Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 278 из 557<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Поставил - завелись как родные и memtest прошли на отлично. Наконец-то battlefield 3 хватает пямяти, а то на 4гб задыхался в сетевом режиме, хотя система была почти голая без лишних процессов.
как написано в описании характеристик памяти, эта характеристика отвечает за то, что оперативная память отправляет что-то куда-то за 1, 2, или 3 такта. если у меня в биосе написано, что нормальной, для моей памяти является 2Т, а Z-CPU пишет, что 1Т - кому верить?
Сильно ли влияет эта штука на работу самой оперативной памяти?
Комрады, подскажите, реально ли найти хорошие 8Гб DDR3 модули? Или все же эффективнее будет 4х4?
Черт побери! А все таки че она вертится...
kjiflrf Верить CPU-Z, 1Т это хорошо и менять ничего не нужно. Кардинальная разница по сравнению с 1Т была по-моему только во времена DDR-1.
Virusoid Ну так а плохо что ли, если память будет работать в двух каналах? Зачем один модуль?
Дык мне нужно 16Гб оперативки, вот и пытаюсь узнать какой вариант лучше
Подскажите как правильно расставить планки памяти, в какие слоты? Мать с 4мя слотами.
Память 2х2гб и 2х1гб.
-Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
-Плачь, и ты будешь плакать один.
DIMAN1488
2-1-2-1
хочу спросить - мой знакомый, в связи с падением цен на оперативку поставил себе на ноут вместо 4 гиг - 8 гиг оперативы. Мотивирует большим количеством виртуальных ОС.
Стоит ли мне ставить 8 гиг для тех же целей, и на сколько возрастет энергопотребление? (а для ноута это весьма важно)
ps. Зачем сразу много виртуалок, кто то знает. Остальные не спрашивайте пжлст. Это просто учёба.
psilocebin писал(а):
DIMAN1488
2-1-2-1
При загрузки винды, выдаёт синий экран и происходит ребут. Винда грузится при 2-2-1-1 или 1-1-2-2. Это нормально? И тоесть про разгон проца и памяти я могу забыть? Всё норм работало когда стояли 2х2 планки, решил ещё старые воткнуть чтобы не волялись, Палки сходятся по чистоте и таймингу . Но разгоняться не хотят. И как лучше оставить 2-2-1-1 или 1-1-2-2?
С такими вариантами без разницы
Отключи автоматическую перезагрузку и посмотри из-за чего BSOD. Это без разгона?
Смысла гнать память нет никакого, самое оптимальное 1:1.
Да.
Ну это понятно, я имею ввиду проц, память автоматом гнаться будет.
DIMAN1488
Напряжение на память подними, не больше 2.1В, и на севере на 0.1-0.2В.
DIMAN1488
У меня на севере стоит автомат, я не знакю сколько должно стоять и где посмотреть?
DIMAN1488
Без понятия, там разве не просто прибавляется к номинальному с каким то шагом?
  psilocebin
По моему, да. Ясно, попробую. Спасибо, если что отпишу.
psilocebin
Спасибо, всё получилось! Поднял напряжение на севере до 0,2в. Запускается 2-1-2-1. И разогнал как и было.
Фото: 3
Есть профильная система с 4 Gb памяти (2x2 Gb). Знакомый предлагает совсем дешево взять еще 2 линейки такой же памяти по 2 Gb. Подскажите, будут ли нормально работать 4 модуля по 2 Gb или лучше ставить 2 линейки по 4 Gb.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Нормальна ли такая скорость для моей оперативки?
Смотрю тесты и у всех почему то больше чтение и запись(((
Проц i3, KINGSTON KVR1333D3N9/4G DDR3, 1333, тайминги 7, 7, 7, 21
http://i32.fastpic.ru/big/2011/1106/0b/ ... f6960b.png
Последний раз редактировалось psilocebin 06.11.2011 12:48, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Anakeen нормально будут работать.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Anakeen
Скорее да, чем нет.
Сейчас этот форум просматривают: atlis, spellcraft, Strag и гости: 16
