Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21242 • Страница 279 из 1063<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 1063  >
Xardazzz
tRFC=512 и в tRFC2 и в tRFCsb ?
у меня в bios фигурирует vdd vddqd vpp vimc
выставил:
vdd - 1.35
vddq - 1.25
vpp -1.80
vimc - 1.35
в итоге Комп пару раз перезагрузился и биос сообщил об ошибке загрузки
photo_2024-10-20 21.09.34.jpeg [ 106.65 КБ | Просмотров: 3225 ]
Ryzen5 7600, Gigabyte B650 Gaming X AX , Kingston FURY Beast Hynix Die-M 2х16GB 6000, Gigabyte 7900xtx 24GB
Фото: 20
tRCD=35(36), а у тебя 32. конечно будет ребутиться.
всё написанное мной является оценочным суждением
Согласен, спасибо, поторопился =((
Прошу подсказать на счет предыдущих вопросов
какой из vdd vddqd vpp vimc является CPU VDIO ?
Фото: 20
tRFC2 и в tRFCsb по моему вообще не важны. но я поставил то же значение, что и tRFC
не знаю, как на Гигабайте. у них всегда своеобразные биосы. может кто то подскажет, я не в курсе.
Xardazzz
Все нашел , все сделал , но теперь краш при старте винды. Мой вариант на 6400 был надежней =) почему - хз. Я его с интела как то слизал. Но напряжение в 1.45 меня напрягает+ постоянная температура в 60+
Фото: 20
ну тогда принудительный обдув памяти может помочь
У меня температура когда выше 54 градуса у DDR5 уже напрягает, получается зря парюсь, можно 60+ держать? )
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Последний раз редактировалось Konstantin_by 22.10.2024 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Зависит от tRFC и tREFI, держит ли ваша память их при такой температуре.
Тестируется 1 час n63 и vt3 в кранчере.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Arhon писал(а):
а вот только потом обычно двойной старт и "биос сброшен к дефолту"
Да, известный глюк. Только вот он возникает не от простого поднятия напруги, а я уже забыл от чего -))) Я лечу это таким методом - Когда двойной старт идет, и возникает табличка БИОС с тремя вариантами выбираю Обязательно клавиатурой (С мыши зависнуть может) - Сброс биос в Дефолт и Ребут, после загрузки ОС, сразу опять перезагрузка в БИОС и уже что хочешь выставляй все будет ок. Еще бывает тот же глюк но почему со второго старта система грузится сама в дефолте. Тогда нужно принудительно перезагрузиться в БИОС(Причем в нем будут не дефолтные настройки а те с которыми не стартануло) и сбросить его на деф, после чего сохранить и перезагрузиться. Никаких кнопок сброса биос или перемычек трогать не нужно. Это может не убрать глюк и ты будешь снова и снова не стартовать не понимая в чем дело. Весь смысл в том что при появлении этого глюка ты обязательно должен програмно(! Не перемычкой) сбросить биос на дефолт и совершить после этого перезагрузку.
P.S. Я еще когда не понимал как этот глюк работает, один раз встрял на пол дня не мог стартануть с полностью оттестированной до этого конфой, думал я схожу с ума -))
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Держит без проблем - 1 час выше 47 не поднимается. А вот TM5 Extreme1 - до 54 за 1.5 часа разогревает, при 1.35v.
{709D1282-3FAF-43D9-B1ED-C5E525D6EC09}.png [ 513.87 КБ | Просмотров: 2706 ]
Последний раз редактировалось Konstantin_by 22.10.2024 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
всем привет. подскажите, что еще можно ужать по таймингам и напряжению. не слишком высокое напряжение?
ZenTimings_Screenshot_28825472.5770753.png [ 42.24 КБ | Просмотров: 2825 ]
Куратор темы
Вернуть профиль, выбрать gdm off, а потом ужать тайминги.
tRFC=512 должно работать.
VDDIO лучше не превышать 1.300 В.
Что может быть; y-crucher при fclk 2167 тут же после запуска теста роняет систему, а при тех же настройках fclk 2200 работает и проходит по 20 и более циклов?
Память 6200/28-36-36-48/1.45v, SOC 1.2v
Мплата: ASRock B650M PG RIPTIDE
Куратор темы
Троттлит лучше на 2200, снижать нужно fclk до 2133.
Не думал об этом. Спасибо за подсказку.
А где на Asus x670e настройка gdm? Не могу найти. И при понижении vddio до 1.3 ошибки в tm5 появились
Фото: 10
dram timing control -> addr_cmd_mode, чтобы выключить надо поставить в buf
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Подскажите пожалуйста, у меня тоже 6200 cl30-36-36-48 vsoc 1.2 7800x3d, в чем преимущества и есть ли они в FCLK 2133 в отличии от 2066 на такой частоте 6200? Кранчер все хорошо прогоняет 2133, на 2167 уже ошибки..
R7 7800X3D|Gigabyte B650M Aorus Elite AX Ice|2x16Gb KingBank@6400 CL30|RTX 4070 Ti Super|Arctic Liquid Freezer III-360|1`ST Player NGDP 750W|Be Quiet! Pure Base 500DX
Замерить задержки\скорости на каждом режиме.
Вроде тут писали, что примерно 2 шага вверх по фабрике убирают штрафы к задержке от рассинхрона.
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Фото: 20
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18238767
