Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 272 из 1789<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc выключил, пришлось батарейку дергать... *рукалицо* выставил по калькулятору, 3200 посмотрим как будет... Странно как то, через хмп, с тайменгами 15 17 17 17 все отлично пашет, а руками выставить, и отключить гир довн, только сбрасывать биос
Фото: 4
tyk-tyk писал(а):
ungstar лень в корпус лезть, доставать плашки...
А батерейку вытаскивать уже вынужденная мера.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 8
Remarc писал(а):
Что за прикол, ставлю 15, ребут, захожу в биос, все равно стоит 16
При включенном gear down mode tcl не может быть нечетным, либо 14 либо 16. У меня при gear down mode disabled ошибки в ram test буквально в первую минуту сыпятся, а cl14 не берет, поэтому только GDM enabled и tcl16.
Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360
FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850
TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088
Prof писал(а):
так что напряжение не прокатывает если проц реально не может по IF 1900
Подтверждаю, сколько бы я не игрался с вариантами напруг, 1900 ни в какую, 1866 максимум
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
smaximaa
Ещё Bclk 101 пробовали? Чуточку к 1900 приблизитесь. :old_wink:
в чем прикол отвечать на вопрос,если ответ уже дали ранее.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 4
qwerttttyy Да дело то наверное не в этом, данная ситуация есть пару страниц выше. Только разница в БИОСе, наверное. При включенном GDM BIOS может показывать нечетные таймингм, а вот при запуске применять четный в большую сторону. Сразу видно, что человек шапку не читал, крутит как может.
Ладно, не об этом, короче кручу- верчу, калькулятор догнать хочу но что то не проходит. В чем проблема не могу догадаться.
P.P.S Совсем запутался со скринами, короче эти правильные:
Снимок экрана (9).png [ 721.84 КБ | Просмотров: 885 ]
Снимок экрана (10).png [ 729.3 КБ | Просмотров: 885 ]
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 21.02.2020 15:07, всего редактировалось 4 раз(а).
Пробовал, также не берет, пост код 07 на плате :lol:
Приобрел память Crucial DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (Kit of 2x8192) Ballistix Sport LT.
Процессор ryzen 1600 af. Для игр до каких показателей лучше разогнать?
Фото: 4
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Пользователь_9999 Для игр - XMP профиль - больше не нужно. Лучше видяху гнать
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 22.02.2020 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Пользователь_9999 до тех, что в шапке
Добавлено спустя 40 секунд:
SRV1977 ...
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Собственно воспользовался калькулятором, советами тут.
Выставил первичные и вторичные тайминги.
Когда выставил третичные тест ТМ5 выдал ошибку. Оставил на авто, все равно значения в авто отличались на 1 пункт только где то.
tRCDRD был 17, поставил 16\
tRAS был 34, поставил 32
ТМ5 проходит.
Собственно нужно ли делать что то дальше не знаю. Да и как тоже.
Начну убавлять первые тайминги по одному на 1, но есть ли зависимость вторичных от этих новых не знаю.
1
888.png [ 92.39 КБ | Просмотров: 751 ]
2
111.png [ 170.11 КБ | Просмотров: 751 ]
Phanteks Evolv X, Phanteks Revolt Pro 1000W, MSI b450 tomahawk max, AMD Ryzen 5800x3d, Palit NVIDIA 4080, G.Skill TridentZ 2x16 3200C14 GTZSW
Wefast
Поменяй биос материнки на последний. У тебя сейчас с агесой 1.0.0.3 походу, судя по скрину с аидой. Будет агеса 1.0.0.4B
Будешь заново привыкать к настройкам, т.к. новый биос - новые возможности. Может и mem 3800/ IF1900 покорится.
DonnieDarko я не пробовал IF поднимать. Это разве не разгон проца уже? Не уверен что у меня охлаждение норм.
А так меня еще немного смущает CR2
Фото: 4
нет, это не разгон процессора, CR2T - смотри настройку PDM (Power Down Mode), если включен, надо бы выключить и в ручную поставить CR1T
Ryzen 9 5900X
power down это совсем другое,ему нужен gear down mode
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Привет! А разве те так? GDM за четность таймингов tCL, tWR и другие, а вот PDM как раз за CR
Ryzen 9 5900X
нет не так
Фото: 4
Признаюсь, я был не прав
"tRCD делится на tRCDRD (чтение) и tRCDWR (запись). Обычно есть возможность уменьшить tRCDWR по отношению к tRCDRD, но я не заметил каких-либо улучшений производительности от понижения tRCDWR. Так что лучше держать их одинаковыми.
Geardown Mode (GDM) автоматически включается на частотах выше 2666 МГц, что обеспечивает четность tCL, четность tCWL и CR 1T. Если вы хотите выставить нечетный tCL, отключите GDM. При нестабильной работе попробуйте использовать CR 2T, но это может свести на нет прирост производительности за счет снижения tCL"
Добавлено спустя 53 секунды:
По скрину у него GDM выключен
Ryzen 9 5900X
Фото: 39
Power Down Mode — опция в биосе в настройках оперативной памяти (DRAM), отвечающая за понижение напряжения в слотах памяти, когда ПК не используется.
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Neibot, Vacame и гости: 10
