Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 276 из 557<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
casssper666 писал(а):
Вы имеете в виду, если её подразогнать?
Ну конечно, в БИОС множитель подыми до 1600 и тайменги зафиксируй на С9.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Спасибо буду пробывать
Фото: 190
Zlobon33 писал(а):
vcxz4321 Просто я сейчас в Питере а комп в Кандалакше.Вот и спросил,что бы не влипнуть.может кто подсказать?
У на втором компе в профиле такой кулер, только на AMD платформе. Когда ставил в инструкции видел, что на Intel ставится вертикально, а на AMD горизонтально, так вот может будет сам вентилятор мешать, но его можно перевесить на другую сторону, так сказать на выдув, и память можно с любыми большыми радиаторами ставить.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
На компьютере стоит память с таймингами 5-5-5-18 (модель не помню, могу вечером посмотреть), хочу купить Team Elite 2GB DDR2 800MHz CL5 TEDD2048M800HC5, там тайминги 5-5-5-15. И тут возникает вопрос с какими таймингами и на чистоте 800MHz будет работать эта связка.
Ссылки на факи мёртвые, по какой ссылки эти темы сейчас?
В теории должна на 5-5-5-18, но часто бывает как карты лягут. Ставьте посмотрите и если понадобится скорректируете.
Слава богу у нас есть закон про 14 дней, я сначала две заказал, думая что стоит 2х1GB, но потом увидел что стоит такая планка, если подойдёт одну верну.
Безопасно ли повышение моей ddr2 на 0.1V? А то столько начитался,сгорит,деградирует... До 2.0V даже и не хочу,максимум 1.9
Samsung PC-2 6400 M3 78T5663SH3-CF7, 2х2 Gb, 917Mhz, 6-6-6-18, шина поднята с 200 до 275, проц phenom x4 3.0Ггц, сейчас она как видите в разгоне,хочу ещё из неё выжать.Аэропотоки в корпусе организованы.
Добавлено спустя 3 часа 2 секунды:
Опечатался,хочу на 0.2V,т.е. до 2.0V
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
DIMITRY40
Безопасно.
DIMITRY40 всё ок)
у мя на памяти например до 2.1 производитель разрешает)
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
DIMITRY40 по стандарту 1.8В, разрешено до 2.1В всё что выше на свой страх и риск. Но на практике до 2.4В считается безопасным.
Я думаю смело можно за 2.1 переваливать.
У меня примерно ддр2 при 1.8В берёт 600mhz (1200). дальше не пробовал))
Взял i5-2500K, успешно разогнал его по инструкции до 4.5Ггц , память выставил в 1333, т.к. так сказано в инструкции, но по спецификации моя память в номинале 1866 (если я ничего не путаю). Подскажите, какой следующий шаг? Если я выставлю 1866 это как-то отразится на разгоне процессора?
Память "Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4Gb 1866MHz HyperX (KHX1866C9D3K2/8GX), XMP, CL9"
Фото: 190
Спокойно выставляй, только не забудь тайминги выставить, которые заявлены производителем, или вообще лучше включи в БИОС профиль XMP,на процессоре никак не отразится.
как можно понять что планки работют дуаль чейнж или нет? (планки стоят как надо, но разные производители)
в проге cpu-z вкладке память скрин.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 Ну вот же прописано на скриншоте, что Channels - Dual
shodan32
Спасибо, я просто не бум-бум по английски.
А где можно глянуть в биосе что там дуал стоит?
И чем хорош этот режим?
reizor89
Мануал к МП почитай ;)
упс
reizor89
http://www.thg.ru/mainboard/dual_channe ... print.html
Разница практически незаметна, на современных платформах думаю наврятли что то радикально изменилось.
psilocebin
Благодарю
Сейчас этот форум просматривают: Los3r, spellcraft и гости: 18
