Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 280 из 557<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Если денег не жалко , то
G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 2133 MHz (F3-17000CL9D-8GBXM)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Спасибо! :beer:
Прошу прощения, что немного разделом промахнулся.
На моем компе имелось 2x2 ГБ 1600 мгц DDR3 3 Goodram модулей памяти. Решил еще докупить столько же точно таких же. Принес домой проверил новые модули memtest86+ 4.0- куча ошибок, модули вроде как бракованные.
Отнес их обратно продавцу-они проверяют той же прогой, ошибок нет.
Mои старые планки на моей машине в тех же слотах , где стояли новые планки, ошибок не показывают.
Не пойму как такое может быть, что новые модули у меня ошибки показывают а у продавцов нет?
Oleg7711
При тебе проверяли? Новые планки по характеристикам такие же? Устанавливал только одни новые для проверки? Тайминги и напряжения вручную пробовал выставлять?
нет, при мне не проверяли, но я свои деньги у них забрал, какой им смысл мне врать? Новые планки по характеристикам такие же, у GoodRam по моему только такие у нас и продаются (еще есть Play серия, но эта простая), проверял по одной новой, тайминги и напряжение не менял но недумаю что дело в этом
Разгоняя проц, оперативка что ли разгоняется автоматом по частоте? И еще вопрос - где можно почитать статьи, обзоры по разгону 2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800 (какие там тайминги нужны и до какой частоты тянет)? По разгонам видеокарт и процессоров всегда что-нибудь находил, а по оперативе нет, может сайты подскажите?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer
overclockers.ru :) http://www.overclockers.ru/lab/32637/40 ... vybor.html
Да.
psilocebin Видел этот обзор :-)
Нашел свою ветку, буду там задавать теперь вопросы.
Подскажите или существуют нормальные 8Гб планки в ценовом диапазоне до 2500р за модуль?
Черт побери! А все таки че она вертится...
FuSi0N писал(а):
Нормальна ли такая скорость для моей оперативки?
Смотрю тесты и у всех почему то больше чтение и запись(((
Проц i3, KINGSTON KVR1333D3N9/4G DDR3, 1333, тайминги 7, 7, 7, 21
http://i32.fastpic.ru/big/2011/1106/0b/ ... f6960b.png
Может это потому что судя по скрину память в одноканальном режиме работает. Там же написано Сингл ченелл..а ты сравниваеш ориентируясь на результаты Дьюал ченел, то есть двухканального режима, вот и выходит у тебя слив. Наверно одна плашка стоит на 4гига..в двухканале резалты были бы заметно повеселее..ну во всяком случае в синтетике))
Virusoid
Сомневаюсь, если за бугром http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... 1&name=8GB 120$, то у нас явно дешевле не будет.
Что взять?
DDR3 4Gb PC12800 Corsair XMS3 Dual Channel Kit (2*2048Mb) CMX4GX3M2B1600C9
DDR3 4Gb PC12800 Corsair Vengeance XMS3 CMZ4GX3M1A1600C9
Что лучше брать 1 планку на 4gb или 2 по 2gb(от двух канального режима толк будет?)
Или посоветуйте что-нибудь недарагое и качественное
Фото: 24
Здравствуйте. В системе было 8 ГБ/ Добавил ещё 8, и первая загрузка системы была долгой, дольше обычного в два раза. Это просто система настраивается под новое оборудование? Т.е. ничё страшного? Мемтасты и сама ОСЬ работает хорошо.
Память Kingston KVR1333D3N9K2/8G
Долгой была только первая загрузка
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
sshhii Выбор вообще в другой теме, а так двухканальный вариант более предпочтителен.
hoolio_g Ну так раз сейчас все в порядке работает, то чего же вы волнуетесь.
Такое дейстивтельно имеет место быть, ОС оценивала ситуацию :D
Имеется 2х2Гб памяти:
оперативная память: G.Skill 4 GB (2x2Gb) DDR3 1600 MHz
процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz
материнская плата: MSI P67A-GD65 (B3)
Хочу увеличить объем памяти до 8Гб. Что лучше будет продать свою память и купить 4х2Гб или просто докупить еще точно таких же как у меня сейчас стоят два модуля 2х2Гб? Второй вариант, как для меня, значительно проще и дешевле, но как это скажется на производительности/стабильности и т.д.?
Прочитал в FAQ:
На разгон больше влияет не общий объём, а количество модулей памяти, количество чипов на них и количество банков. При определённых значениях данных величин контроллер перегружается и начинает работать медленнее или с ошибками. Для решения проблемы ненадёжности контроллера при больших объёмах памяти применяется так называемая Registered память. Однако чем могу сказать, что все вышесказанное можно применить к тем платформам, у которых контроллер памяти встроен в процессор, в их случае, чем меньше модулей памяти, тем лучше справляется контроллер памяти, для процессоров Intel, у которых контроллер памяти встроен в чипсет, особой разницы между 2 и 4 модулями памяти нет, с тем условием что у ни одинаковый объем (4*512 vs 2*1024).
Применимо ли это к моей системе?
Фото: 24
shodan32 Спасибо, просто непонятное беспокойство. Так и думал, что операционка настраивается под новую конфигурацию. Может, кстати, файл подкачки расширяла - из-за этого
homo_sapiens дешевле конечно купить 2*2Г, лишь бы потом сраслось. Здесь гарантий ни кто не даст. Идеальный вариант конечно 2*4Г.
У меня АМД и память 2*2Г и 2*1Г (разной емкости), так разницы в производительность памяти по сравнению с 2*2Г не увидел. По моему только лучше стало, там где надо больше 4Г.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
homo_sapiens Если не сильно затратно - то все же вариант только с двумя модулями, цитата из FAQ применительна.
4 модуля могут и не завестись на 1600 МГц, вполне реально.
vcxz4321 Рановато вы советуете людям 8 Гбайт, ибо нет таких задач, чтобы 8 Гбайт нужно было. Может вы назовете?
shodan32 а вы что советуете сами хоть поняли, 2*2Г уже стоит.
Там выбор по моему стоит купить к 2*2Г ещё 2*2Г или продать и взять 2*4Г.
Так где я советовал 8Г, автор по моему сам всё решил.
Если вы только играете, то вам и 4Г за глаза. Хотя уже пишут, что для Батлы 3 лучше 6Г.
vcxz4321 Пробовал, не лучше.
Вот раз вы не только играете я и прошу написать здесь для всех - где нужно 8 Гбайт памяти.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, kosach1989 и гости: 22
