Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 273 из 557<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 190
Может здесь кто подскажет в чем различие, кроме энергопотребления, китов Kingston HyperX
<KHX 1600C9 D3K 2/8 G> DDR-III DIMM
8Gb KIT 2* 4Gb <PC 3- 12800> CL9 и Kingston HyperX
<KHX 1600C9 D3K 2/8 GX> DDR-III
DIMM 8Gb KIT 2*4 Gb <PC3 -12800 >
CL9? Чипы наверное разные? какой кит лучше для разгона? Инфо о энергопотреблении взял на nix.ru, там и буду покупать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 8
Народ, нужна помощь, ибо голову сломал уже. Подогнали мне память kingston kvr1333d3e9s/4g - как я понял, то она серверная... Смогу ли я ее поставить в свой комп?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 40 секунд:
Поправка KVR1333D3D4R9S/4G
emporevo
Наврятли заработает, тут по-моему была проблема с подобной памятью на обычном компе.
Фото: 8
psilocebin
Понял, спасибо! Была не была, попробую поставить - если заработает,то отлично, если нет, то сниму радиаторы, а память продам.
Подскажите пожалуйста память, а то уже глаза в разные стороны уходят.. запарился выбирать если честно.. В общем 1) 2 планки по 4 ГБ 2) Частота 2000Мгц или 1866 Мгц-на сэнди бридж ведь частота имеет более важную роль?? 3) разгон будет.
присмотрел Модуль памяти Crucial DDR-III 8GB (PC3-16000) 2000MHz Kit (2 x 4GB)Ballistix Elite Black- вот про эту память что скажите, нигде не видел про нее обзоров, хочу взять т.к в моем городе на одном сайте проверенном она подозрительно дешево стоит, а на сайте http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 2001CE1TX0, кстати как у ней с таймингами в порядке? И вообще есть смысл заниматься разгоном и так уже быстрой памяти?
Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
Фото: 4
Разница между 1333 и 2200Мгц в играх будет на районе 3-4 фпс. То есть лучше купить обычную память самсунг\кингстон\хуникс и разогнать ее.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R дело в том что она 2600р стоит- т.е недорого(хотя на сайте рек. цена119$), а кингстоны, примерно все в этом районе стоят, вот и думаю эту заказать вроде фирма нормальная или не? фирма то как ? может не то выбрал..
kolyan1980-08-11
Для GX штатное напряжение - 1.65 вольта, для G - 1.7-1.8.
Соответственно - с повышением напряжения GX можно разогнать чуть дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это регистровая память - смотри, поддерживает ли твоя мать такую.
Если это обычный десктоп - скорее всего нет.
Фото: 8
Skeptik
Вы правы, память не подошла.
Фото: 4
у меня несколь не стандартный вопрос)))
подойдут ли радиаторы от этой памяти http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX2000C9D3T1K3_3GX_DDRIII_3Gb_PC316000_CL9_90334.html, на данную http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i134951/#specs?! и на чем держится радиатор, термоклей или термоскотч?!
а то есть возможность на шару поменять, но радиаторы больше нравятся от прежнего комплекта...
Пожарные любят жарить...
подключаю планку hynix 512mb 1rx8 pc2-5300u-555-12
запускаю комп, на экране показывается инициализация устройств и т.п., показывает прибавку к памяти на 512 мб пишет память ОК, но когда дело доходит до загрузки с жеского диска - все встает, показывается мигающий символ нижнего подчеркивания на фоне черного экрана, будто ждет ввода - и все, дальше ничего не происходит
материнка MSI K9N Neo v2/v3,
стоят еще два модуля Kingston 9905316-082.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Фото: 190
Конечно подойдет. Термопрокладка с клеем.
Фото: 4
Повышение напряжения на память повышает нагрузку на контроллер памяти процессора ? Платформа АМ3.
*AMD OverClan*
Всем привет.
В ПК стоит 2-гиговая планка:
TakeMS TMS2GB264D082805AQ 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
Мать Asus P5KPL-AM.
Какая память наиболее вероятно заработает с имеющейся планкой(какие шансы?)? Присматриваюсь к DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix.
XIce
Бери схожую по характеристикам и пробуй.
psilocebin в смысле любую DDR2 800?
Фото: 3
После разгона оперативной памяти на отлично прошёл большие тесты в ЛинХ и мемтесте. Спустя пару дней полез в Индекс производительности вин7 - на первой же минуте синий экран. :D
Посмеялся, выставил на память напряжение повыше.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Derides
Заполни профиль.
А так на вскидку 1варик.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung стоит вот это,думаю купить еще 1 гиговую,думаете стоит? Или производительность упадет,читал в одном обзоре что если разный обьем памяти может и упасть?
RashhX
Не упадёт. С нынешними ценами проще 2Гб брать, как минимум. И ничего страшного что будет видно 3.5.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
