Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35772 • Страница 275 из 1789<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
значит то что выше это был перевод
Перевод, и не со всеми ссылками по тексту, которые содержит оригинал.
SRV1977 писал(а):
Кстати, возможно кальк актуален при 3400-3600MHz, и в режиме IF "Auto", но при 3800/1900, система совсем себя по другому ведет!
Сейчас уже новые чипы совсем по другому ведут себя. Например раньше считалось что samsung C-die ничего не может, а я видел что чипы выше 4000 берут. Да тайминги такие себе, но частоту ведь берёт. Для интела нормально будет. Сейчас уже надо новые переосмысленные гайды делать. Точнее по новым сиcтемам с чипсетами от амд b450 и выше, и от intel z390.
Последний раз редактировалось DonnieDarko 23.02.2020 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Remarc nag77 неплохо бы эту ссылку добавить в шапку
Добавлено спустя 50 секунд:
DonnieDarko Я про это и говорю
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
посмотрел щас в закладках оказывается была у меня эта ссыль на оригинал,но руки так и не дошли посмотреть)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 24.02.2020 0:18, всего редактировалось 1 раз.
при чем здесь чипсет,если высокие частоты достигаются лишь благодаря кп в 3000-х райзенах? даж на 350 асусах 3800 по памяти канает,вроде видел.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
и на моей гиге в том числе
Чипсет - дело десятое. Платы новее, может получше сделали, помех поменьше, биосы получше.
Вот это e-die даёт стране угля... 8х4 АЕСа.
aida
2020-02-23_18-58-28.png [ 77.18 КБ | Просмотров: 770 ]
Поставил с этими таймингами на 3733 и полез искать кнопку, прицепить к clear cmos... пик! Ах ты ж йоп, завелась? А тайминги от 3800 жеж, слабо запустится? ПИК!
Я думал камень 1900 не тянет, ан нет. g-skill 3600C15 так не умеет. Ну теперь тесты, снижение вольтажа, тесты, снижение таймингов, тесты, тесты...
Простите, не мог не похвастаться, уж очень радует.
b-die для сравнения
2019-11-02_12-15-51.png [ 76.15 КБ | Просмотров: 770 ]
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
я тебе выше ответил про чипсет.
по идее должно быть получше в этом плане,я тож думал ппро это. у меня вообще мысли, что амд может запретить производителям плат в будущем добавлять поддержку 4000-х райзкнов на платы ниже x/b 570,ввиду слабых продаж последних)
Последний раз редактировалось qwerttttyy 23.02.2020 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
это вообще трогать не нужно
Частота 3333, зафиксировал RFC/2/4 на 483/359/223. В авто плата ставит 584/434/267. Соотношение то же. Почему не нужно снижать пропорционально 2/4, при снижении RFC, не пойму. Ведь если не трогать, то будет 483/434/267.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
разницу не увидишь между 359 и 434 и тд.
и 480 - 580, тож практически невидно.
Так и я о том же. :old_beer: Главное что за это время сделали технологически на эти платах. Создатели той 350 молодцы. А ведь бывает что и на x370 выше 3600 не прыгают. Например как у людей знатно пригорает от разгона памяти на прайме 370про. Да у того же гигабайта траблы были с b450, до патча 50f. раньше по памяти 3200 взял - счастливчик. Сейчас 3800 плевое дело.
потому что они не используются
3815C16 @ 1.33v (GDM on) - Ballistix 3600C16
Артикул BL2K8G36C16U4, в моем случае BL2K8G36C16U4W
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Скрин тайфуна можно?
эт его мопед я выкладывал)
"Мопед" нашел). Я так понял, опять зажали термодатчик на память?
Термодатчик только в max версии.
Фото: 23
чем? тем, что не у всех память может или кп?
Remarc писал(а):
напиши тогда свой
та ваще...!!! прям залайкаем до смерти!
SRV1977 писал(а):
Кроме того, tRFC опять же по калькулятору 280, а по гайду (опять же формула) 296
ну не может у тебя память в низкий trfc и что? у всех так? у меня 254 на 3800 может и что? уже 100500 раз обсосали эту тему... калькулятор - усредненный шаблон
Hro писал(а):
RFC2, RFC4
они игнорятся, оставь в авто
TepakoT да, причина в кп и особенностях видов чипов
elesin38 спасибо! чуть позже добавлю в шапку
и их потом комьюнити четвертует=)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Привет! товарищи! по поводу память с такими чипами
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 10
