Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18604 • Страница 273 из 931<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 931  >
npa4ka писал(а):
Klayton писал(а):
но возможно причина в доске, тк встречал отзывы, что экспо 28-35-35 отлично работает
Дело исключительно в биннинге чипов. Просто это кингбанк
то есть там реально должны быть 28-34-34? я ни одного такого профиля не видел стабильного, обычно 28-35-35, а то и 28-36-36
Чипы хорошего (отличного) бина так могут, да
->->-Z-O-V-<-<-
тогда странно зашивать 28-34-34, повысьте rcd на 1 изменится ровным счетом ничего
ну это реально сомнительно на плашки с пожизненной гарантией на тоненького шить такой хмп
я не видел ни одного отзыва где либо, чтобы работало 28-34-34
Всем привет!
Я планирую обновить свой компьютер. Хочу задать несколько вопросов по поводу моей новой конфигурации:
Планируемая новая конфигурация:
CPU: AMD Ryzen 9 9900X 4.4 GHz 12-Core Processor
CPU Cooler: DEEPCOOL AK500
Motherboard: Gigabyte B650M AORUS ELITE Micro ATX AM5 Motherboard
Memory: G.Skill Ripjaws S5 96 GB (2 x 48 GB) DDR5-6400 CL32 Memory
Power Supply: Deepcool PX1000P 1000 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply
Текущее железо:
Видеокарта: KFA2 GeForce RTX 4070 CORE Black 12 Gb
SSD #1: Samsung 980 PRO 1TB
SSD #2: Samsung 850 EVO 500GB
Корпус: Fractal Design Define Mini C
Комп будет использоваться под: 1.Нейронные сети, ИИ, LLM; 2.Игры
Разгон CPU и GPU не планирую. Планирую выжать все соки из памяти.
1. Влезет ли мне БП Deepcool PX1000P в корпус Define Mini?
2. Хватит ли кулера DEEPCOOL AK500 для охлаждения AMD Ryzen 9 9900X?
3. Влезет ли мне кулер DEEPCOOL AK500 в корпус Define Mini?
4. Какую память выбрать чтобы заработала на 6000Mhz? И вусмерть понизить тайминги до ПСП >100-120Gb/s
а. G.Skill Ripjaws S5 96Gb (2x48Gb) DDR5-5600 (F5-5600J4040D48GX2-RS5K)
б. Kingston Fury Renegade Silver KF560C32RSK2-96 DDR5
5. Какой лучше выбрать БП: ADATA XPG CYBER CORE II 1000W или DEEPCOOL PX1000P? Цена одинаковая
Arch Linux | R7 9700X | MSI MAG B850M MORTAR WIFI | DDR5-6000 128 GB (2×64) | RTX 4070 12 GB | 980 PRO 1 TB | 1000 W | Define Mini C
Фото: 10
На последней агесе 1.2.0.2 уменьшилась задержка, раньше из 51 никак не выйти было.
50.9нс
Latency.jpg [ 752.62 КБ | Просмотров: 3963 ]
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
50.9нс
0,1 нс, серьезно?
Фото: 10
Klayton писал(а):
0,1 нс, серьезно?
51.2 было лучшее, так что 0.3 )
RW может в фоне в этот раз минимальная загрузка была, ну это прямо как погрешность выглядит
Фото: 10
ну я бы не писал об этом, говорю же меньше 51нс на старом биосе не мог сделать.
Приветствую, а может ли кто подсказать гайд по разгону оперативки где полноценно расписаны все параметры что касаются оперативки и которые надо настраивать, вольтажи там, сопротивления.
Фото: 20
всё написанное мной является оценочным суждением
так он не капли не полноценный, в текстовой версии даже про vddio инфы нет
Фото: 12
RW
аиду обновите, не единой же агесой, глядишь ещё лучше станут задержки )) прям интересно стало, а заметно ли разницу на глаз в 0.3? )
Привет,подскажи у твоей памяти xmp какой в стоке, что взяла в разгоне 8000мгц?
И какие вольтажи на памяти то у тебя на скрине там по нулям
Последний раз редактировалось KaZAK9 14.10.2024 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
KaZAK9
там всё написано, у него ADATA 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz XPG Lancer
100% с активным GDM при котором это фактически 28-36-36
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Там cl34 это 1.55-1.6v, если стабильные.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Класс! Еще пару Агес и глядишь из 50нс выедет :D
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Куратор темы
При включённом режиме GearDown значение CR игнорируется и допустимы только ЧЁТНЫЕ тайминги CL, CWL, WR, RTP.
Где здесь есть tRCD и tRP ?
Условно можно считать, что при вклбчении GDM CR становится равным 1.5.
Вот и все.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
VenJkE Всё таки я докопался до причины нестабильности на 8000Мгц, выделывается какой то из 3-ёх таймингов после tCL, увеличил с 48 на 49 и воля, весь день "играл" в тесты и игры - BF2042(128 касок), CoD MW3 - вылетов нет, с 48-48-48 вылет в течении 30-40 минут и в TM5 после вылета из игры ошибка первые 5 минут, вторички, субтайминги и soc пока специально завысил, сейчас буду приводить в порядок, на последок уже Power Down, ещё раз спс за помощь :beer:
Снимок экрана 2024-10-14 124243.png [ 524.62 КБ | Просмотров: 2331 ]
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Проверил, был не прав.
Условно можно, правда где я читал об этом говорилось о применении делителя 1/2 к скорости командной линии => CR = 2.
anta777 писал(а):
Вот и все.
Ну наверное...
Gear Down Mode (GDM) and Command Rate settings impact RAM performance.
GDM provides broader compatibility and stability but sacrifices performance.
Disabling GDM and using a 1T Command Rate maximizes performance.
Real-world performance difference from GDM and Command Rate is minimal.
Overclocking RAM and optimizing timings yield more significant improvements.
Gear Down Mode on/off and Command Rates set to 1T and 2T.
Command Rate refers to the amount of waiting time until the memory refreshes itself. A lower number signifies less waiting time and, consequently, higher performance. Common Command Rate options are 1T and 2T, with the former offering better performance due to reduced latency. However, not all RAM kits can run at 1T, and enabling Gear Down Mode changes the dynamics further.
Since the data uses both edges of the clock and now the DRAM Address/Command and Control uses every other edge of the rising clock they refer to it as ¼ rate or 2N. Normally the Address/Command/Control uses only the rising edge of the clock. This is called ½ rate.
Последний раз редактировалось VenJkE 14.10.2024 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
sg999570
Снижайте vddio, безопасное вообще 1.250, выше 1.300 нет смысла поднимать
Сейчас этот форум просматривают: Jax1991, shuler37, Zotics и гости: 17
