DRAM , должно сработать. Мне помогло при CL14 взять стабильно 3466.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
Фото: 1381
Alexsh писал(а):
VTTDDR поставь 0,7
И так вроде там это значение.
Alexsh писал(а):
на DRAM 1,4 .
То же самое.
Чтооооо, опять??????
Я еле как порог в 1.4 перешагнул, хотя это было не легко для меня, а теперь еще дальше....нет уж, в таком случае, я лучше останусь на стабильной 3466 при 1.35 вольтах, но с не настроенными таймингами которые юзаю уже 3 месяца, но там чтение всего 50 и все кричат что тайминги фигня )))
Выставил trcdrd на 19 и два быстрых теста с конфигом от анта777 прошли успешно:
буду тестить и следить за системой...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 3
Leon75 писал(а):
Подскажите что делать
у вас же PV416G320C6K, это Hynix CJR? тогда откуда такие значения взяли?
Попробуйте оставить ваши значения и поменять только те, что я описал ниже:
tRAS=36
tRC=56
tRRDS=6
tRRDL=8
tFAW=24 (tFAW=tRRDS*4 или *6)
tWTRS=4
tWTRL=12
tWR=12
tRFC=448 потом если будет всё стабильно - попробуете снизить до 336
tRTP=10 можно попробовать 8
tRDWR=9 можно попробовать 8
Напряжение памяти пока поставьте 1.36v, если не заведётся - тогда поднимите напругу до 1,38, потом до 1,4
Напряжение SoC 1.05v
Power Down = Disabled (строго)
Gear Down = Enabled
RTT_NOM = RZQ/7 (34)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 3
Вся суть ручных значений и подъема напряжения на память мелким шагом в том , что в какой то момент значение VTT будет равно половине напряжения памяти самым лучшим образом.
Например у меня 1,4-ошибка , 1,41- тоже ошибка, а на 1,405 все ОК. Этот момент подробно описывал 1usmus.
Фото: 1381
Вот паспорт моего озу:
Я попробую.
А пока что, юзаю вариант выше.
У меня сейчас выставлено 1.4 и так же выставлено VTTDDR в 0.7
Он так же, везде советует не подавать на озу высокие напряжения, больше тех значений что выдает его калькулятор (в моем случае 1.34....1.36), я об этом и цитату его тут приводил....но его калькулятор для моего случая не подходит вообще, уже 4 - й месяц мучаюсь с этой озу...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 3
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15237136#p15237136
Почти в начале страницы, там и таблица напряжений, может поможет в твоем случае.
Фото: 4
а где написано то что 1.4v это много?
Есть хмп с 1.5v напряжением, они что через полгода деградируют и меняются по гарантии или что?
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 1381
Alexsh, я посмотрю.
icebeltik, я лично не говорил этого - дело каждого, какое напряжение подавать на то озу которое он купил, я говорю о том что, я не хотел преодолевать порог в 1.35, но все же переступил его, так как мне все тут кричали что моя проблема это не хватка тех самых 1.4 и что я трус, но при этом, моя проблема осталась и оказывается надо еще и порог в 1.4 преодолевать, который лично я преодолевать не буду.
Так же, я говорю о том что сам автор калькулятор не рекомендует подавать на озу высокое напряжение, выше чем указывает его калькулятор, его цитату и ссылку на источник я тут приводил.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Всем привет, я в разгоне полный нуб, погнал кое-как баллистиксы до 3666 (1833) по шине. Можете подсказать это нормальные результат или нужно еще гнать? Гнал по Dram калькулятору, особо ничего в этом не понимаю это много или мало. Проц r5 3600, мать mortar max
Последний раз редактировалось for2ne 31.10.2019 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
То плашки на Samsung b-die, а вот на Hynix CJR вольтаж выше 1.45v накидывать нежелательно.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
BIOS материнки бы обновить до 7B89v23 там как раз совместимость памяти фиксили.
У меня на этом проце память 3800 берет с шиной 1900 16-23-16-16-32 1.39В
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=323855.0 Хотя там уже v2.45 выложен с AGESA 1.0.0.4
Я если биос обновлю у меня текущий профиль останется? Или есть риск что не будет работать?
Насколько я понял это все еще бета-версия, пока обновляться не буду, мой 3600 и на стандартном биосе 4.2 буст держит стабильно, разгона памяти пока достаточно. Можете сбросить свои результаты и тайминги пожалуйста, может быть как выйдет 1.0.0.4 стабильный биос я обновлюсь и попробую подразогнать еще.
Фото: 385
Так модули состоят не только из чипов. Для одних нормально, для других могут быть негативные последствия.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=323855.0 Хотя там уже v2.45 выложен с AGESA 1.0.0.4[/quote]
Насколько я понял это все еще бета-версия, пока обновляться не буду, мой 3600 и на стандартном биосе 4.2 буст держит стабильно, разгона памяти пока достаточно. Можете сбросить свои результаты и тайминги пожалуйста, может быть как выйдет 1.0.0.4 стабильный биос я обновлюсь и попробую подразогнать еще.[/quote]
Через пару дней стабильный биос выйдет уже. Профиль нужно заново делать.
От старых BIOS не подойдет, и новая AGESA скорее всего тайминги можно подправить будет
У меня Crucial с менее качественными чипами тайминги не пойдут
Фото: 4
ну вцелом да, правда насколько я понял 1.45v для cjr это уже уровень 3600-3733 (16-20-20) и является вцелом пределом по частоте в том числе
думаю в случае б-дай и повышения напруги выше 1.55v быстрее кп отъедет через vtt чем сама память
Последний раз редактировалось icebeltik 31.10.2019 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 35
