Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
SRV1977 Ну у меня молча по партизански закрывает , без ошибок ( если занизить tRFC ) , а если вы про конфиг ТМ5 , то лично ловил ошибки только если его на холодную запускал - сразу после рестарта , если дать компьютеру минут 10-15 поработать , ошибок уже не будет . А сборка так же офф , покупал с офф платформы Майкрософт за 59 долларов .
SRV1977 писал(а):
выдает ошибку типа (a2:c4.. ....) Ит.д.
И еще один нюанс - ловил одну ошибку от чипсета , пока не разобрался , что нужно убрать галочку с "разрешить отключать для экономии энергии" в управлении питанием чипсета диспетчера задач , и после каждого обновления драйвера эту галочку надо убирать , возможно это индивидуальная особенность .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Доброго дня, внесу небольшие предложения для улучшения восприятия данной темы: 1) Очень хотелось бы в статистике разгона чипов (в шапке) видеть в названии ранковость(rank) памяти. Что бы было удобнее ориентироваться. 2) Было бы просто прекрасно, добавить в Ryzen Calculator подсветку таймингов и субтаймингов, различающихся по значению, другим цветом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
1nspectre 1. все, что 2х8 1 ранг, 2х16 - 2. 8 гиговых двурангов там нет, т.к. вроде никто не писал. 2. это не ко мне, а к создателю Калькулятора=) напиши ему в лс
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Prof писал(а):
напряжение минимум 1.42вольта тайминги 16-16-16 а остальные сильно не занижай ,если всё равно будут ошибки то 16-18-16
Завелось без ошибок пока так
latest-test.png [ 128.18 КБ | Просмотров: 856 ]
фшвф.PNG [ 11.59 КБ | Просмотров: 856 ]
Начал с 16-18-16-16-36-56, - ошибки сыпались при любом напряжении, пока не поставил tWR 24 вместо 12-ти. При 1.42V была одна ошибка на 2 прогона, последний рез-т при 1.425. Есть в этом конфиге, что можно/нужно подправить, или дальше ужимать толку не много ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
vol2008 писал(а):
Где тут тайминги посмотреть?
Ryzen DRAM Calculator выбрать чипы которые у Вас установлены, нажать R-XMP - calculate safe/fast. нажать compare timings (on/off) детский сад Хотя возможно Вы жирный тролль?
Доброе время суток. Подскажите, что можно еще подтянуть или наоборот - опустить? #77 #77 #77
Уменьшение tcl, tcwl - бсод, 3733-3800(сейф по калькулятору) - не заводится, решил остановится на 3600 с нормальными таймингами. п.с.: напряжение - 1,4
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Кто-то спрашивал про SAMSUNG M378A2G43MX3-CTD DDR4 - 16Гб. Это single rank и оно печальное хоть и m-die. Те немногие отзывы, которые есть подтверждают 19-20 тайминги на 3400 и все такое. У меня получилось 3333 пока с тем что на скринах, на 1,28в. На повышение не реагирует, на 3400 не стартует. Aorus Elite биос последний, мамка не любит в разгон памяти по отзывам, но не настолько)
На 3800CL15 я могу запустить систему в режиме 1к1 IF. Но как только начинаю крутить вторички и т.д, то в тестах ошибки. Ковыряние напряжения для IF или памяти ничего не дает. Стрес тест IF - https://github.com/00-matt/randomx-stress зачастую отправляет систему в ребут и ступор. Сброс настроек биоса. При этом сразу на 1900 не стартует. С начала надо 1866, потом уже 1900. При этом можно спокойно работать, играть, гонять бенчи, если не трогать вторички. Скорее всего не 100% стабильно. В общем мой 3500Х не дает стабильной IF 1900 из коробки. А рандомить настройки желания нет ради 60 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Kuja Напряжение в ручную по калькулятору VDDP и VDDG - это дополнительные напряжения на шину. Soc 1.1 VDDP 0.9. VDDG 1.020. Холодный старт, потом 3800/1900 так не пробовал?
