Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
dKenGuru Что с ней не так? Она одинаковая.
Fabregas04 писал(а):
FCLK потерялся)
А, ну да, я на эхпо чето fclk ради прикола такое поставил. Хотя тот же Булдзойд говорит, что 2033мгц работает лучше с его таймингами. anta777 Ну я чисто как у него все выставил. Щас 32-36-36 попробую.
Ну, получше стало, но все равно не то, что я ожидал.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
dKenGuru Так она ж в аиде выводится в какой-то рандомный момент, типа щас на проц на 4850 пашет, а в следующий раз может другая быть. anta777 На что вообще примерно можно рассчитывать с такими напряжениями? В свете прогаров не хочу задирать VDDCR_SOC выше 1.25в.
Блин, откуда такой огромный разброс? Как копирование с 72к улетело на 64к? Fabregas04 А на саму память и mem VDDQ сколько в среднем для 6200 надо? У тебя вон сл28, булдзойд для сл26 давал 1.6в на память - это прям вообще жестко...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
так поставь фикс на процессор пока тестируешь память
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: и напряжение на память нужно повышать только для снижения tCL, так как этот тайминг скалируется от напряжения, сама частота памяти не требует особого подъема напряжения
зависит от бина памяти , но в среднем 1.35-1.40 и vddq -100mv от vdd. у меня 1.43 больше на гигабайте без анлока не поставить
А как снять это анлок ? Взял чипы A-Die, хотел погонять, а упёрся, что вольтаж не могу поднять. Ставлю в биосе 1.4, а HW info показывает 1.38. Хотел выше, например 1.45-1.5, как тоже Билдзойд делал.
Попробовал вчера 6200 поставить, повысив напряжение до 1.38в и даже не смог загрузиться. Кое-как в биос зашел, вернул частоту обратно на 6000, загружаюсь в винду и сразу ловлю синьку. Я даже вернул память в ехпо и все равно продолжил ловить синьку пока не сбросил биос. Такое ощущение, что это какой-то глюк связанный с напряжением на память, я кажется даже где-то про это слышал, что если накинуть на память выше какого-то значения, то начинаются проблемы. Седня попробую просто оставить в ехпо и чуть увеличить напругу.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
Биос обновить. Я когда купил материнку у меня на родном релизном биосе стоял лок на 1430mv, после обновления биоса появился пункт Dram high voltage mode при включении которого собственно и можно ставить до 2300mv. Если обнова не помогла то материнка говно имхо и подлежит продаже на авито ))) лол кек.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Материнка такая же как и у вас - Гиги б650 аорус элит вифи. Биос стоит F4
Сейчас смотрел видео Билдзойда, где он на б650е мастер также пытался завести ОЗУ на высоких напрягах. Видать мать думает или не знает такие плашки, не знакома с PMIC, и просто не даёт поднять напряг на них выше 1.38(HWinfo показывает) хотя в биосе стоит 1.4. Знаю, что эти плашки на Raptor Lake едут на 8200
Последний раз редактировалось skhinev 08.06.2023 14:24, всего редактировалось 1 раз.
На OCN народ пишет что проц может тротлить инфинити фабрикой когда долбится в температурные лимиты и лимиты по потреблению. Вот отсюда и всратые результаты на высоких частотах IF ,а так же желание снизить ее частоту. Ещё очень много завязано на настройки материнки и биоса. А что там может стоять в "AUTO" вообще боооольшой вопрос. На АМ5 платформе может даже не в авто стоять грубо говоря А, а в итоге получаем Б. Взять те же настройки затёрты до дыр SOC VOLTAGE где ставили 1.25 а получали 1.3+ . Надо разбираться и крутить всё что бы понять истиную причину. Личто я не верю в какие-то там коррекции при нестабильности. Пробовал гнать FCLK на своём 7600х до 2218мгц , выше просто старта нет, но с падением результатов я не сталкивался ниразу. Хотя был обязан это сделать.
мать может до 1.43 ставить , дальше анлок вольтажа через программу, правда гига убрала её с офиц сайта 2 недели назад, осталась только на сайте aorus , EC FW называется
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
зачем писать ерунду если не знаете как это делается на гигабайте?
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Скачал, говорит, что обновление микрокода не нужно. Уже обновлял. На тех же Kingston M-die напряг выше дает 1,4, а на этих A-die не дает выше 1.38, хоть и стоит в биосе 1.4. Хорошо хоть эти плашки и на 1.38 едут лучше тех М-Die, но все равно жаль, так как уверен, что на них можно 6400 завести на более ужатых таймингах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
