Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35779 • Страница 280 из 1789<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
qwerttttyy,Я турбобуст с понижайками убираю специально, чтоб проц работал без скачков. А в проверке стабильности АИДЫ стоит галочка только стресс тест памяти. А самое интересное, увеличиваю обратно тайминги - тест проходит нормально минут 20-30 минут. С сжатыми таймингами тут же в АИДЕ ошибки, а TM5 не видит. Может реально надо больше проходов TM5 делать, но это получается большая трата времени. Бессмысленно.
естественна нужно время. а как ты хотел, 16 гб за 10 минут и норм?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Ну да... Аида за несколько секунд узнала что у меня жопа с таймингами, а ТМ5 потратил 15 минут и сказал "всё хорошо". Ну такое... :spy:
Фото: 329
Посмотрел таблицу статистики разгона памяти на зен+, и заметил что почти у всех на дуалах RttWr и RttPark отключены, при том, что калькулятор даже как альтернативные значения не предлагает их вырубать, а ставить одни и те же значения. Есть у кого мнения по этому поводу? Просто искать данные параметны методом перебора не очень хочется, особенно когда нестабильность проявляется крайне редко.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Подскажите, не могу вкурить, Infinity Fabric - это dram freQ - у меня указано 1800, это значит, что если у меня 3600 опера, то я ее не разогнать выше, т.к. Infinity Fabric не позволит, т.е. можно и не мечтать, а просто вторичные тайминги на этой частоте подстроить? Или же Infinity Fabric непостоянная величина, и ее можно менять, и она изменяется от различных характеристик, вот это понять не могу?
Ryzen 9 3950x/RTX 2080ti/Aorus x570 Ultra/64GB G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC
DonnieDarko
Распространённое заблуждение, что один мемтест лучше другого и заменяет его. Просто они ловят разные ошибки с разной эффективностью.
1:1 достигается лучшее быстродействие. IF выше 1800 не все процы берут (у меня например, 1833 еще стабильно, а 1866 уже нет, 1900 не дальше биоса), и тут зависит уже от удачности вашего камня (других компонентов). Можно оставить 1800 и предельно ужать тайминги - тут как ваша память сможет.
Можно в режиме 2:1 добиться более высоких частот памяти, если эта память может сама гнаться (у меня может 4000+ например), но вот быстродействие может быть ниже чем в режиме 1:1. Поэтому самый оптимальный режим 1:1 но сколько может ваш проц (есть и 1933 берут) и память.
Agiliter писал(а):
DonnieDarko
Придётся несколькими мемтестами проверять... ёк макарёк... :old_sad:
Эти микроны новые веселые. Если чипы D9WFL, то они вообще не очень любят повышение напряжения.
3733 cl16 отлично пашет на 1.35. Сток Soc. Ну думаю, попробую ещё раз 3800. Окей сказала память, будет тебе 3800 cl16 при 1.35v и IF 1900 под стрес тестом не падает по скорости и не вырубает систему.
Поэтому отборные 4000-4400 при 1.35 вполне себе реальность.
Взял себе 2 штуки Samsung M378A2G43MX3-CTD, промучившись с ними несколько дней, дошел до вот таких вот показателей - 3333@16-19-19-19-38
MSI B450A-PRO с последним биос + Ryzen 5 3600X. Напряжение выставил 1.35, ниже не пробовал.
Вижу, что инфы по этой памяти очень мало, может, кому-то будет интересно.
Фото: 17
Тест AIDA64 что показывает? (тест кэша и памяти).
Фото: 4
x-trend Infinity fabric меняется автоматически с изменением частоты ОЗУ до 3600/1800. Если память тянет больше 3600, то нужно в ручную повышать частоту IF в BIOS. Какую частоту IF вытянет твой процессор, только ты узнаешь экспериментальным путем.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 23
DonnieDarko причем тут тм5, если ты читать не умеешь? ты запустил без админки и половины тестов даже не прошел
чукча.jpg [ 48.25 КБ | Просмотров: 658 ]
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Не могу получить стабильности на 3800/1900.
Стартует система так с пол пинка. Единственное иногда надо на 3600/3733 завести, а потом 3800. Далее с холодного старта грузится нормально.
Если майнинг тестом, что кидал на пред. странице, то скорость хешей не падает, система не ребутится. Вроде даже все стабильно работает.
Но в ОССТ ошибки. TM5 с профилем 1usmus все ок. Профиль Anta777 сразу ловит ошибки.
Напряжение SoC менял (с 1.05 до 1.15), напряжение VDDG (с 950 до 1100), напряжение на память 1.35-1.37 ок. Если выше, то IF начинает буксовать в стресс тесте и далее ребут системы.
Что-то не так делаю или 3800/1900 проц точно не тянет и не стоит мучиться?
Перепроверил с правами админа. Запуск с заведомо плохими таймингами. TM5 с правами - 12 минут, всё хорошо, АИДА - 4 секунды, ошибка.
Фото: 4
Agiliter писал(а):
распространённое заблуждение, что один мемтест лучше другого и заменяет его. Просто они ловят разные ошибки с разной эффективностью.
самый лучший тест, это я усвоил для себя - это игры! И чем требовательнее игра, тем лучше. Как вариант Metro Exodus. Часик играешь, если нет вылета и прочего, то все норм!
Ryzen 9 5900X
Фото: 23
Kuja у тебя новые микроны? попробуй 1.42-1.44 на память
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
DonnieDarko не знаю, я аидой стабильность не проверяю) прогони прайм95, ЛинХ, все есть в шапке. ну и я хз, что там у тебя за тайминги, их как бы нужно показать
SRV1977 Игра Detroit Become Human ругается на малейшую ошибку. Глюки от ошибок памяти, грфик-карт еррор вылезает если неправильно разогнал видюху( в других играх только графические ошибки), нет напряжения на проц - фризы. Отличный тест. :up:
lDevilDriverl Тайминги заведомо плохие. Ошибки лезут даже сидя в браузере.
З.Ы. TM5 Анты кручу, 17 минута идёт, ошибок нет.
З.Ы. TM5 Анты кручу, 25 минута идёт, цикл 2, ошибок нет.
З.Ы. TM5 Анты кручу 30 минут, ошибок нет, плюнул закрыл.
Последний раз редактировалось DonnieDarko 01.03.2020 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
DonnieDarko Ну, так и настраивай систему по этой игре! Кто мешает?
Я так и делаю, ОДИН тайминг установил, ТМ5 и Бенч калькулятора прошел, потом в игру на часик. вот и все.
Ryzen 9 5900X
lDevilDriverl
Новые. 1.42-1.44 - IF начинает терять в скрости при тесте и потом система в ребут уходит.
В новых микронах ставят два вида чипов. Одни суда по всему любят немного вольтажа, другие 1.35 +/- живут норм и на повышение пофиг.
Сейчас этот форум просматривают: injector и гости: 13
