Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 275 из 557<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Какая разница в производительности между Unganged или ganged режимами? Знаю, что один вариант для однопоточных вычислений, другой для многопоточных. Что предпочтительно для игровых приложений скажем? И большая ли разница? Что лучше для разгона?
Уважаемые отцы хел плиз!
Есть две планки OCZ2RPR1066A2GK (так ниписано на самих планках) по 1Гб х 2 (которая по спецификиции требует питания 2.3 В,
но которую CPU-Z показывает как OCZ2RPR1066A1G (у которой в свою очередь питание 2.1В)) и
две планки Корсер Доминатор CM2X2048-8500C5D 2гБ х 2 (по спецификации питание 2.1 В).
В общем поставил я их вместе и Prime 95 в режиме Blend при даже 2 Вольтах проходит двухчасовой тест без ошибок!
Оци, научите уму разуму, как поступить ?
Здравствуйте.
Вопрос банальный но пробежавшись по гуглу и поиску overclockers.ru не нашел на него ответ.
Есть так называемое стандартное "рабочее напряжение" памяти (без разгона) заявленное производителями на определенную модель памяти.
Вот например:
Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3B1K2/4G) - 1,7-1,9В
и
Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3B1/4G) - 1,65В
Какая память считает лучше/стабильнее? Та, что с дефолтным напряжением повыше, или та, что с напряжением пониже?
Память планирую брать к процессору Sandy Bridge с разблокированным множителем для разгона.
rooty
Чем при меньшем напряжении память может работать,тем лучше.
При очень больших напряжениях,начинается деградация даже при абсолютном охлаждении.
1.65в - можно найти память,работающую в форсаже.
Baralgin-KR
Радуйся что на 2В всё стабильно и так оставляй.
помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
собираю системник, выбрал следующую материнскую плату: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 , на оф. сайте в спецификациях указано напряжение для ОЗУ равное 1.5 В. На том же оф. сайте есть список рекомендованных модулей памяти, среди которых есть G.skill F3-12800CL7D-4GBECO и Corsair CMP4GX3M2A1600C8. На оф. сайте первой указано напряжение 1.35 В (Tested Voltage), на оф.сайте второй - 1.5 В (SPD Voltage) и 1.65 В (Tested Voltage). Возник вопрос, какое напряжение ОЗУ должно быть? Оно должно точно соответствовать напряжению материнской платы или оно может быть меньше? Что касается большего напряжения, к примеру 1.65 В, то, как мне кажется, ОЗУ работать не будет, ему просто не хватит напряжения чтобы "запуститься"...или я не прав? Что касается меньшего напряжения, у меня есть предположение, что сделано специально для возможности разгона памяти, т.е. чтобы был запас...и в то же время я опасаюсь, не "сгорит" ли память, ну или какие-нибудь её элементы? (ведь по идее мы вставляем деталь, расчитанную на 1.35 В, в разъем, на который подается большее напряжение - 1.5 В). Объясните, пожалуйста, что к чему, т.к. изначально остановился на ОЗУ G.skill (1.35 В) и вот теперь сомневаюсь в правильности выбора. Заранее благодарен!
Baralgin-KR по стандарту у DDR2 напряжение 1.8В. Всё что выше уже есть не гуд, хотя работает. Так что если без проблем на 2.0В пашет радуйтесь.
rooty у меня дешёвая Кингстон 1333 9-9-9-24 1.5В прекрасно работает в режиме 1600 8-8-8-22 1.5В. И замет те у меня 4 плашки. Так зачем нужно брать ваше добро с дикими напряжениями 1,7-1,9В. В стандарте ясно написано 1.5В, максимум 1.65В.
щЯсЬ гневное осуждение посыпятся.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Есть такой вопрос - есть ли смысл переходить на память с 1600 МГц 8-8-8-24 на 1600 МГц 7-8-7-24 ? Будет ли разница в быстродействии и производительности?
Тайминги просто бешеные, вряд ли у кого такие есть, но все же, если кто-то имеет такую память - может ли провести тесты для сравнения?
Да это все ясно. Мне просто любопытно. Я вот и задал вопрос, т.к. ответ на него не нашел. Масса статей про напряжении при разгоне, а развернутого ответа по дефолтному напряжению не нашел.
shodan32
Да какая там разница... если только в синтетике небольшая, а на деле никакой, не занимайтесь ерундой.
shodan32 писал(а):
Есть такой вопрос - есть ли смысл переходить на память с 1600 МГц 8-8-8-24 на 1600 МГц 7-8-7-24 ? Будет ли разница в быстродействии и производительности?Тайминги просто бешеные, вряд ли у кого такие есть, но все же, если кто-то имеет такую память - может ли провести тесты для сравнения?
psilocebin +1.
Вы знаете,если праведно подойти к настройке задержек - ваш пример это не эксклюзив.
Вообще то частота > 1600MHz и min задержки необходимы не так часто,важней в последнее время становится объём(игры,графика) хотя бы > 4Gb на Wx64.
Цитирую производителя Kingston :writer:
1.7v - 1.95v voltage range for dual-channel applications for AMD based systems and Intel® chipsets older than X58
33LeD31, спасибо огромное за ваш коммент... не заметил его сначала.
Теперь я знаю что покупать. :dance:
Еще вопрос у меня появился на которые ответ пока не могу найти.
Подскажите пожалуйста, в случае с Kingston, как можно узнать версию профайла XMP ? В маркировке модели не пишут и на сайте производителя не могу найти... :bandhead:
Купил сегодня две планки KVR1333D3N9K2/4G,нормально она будет работать смоей профильной?
GigaByte GA-P55A-UD4/Intel Core i5-750 Lynnfield(3,8Гц)/GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli/Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт
Zlobon33
Да проблем быть не должно, тем более память такая же (К2 я так понимаю Kit 2 планки) ;)
psilocebin а какдумаете мой кулер не помешает им встать нормально или сдать и поискать низкопроф.?
А открыть чемодан и посмотреть не судьба. 8-) Раз уж купили. :?:
vcxz4321 Просто я сейчас в Питере а комп в Кандалакше.Вот и спросил,что бы не влипнуть.может кто подсказать?
Уважаемые специалисты, дайте пожалуйста совет какую память выбрать:
1. DDRIII-1600 4Gb (2х2Gb) Corsair 8-8-8-24, XMS3 Classic, 1.65V, [CMX4GX3M2A1600C8]
2. DDRIII-1333 8Gb (2х4Gb) Corsair [CMV8GX3M2A1333C9]
Параметры компа:
GigaByte GA-970A-UD3 (AM3+)
AMD Phenom II x6 1090T
GeForce GTX 570 Sonic Platinum
Завтра уже надо идти покупать память, жду мнения экспертов
Заранее спасибо
ИМХО от количества будет больше пользы чем от скорости, тем более вторая наверняка будет работать на частоте 1600С9 причём при 1.5В.
Вы имеете в виду, если её подразогнать?
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, npa4ka, Tankist38 и гости: 13
