Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20667 • Страница 273 из 1034 • <  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 1034  >
Господа оверклокеры, помогите. Сбрасываю биос, всё в авто. Режим электропитания сбалансированный. Запускаю тест с конфигом 1usmus v3 и на тебе. Затем руками ставлю AllCore множитель 34, память сток. Запускаю тест и на тебе снова, пшлнх. Скрины прилагаю. Файл подкачки отключен. Это не ошибки по памяти, но экран моргает и вот такое выдает. Может конфиг кривой?
#77 #77
Стресс тест FPU в Аиде проходил по 10 минут без проблем в разных режимах. По поводу режимов электропитания. Разницы между сбалансированным и высоким в нагрузке нет. Но в сбалансированном в простое действительно множитель стал сбрасываться, но лишь в простое. Стоит поводить мышкой и снова 5,3 по всем ядрам. Следовательно режим электропитания не может повлиять на ошибки в стресс тестах. Потребление процессора в режиме максимальной производительности в простое равен 10 ваттам. Что это такое, куда копать дальше? Я просто в ступоре. Даже фиксация множителя на 34 не приводит к положительному результату. Хотя анта экстрим вероятно пройдет, ошибки и черные экраны возникают именно в этом тесте. Проверьте на ваших системах сами, сбросьте всё в авто и прогоните несколько раз usmus. Или киньте ссылку на рабочий тест usmus, может мой кривой.
Пенсионер600 писал(а):
сколько про комфорт
ну вот вы еще раз ответили на свой вопрос)
в моем же случае в режиме fixed при максимальном разгоне температуры в простое всегда <30. вертушки на нуле.
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
Вот странно, у Вас, и ранее заметил у Roman Larin эта скорость 101-102 ГБ/с. Мне показалось, мало для 7200 (у Вас) или для 6800 (у Roman). У меня на 6400-34 столько же получается (102+ GB/s и 61 ns) - на Gigabyte Z690 UD. На 6800-34 (грузится в Вин11, но есть 3-5 ошибок) скорость уже 107+. Биос тот же F22.
Конечные показатели скорости чтения и записи в аиде зависят не только от частоты памяти и первичных таймингов, но и ооочень сильно от вторичек. в xmp 7200 там около 106 на чтении. Например 7200 cl34 tREFI 7040 примерно равно 6666 cl32 с tREFI 130560 и ужатыми вторичками. Как бы не быстрее. Найдите мой последний скрин с прошедшей тест 6666 cl32-40-40-64 с tREFI 65280 остальное в авто. Там 103 чтение и по 96 запись с копированием. Если дожать вторички с тритечками, то будет еще выше. У Вас на 6400 tREFI по любому стоит 130560. А без ужатых таймингов, там выше 96 на чтение не увидите. Я пытался на 6800 найти стабильность не трогая вторички, поэтому там показатели плохие. Вообще так понимаю разницы между 6400 и 7200 вообще мизер в рабочих задачах, поэтому надо ли оно время тратить, чисто из спортивного интереса. За что то же деньги уплачены, хочется выдавить максимально.
Приветствую. Подскажите всё ли правильно настроено? Может тайминги какие подправить. тм5 экстрим проходит, игры не вылетают. Память G.Skill F5-6000J3636F16GX2-TZ5N чипы самсунг, материнка z690 torpedo, проц 13600kf
67922
13600KF/ 6900XT
Фото: 11
TestMem5 #17661592
50Вт в простое. А если запустить видео в ютубе, то уже, вангую 70Вт? И это нормально? А кино в плеере? Кстати про ютуб, там у айтухарда новый видос. На еже 790 на rpl а-даи выше 7000 не поехали. Хотя там у него trfc 416
Всё ребят. Отметая все возможные варианты, включил файл подкачки по выбору системы, ребутнулся и 4 прогона usmus прошли без ошибок. Подумал, что эти тесты могут резервировать в момент старта всю свободную оперативную память, и работающим службам просто не хватало оперативки, а так как файл подкачки отключен, то следовало ожидать. Меня смутили ошибки драйвера nvidia во время работы теста. Так и получилось. Я просто ни в одном гайде по разгонам не увидел важность включения файла подкачки. В настроенной системе, отключение этого файла не приведет ни к каким последствиям. На старом компе стоит win8.1 с 16гб и за 10 лет ни одна программа ошибок не выдавала. Для тестов же видимо важно его присутствие, что бы действующие в момент стресса службы не отрубались. И к слову о режимах электропитания. Я проводил тест nvme диска в Кристал диск марке и он не выдавал нужных цифр в тестах, до тех пор пока не был выбран режим высокой производительности, только тогда я увидел те цифры, которые были показаны в интернете 1 в 1
)) "Теперь всё по новой Миша, всё х-ня")) Но ведь тем интереснее. Добавить бы в шапку, что манипуляции с виндой влияют на результат)))
Я говорил выше, что эти режимы влияют не только на проц. Просто вы этим изменили режим питания диска и ещё фиг знает что. Очередной риторический вопрос- зОчем? Не уж то так попугаи отличались от образцовых?
70Вт?
50-100
И это нормально?
Примерно так же нормально, как по утрам чистить зубы. Кому надо трястись за энергосбережение, это их проблемы, мы меняем железо раз в полгода-год и используем его как и полагается.
Последний раз редактировалось pakhtunov 05.02.2023 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
pakhtunov писал(а):
Примерно так же нормально, как по утрам чистить зубы. Кому надо трястись за энергосбережение, это их проблемы, мы меняем железо раз в полгода-год и используем его нормально.
Я всё же думал, что оверклок- это не только кнутом по заднице железу, но и соотношение рациональность/результат
Чушь) Это не кнуты, а обычный рабочий режим.
Шутки про даунклокерс.ру становятся все более актуальней.
100Вт в ютубе обычный режим? У меня в кибершланге на психо настройках никогда за 100 не выходило.
Фото: 4
pakhtunov писал(а):
Примерно
Судя по шумке еще любитель музыки)
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Тоже заметил. Но ведь, если уж так, то за лишним за шумом уж точно надо следить. А 100Вт в ютубе вертушки наверняка не простаивают.
Зато гпу под 400-500Вт :D Плиз мейк ит стап, хватит флудильню здесь разводить, есть тред по процессорам.
за лишним за шумом
Это не шумка, а акустический поролон, он ставится не с целью шумоглушения, а с целью избавления от эха (отражения звука от стен) и выравнивания сцены.
Там вяло и неинформативно
В простое 20-30. Когда надо не больше 400 в андервольте 0,945/2700/+800. Частоты, кстати, не православно фиксированные :D Хотя можно на постоянку и 3000 сделать
у каждого свой рациональный результат :D
хотя я за сберегайки
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Это пиковая секундная нагрузка в момент открытия браузера. Если включить энергосберегайки, то ватт 70. Без нагрузки в любых режимах ватт 10.
Я бы реально добавил в шапку важность включения файла подкачки. Я нигде этой инфы не увидел и потратил целый месяц. Я не шучу, в кристалдискмарк показатели чтения и записи во втором и третьем режиме на 1000-2000 меньше показывали.
Режим электропитания роли в стабильности не играет, включите максимальный и не парьтесь. Вот уже и 6800 едет на 1,46в
#77 #77
6900 не поехало. Нужен еще выше вольтаж. Буду занижать тайминги на 6800 в 1,46-47 и успокоюсь на этом. Нормально всё с платой, полетит и 7200, но где то 1,55в надо будет. Еще проц догоню до 5,6 и ринг 4900-5000 и задержка подтянется немного.
и ринг 4900-5000
Очень смелый прогноз. Имейте ввиду, при превышении ринга, очень вероятно, придётся сбрасывать биос механическим способом. Найдите заблаговременно контакты замыкания. Только в выкл состоянии!
Любой уважающий себя ПэКа боярин должен знать, что включение файла подкачки - обязательно, независимо от объема оперативной памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 46
