Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 272 из 557<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 32
Поскольку у нас за 4Gb DDR3 1333(одной планкой) фирмы GOODRAM требуют всего 500 рублей, я взял две =)
И тут мне сказали что с таким объемом ОЗУ можно отключить файл подкачки.
Но что то я так посмотрел на все это и возник вопрос - а правильно ли я сделал что отключил файл подкачки ?
Если что то, проблем с приложениями не возникает ! Конвертировал специально форсаж 5 из 720р в 1080р(в avi) в Vegas Pro 10.0 (64-bit), ОЗУ скушало при этом только программой почти 6 Gb + ~1.25Gb кушает система постоянно. Стоит Win 7 Ultimate x64 естественно. Проц i5 760 без разгона. При этом никаких глюков, предупреждений, подвисаний или BSOD не наблюдалось. Так вот - есть ли смысл в отключении файла подкачки или нет ? Говорят что повышается быстродействие(кое где разница есть не спорю) !
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 3 секунды:
muher писал(а):
Фсб подымать или напряжение ?
От напряжения частота не вырастет !
Я бы на твоем месте не беспокоился, 750 или 800 тебе погоды не сделают. Действуй по закону электрика - *=*Работает не трогай !*=*
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
смотрите че придумали вот фрукт :fingal: http://www.3dnews.ru/news/perehodnik_ddr_ddr2
Cyborg39rus
конечно не вырастет, я имел в виду вероятность того, что памяти мало напряжения
короче поднял фсб. только как-то странно : стандарт на этом камне 15х200, если сделать 14*215 то память работает на 860мгц ( 215*2*2 ), если множитель оставить в покое, то память гониться иначе - 15х213, память 800 ( должна быть 213*2*2=852 ). то есть в первом случае делитель цпу\фсб равен 7, а во втором - 8
в бивисе его нигде не вижу, посему он сам по себе
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
подскажите до скольки можно поднять шину памяти?Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/1G] Retail
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400
CPU FSB 400.0 MHz (исходное: 333 MHz, overclock: 20%)
Системная плата ASRock G31M-S (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
DIMM1: Kingston 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Kingston 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Фото: 4
Известны ли случаи деградации памяти на напряжении 1.64 вольт ? На ощупь память холодная.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
dimon19810
Всё определяется опытным путём - пробуй.
Здравствуйте товарищи! :applause: Есть вопрос!Ситуация следующая:имеется в системе две планки памяти Кингстон 2x2Гб (KHX1600C9D3K2/4G)-это один кит,покупался год назад.Теперь есть возможность по оч.хорошей цене приобрести еще две планочки,но по четыре гига!Т.е 2x4Гб (KHX1600C9D3/4G).Так вот меня интересует возможность добавления этих к уже имеющимся,учитывая тот факт,что они как бы немного разные.Будут ли они работать в двухканальном режиме с уже имеющимися,и будут ли работать вообще!?На сайте производителя сказано,что в номинале по JEDEC их напряжение составляет 1.5v (1333Мгц).На этом напряжении и при такой же частоте работают уже имеющиеся. :?:
Как бы хотелось бы услышать ваше мнение и хотелось бы получить помощь по интересующему меня вопросу.Заранее спасибо! :beer:
Вот инфа с сайта
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1600C9D3K2_4G.pdf -это те что уже установлены!
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf -эти хочу добавить!
Как по ттх вроде не отличаются,кроме выделяемой мощности(2.225 W (operating) против моих (1.800 W (operating).
Прошу Вас помогите мне с этой проблемкой! :beer:
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
psilocebin А ТОЧНЕЕ
dimon19810
Куда точнее? Берёшь и разгоняешь, только сомневаюсь что на этом обрезке упрёшься в перативку, скорее у проца или матери настанет предельный разгон по шине.
Фото: 24
Вопрос наврено фиговый. Есть планка Samsung 4 гига Проц Core i3 2100. Win7 оценивает оперативку в 5.9. Понятно, что это голые цифры. Но как думаете - это нормально или мало?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Добрый день!
Помогите пожалуйста выставить тайминги , запутался в этих определениях. Интересует в какие строчки БИОСа что вбивать.
На коробке следующая надпись:
DDR3-2000 CL8-9-8-24 1.65V
PC3-1600
память G-SKILL F3-1600CL8T-12GBTDD
Заранее спасибо
Можно ли совместить в одной системе 2х2гб память и добавить 4гб одной планкой?
Сейчас у меня стоят 2Gb DDR2 6400, если я докуплю еще 2Gb но уже DDR2 8500, не будет ли память конфликтовать? Производитель планируется один.
Мне подсказали, что можно вручную выставить. В биосе я так понимаю?
xear
Можно , но не нужно .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Недавно собрал системник, купленная память Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G) (9-9-9-24)
В биосе Асрока по умолчанию стояло 1066 и задержки 7-7-7-20.
1066 я изменил на 1333, а задержки также необходимо выставить 9-9-9-24?
amd_Phenom
Не обязательно, но далеко не факт что память на более низких заработает.
то есть можно оставить значения по-умолчанию?
Да.
Помогите пожалуйста
PC3-1600
память G-SKILL F3-1600CL8T-12GBTDD http://www.gskill.com/products.php?index=292
то есть для получения того что я купил мне надо поднять вольтаж и после чего выставить именно эти тайминги?
и что означает 2N в строке CAS Latency 8-9-8-24-2N ?
Ребят, может кто подскажет по оптимальным (проверенно-рабочим) не заводским таймингам и напруге для Kingstone HyperX 1600 2х4Gb? Ставлю 1600 - 9-9-9-27, напруга 1,65. Подсобите советом как получше сделать.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, eflexx, Forslay, shuler37, smile-777, vr1995 и гости: 17
