Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35771 • Страница 274 из 1789<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
tyk-tyk писал(а):
В калькуляторе нету пункта Trfc4 нужно ли там что-то прописывать, или оставить на авто?
Так же, в калькуляторе есть Trfc и Trfc (alt) правильно ли понимаю, что у меня это Trfc и Trfc2 ?
Я ставлю так
RFC2 = RFC/1,346
RFC4 = RFC2/1,625
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Последний раз редактировалось Hro 23.02.2020 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Hro писал(а):
Я ставлю так
RFC2 = RFC/1,346
RFC4 = RFC/1,625
это вообще трогать не нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Remarc Привет! Подскажи, вроде после разгона все стабильно, все в норме, разные тесты на ура, а вот:
1. В играх выкидывает на РС, причем только в определенных, в част ости Metro Exsodus;
2. Тест дефолт Калькулятора скорость показывает ниже эталона примерно на 10-13 сек., хотя тайминги пониже.
3. Заметил такую странность, при уменьшении некоторых таймингов, не помню каких, но где то записано, ТМ5 увеличивает время прохождения, а Калькулятор Дефолт - быстрее, и существует обратная пропорциональность.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Phenomenum писал(а):
Возможно, я сейчас порву тебе шаблоны, но это не говорит о том, что А лучше Б.
Remarc писал(а):
учитывая что тм5 это старый софт,который бывает ложно срабатывает я бы не стал делать 100% выводы про 2й тест
Я ничего и не утверждаю особо, просто поделился впечатлениями. Справедливости ради мембенчем из калькулятора мне тоже не удается поймать ошибки по trfc. Оно либо выбивает сразу, даже не давая запустить, либо синий экран, либо крутит до талого без ошибок.
Другой вопрос (это к старости TM5), что если ослабить еще trfc, TM5 уже не находит ошибок, хоть три часа крути (кстати хотел спросить, как зациклить тест, а не перезапускать каждые 40 минут вручную?), а если опять вернуть этот нестабильный конфиг, то все таки на какой то раз находит ошибку (может не через 5 минут, но рано или поздно находит).
Фото: 4
В продолжение - повысил tRFC и включил PDM вылеты прекратились.
Ryzen 9 5900X
уменьши частоту проца на 100-200mhz и проверь снова
калькулятором не пользуюсь,потому без понятия
как помню tfaw на продолжительность тм5 влияет
Фото: 4
без разгона, в дефолте.
tFAW= 4*tRDS разве не так?
Ryzen 9 5900X
tFAW= 4*tRRDS разве не так?
обычно да так
SRV1977 писал(а):
включил PDM
этим ты себе латентность памяти сделал выше
Последний раз редактировалось Remarc 23.02.2020 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Конечно прекратятся. Цель как бы в том, что бы найти минимально стабильное значение при минимальной напруге и без pdm, не?)
Заведомо стабильное я и так уже знаю, и все остальные тайминги отстроены)
З.Ы. Предварительно будет второе место из таблицы в шапке по всем показателям, но пока до дыр не оттестировал)
Фото: 4
Если по калькулятору - tRAS = 28, однако, по гайду i2Hard он в моих таймингах должен быть 32 (формула). Кроме того, tRFC опять же по калькулятору 280, а по гайду (опять же формула) 296. При установке tRFC 296 вигре стабильно без вылета (1,5+часа играю). Вот те и калькулятор!
Ryzen 9 5900X
в кальке пресеты есть может это fast с сжатыми таймингами
Фото: 4
Remarc писал(а):
кальк это общий случай,а есть еще и частный
Как я понимаю, что это просто отмазки. Я всегда говорил. что кальк погоду показывает в частных же случаях. Что применимо из калькулятора - наверное только значения VDDP, VSOC, VDDG,. Однако я еще не тестил в режиме "Авто". Значит кальк очень уж устарел, по сравнению с нынешними чипами памяти. Однако, рекомендации по гайду очень даже помогают, несмотря на не первую свежесть.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Это FAST, я на 15 таймингах это все тестил
Добавлено спустя 54 секунды:
При FAST 16
Ryzen 9 5900X
Речь про этот гайд?
напиши тогда свой,а мы его оценим :-)
Фото: 4
tyk-tyk Да, мои ответы помогли?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Remarc Возьму FLARE X, посмотрю что да как с калькулятором
Ryzen 9 5900X
tyk-tyk писал(а):
Речь про этот гайд?
там есть не верные моменты как по таймингам так и по частотам,но в целом все нормально написано
Последний раз редактировалось Remarc 23.02.2020 17:28, всего редактировалось 1 раз.
SRV1977 да, те 2 пункта в авто оставил. Спасибо большое! По другим пунктам ответов не нашел, но, вроде нормально всё... Посмотрим...
Remarc все равно по читаю...
Фото: 4
Кстати, возможно кальк актуален при 3400-3600MHz, и в режиме IF "Auto", но при 3800/1900, система совсем себя по другому ведет!
Ryzen 9 5900X
Оригинал гайда
https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md
nag77 писал(а):
Оригинал гайда
значит то что выше это был перевод,спасибо за ссылку
Сейчас этот форум просматривают: eflexx, frenkim9snik и гости: 24
