Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 274 из 557<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 322
Здравствуйте. Имеется система:
MB : ASUS RAMPAGE III EXTREME
CPU : Intel Core i7 980x Extreme @ 4.2 Ghz
DRAM : 3x4gb Corsair XMS3 CM3X4G1600C9D6
Требуется докупить еще 3 планки по 4 гб (необходимо для работы в Adobe After Effects)
Но точно такой же в продаже найти не могу.
Подскажите, какую память лучше взять в довесок к имеющейся, чтобы не было конфликтов
и можно было спокойно работать с разгоном (процессора) на 24 гб памяти ?
В данный момент память работает на немного заниженной частоте 1460 Mhz.
Заранее благодарен.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c
Не обязательно нужно брать 3x4gb Corsair XMS3 CM3X4G1600C9D6
просто возьмите Corsair CMX8GX3M2A1600C9 или
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 322
reizor89 писал(а):
Auroson1c
спасибо)
Ребят, в силу того что я не силён в разгоне памяти и "уравнивания" таймингов. Прошу рассмотреть данный рисунок и дать пару советов по разгону и оптимизации.
Нормальные ли это тайминги для подобной частоты памяти? Память в таком режиме работает на 1.8в.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Фото: 190
Нормальные тайминги. Производителем какие тайминги рекомендованы?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Вот что нашёл на сайте производителя.
1100MHz DDR2
CL 5-6-6-15(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Unbuffered
Gold Layered XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
2.1 Volts**
240 Pin DIMM
На самой памяти наклейка с инфой:
pc2 8800, gold xtc edition, 5-6-6
и серийный номер
Фото: 190
Buchenok
У тебя получше, чем рекомендованные. Вольтаж тоже выставил 2.1 Вольта? Помню были у меня 2 планки по 2 гига Corsair 800МГц, при 2.1в - 4-4-4-12 были тайминги.
У меня 1.8 вольта стоит сейчас.
Думаю что при 2.1 можно достигнуть получше результатов, однако, стоит ли оно того?
Фото: 190
Разгон ради интереса, и для цифр в бенчах.
Имеется 2 комплекта DDR-3 http://imageshack..us/f/823/dscn0077f.jpg/
Чипы разные. В одном kingston, в другом Elpida.
Какие плашки лучше поставить?
Последний раз редактировалось seg@ 17.10.2011 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну такое мало интересует сейчас, больше волнует вопрос о постоянной работе памяти в том или ином режиме.
Дело в том что в биосе выставлено сейчас DDR2-1167. Если выставить разгон памяти на шаг меньше, (пишет примерно так DDR2-980) то машина отказывается запускаться, если выставить ещё меньше, то тоже не запускается, при этом выставлял вольтаж до 2.1.
Просто хотел разогнать проц ещё больше, но боюсь что упрётся в память, а снизить её разгон не могу т.к. не запускается на меньше частоте.
Фото: 190
seg@
Elpida конечно.
Buchenok
Оставляй так, или чего-то нехватает? Проц сейчас на какой частоте?
Последний раз редактировалось psilocebin 17.10.2011 10:31, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг, устное предупреждение.
Впринципе хватает, просто хотел посоветоваться на счёт памяти и таймингов. проц - 3500mhz при 389*9. думал поставить уже 400. но и память выростит при этом в частоте конечно. а при 400 уже не запускается. Не разбирался даже в чём трабла.
Память разгонять не умею,попробовал седня, поднял частоту до 1600,как только снимаю тайминги с авто то пишу прям такие же значение как стояли на авто, сохраняю и перезагружаю, а биос потом ругается пишит про разгон и возвращает старые значение,что делую не так?
Удалось прогнать память до 600mhz при 1.8в!
Правда тайминги немного выросли. Но думаю что можно уменьшить.
Фото: 190
Уже отлично. По частоте просто супер.
Вопрос: windows 7(32bit) в "Система" пишет - Установленная память 4Гб (2,74гБ доступно), как это понимать при том что даже на рабочем столе оперативка занята на 50%? Оперативка 2х2гб Kingston 1600mhz 1,65в, проц 2500к, мать Asrock p67 Ex4,видио 5850х2.
Фото: 190
Это нормально. У меня 2,98ГБ доступно. Видео Радеон 5970 - забирает под свои нужды. У тебя чуть больше т.к. физически 2 видюхи с 1ГБ памяти на борту.
Поставь 64 битный Виндовс, будет побольше доступно.
вопрос такой - можно ли ставить 3 планки памяти (одинаковые по 2 гига, в мат плату с 2 канальным режимом, те 2 планки будут стоять в 2 желтых слотах, и одна в снией, и как в этом случае будет она работать? :roll:
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
EDDISON
Можно.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, rex33, shuler37, toga18 и гости: 81
