Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1900 • Страница 29 из 95<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Помогите пожалуйста решить проблему.
Имею в наличии 2 комплекта OCZ2P10002GK (т.е. всего 2 пары модулей по 1Gb) и материнка ASUS P5Q-E.
Проблема в том, что материнка с данными модулями не стартует. Однако, если передварительно в материнку во 2ой (черный) слот вставить планку любой другой памяти (пробовал: OCZ Platinum Edition II, Patriot 2Gb 6400LLK, Kingston HyperX 7200 и еще разные), а затем выключив комп, но не обесточив его, заменить ее на планку OCZ2P10002GK, то мама стартует! Потом можно даже еще добавить одну планку в 4ый (тоже черный) слот, и даже один раз получилось стартануть со всеми 4мя планками, и комп без проблем работает до следующего полного выключения (простая перезагрузка проходит нормально). Печально то, что это шаманство срабатывает 1 раз из 10-20 а то и более попыток, пробовал с разными планками, в разных сочетаниях, в разных слотах - закономерности не нашел никакой. Пробовал в биосе выставлять различные параметры не помогает практически ничего. Много читал на форуме техподдержки OCZ, перепробовал все что рекомендовали: безрезультатно. Мама может стартанет - а может и нет... Прошивка биоса у мамы последняя, пробовал так же со старой и модифицированными прошивками... С любой другой памятью проблем нет. И, кстати, на ASUS P5K pro симптомы те же.
Осталась последняя надежда на обновление SPD, но в этом я не оч силен.. Подскажите, что можно сделать, какой SPD использовать... заранее благодарен.
mamay писал(а):
С ёмкостью - да, может быть проблема. Ну, хоть гиг бы увидела...
Я лично могу предложить явным образом задать поддержку tCL=2T и отключить один ранг:
байт 05 = 01h
байт 18 = 1Ch
байт 25 = 75h
И не забудьте поправить контрольную сумму.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
shigor
На форуме OCZ Technology была ветка, в которой тамошний товарищ TonyOCZ описывает глюк в прошивке SPD, который то ли блокирует прохождение POST, то ли заставляет его выдавать сообщение, что в SPD ошибка. В общем, было бы неплохо взглянуть на прошивку.
Ага. Я ее же выложил уже:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7832844#p7832844
Спасибо, я уже ознакомился. Мои предложения изложены выше :-)
Crash, бился в очередной раз.. так и не завел, пришлось вставлять на горячую :( надеюсь не убил планку.
прошивка снята Thaiphoon Burner 6.9.1.0 build 1005: http://ifolder.ru/20261074
если надо чем-то другим, скажите...
shigor, прошивка модуля OCZ2P10001G далеко не типовая. Например, для модулей DDR2-800 стандартно определены частоты 400МГц, 267МГц и 200МГц. Здесь же мы видим 400МГц, 333МГц и 270МГц. Также в прошивке прописаны термальные параметры модуля, на которые BIOS материнской платы может реагировать неадекватно, в частности на максимально допустимую температуру микросхем памяти 95*С. Здесь также должна быть поддержка со стороны материнской платы.
Для решения проблемы можно предложить заменить все тайминги и частоты типовыми для стандарта DDR2-800D. Для этого считываем SPD в редактор Тайфуна, жмём кнопку "Editor" и из списка "Speed Bins" выбираем "DDR2-800D". Жмём "Next >", выбираем "Update Hex Editor with new settings", нажимаем "Apply". Теперь всё частоты и задержки сигналов у нас соответствуют стандарту JEDEC DDR2-800D, т.е. 400МГц 5-5-5-18...
Для удаления термальных характеристик из прошивки, которые, собственно, никогда не заполняются большинством изготовителей модулей ОЗУ, нажимаем кнопку "Protect" для перевода Тайфуна в режим редактирования образа SPD без непосредственной записи данных в ППЗУ и забиваем нулями диапазон регистров 47-61 тёмно-синего цвета.
Правим контрольную сумму: "EEPROM" -> "Correct Checksum".
Теперь, когда образ прошивки SPD готов, можно прошивать ППЗУ модуля. Для этого отжимаем кнопку "Protect", нажимаем кнопку "Write" - появится диалог с настройками для перепрограммирования ППЗУ. Здесь нам не нужно перепрошивать все 256 байтов, а только первые 128. Поэтому выбираем в главном меню "Address Range" -> "00h-7Fh / First 128 bytes". В поле "SPD Address Range" указан адрес 50h, что соответствуем модулу памяти в первом слоте. Здесь нужно указать именно тот адрес, под которым произведено считывание прошивки. Т.е. если мы выбрали "Read SPD at 51h" для считывания SPD, то и для записи мы должны указать 51h.
Crash, спасибо огромное, но не помогло к сожалению.
до этого пробовал перепрошивать одну пару планок на разные варианты OCZ Platinum.
лучше всего себя проявила прошивка OCZ OCZ2P800R21G.thp (у меня 2 таких планки было, с ними все было нормально). С этой прошивкой post проходил стабильно, но только на одной планке. Со второй, как в паре, так и отдельно post не проходит ни в какую (похоже, что до него даже дело не доходит).
может еще есть какие мысли?
байт 05 = 01h
байт 18 = 1Ch
байт 25 = 75h
Спасибо за попытку! Но не получилось... :(
С этой прошивкой даже POST до конца не проходит.
Пробовал еще, не трогая первых двух, 3-й table прописать на DDR266. На этот вариант мать не ругается, но и не видит.
Может есть еще какие идеи?
mamay, как уже говорили ранее, ваша материнская плата, скорее всего, не может адресовать модули ёмкостью 2ГБ. Предложить можно еще один, последний, вариант. В байт 31 записать 80h - ёмкость ранга 512МБ вместо 1ГБ. Тогда у нас получится 2-сторонний (т.е. 2-ранговый) модуль в 1ГБ.
Уменьшить ёмкость модуля ещё 2 раза можно так:
байт 05 = 01h (один ранг)
байт 31 = 80h (512МБ - ёмкость ранга)
или так:
байт 05 = 02h (два ранга)
байт 31 = 40h (256МБ - ёмкость ранга)
При этом лучше заранее прописать поддержку 133МГц:
байт 18 = 1Ch (добавляем поддержку tCL=2T к "заводским" 2.5Т и 3Т)
байт 25 = 75h (добавляем длительность такта 7.5нс (133МГц) для tСLmax-1, т.е. для 2T)
В байте 18, в любом случае, надо прописывать tCL=2T, иначе непонятно, какой CAS# устанавливать для 133МГц. Ну и не забываем корректировать контрольную сумму.
Уважаемые форумчане, помогите откорректировать дамп ноутбучного модуля памяти 2Гб.
Сейчас модуль поддерживает такие скорости:
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Требуется изменить параметр CL с 5 на 4 для частоты 333, т.е. 4-5-5-15
Это необходимо поскольку программа MemSet не позволяет это сделать.
Надеюсь, что модуль осилит такие тайминги...
Пробовал сам исправить, но видать чего-то не понимаю: изменения для 333 частоты автоматически влияют и на тайминги других частот... А это нежелательно. Но рабочая частота для этого модуля в ноуте 333... Так что остальные частоты не так важны, но желательно и их оставить работоспособными.
Предполагается, что остальные тайминги будут уменьшаться с помощью программы MemSet при необходимости.
Дамп из Тайфуна лежит здесь _ttp://upload.com.ua/get/902126940/Hyundai%20Electronics%20HYMP125S64CP8-Y5.thp
alexei_dp,
В силу особенностей SPD DDR2 установить одно и то же значение tCL=4Т для двух частот (333 МГц и 266 МГц) невозможно. Решить Ваш вопрос можно только так: 333 МГц - tCL=4T, 266 МГц - tCL=3T, 200 МГц - tCL=2T.
Crash
могли бы Вы мне откорректировать дамп памяти? а то боюсь как бы лишнего чего не исправить... вроде бы все и понятно, но терзают смутные сомненья...
Спасибо!
alexei_dp, если редактировать Тайфуном, то здесь нет ничего сложного. После загрузки SPD в редактор нажимаете кнопку Editor на главной панели инструментов для вызова TTE (Timing Table Editor). В редакторе TTE на закладке Table 1 из списка tCL выбираете 4,0Т. На закладке Table 2 из списка tCL выбираете 3,0Т. На закладке Table 3 из списка tCL выбираете 2,0Т. Далее Нажимаем кнопку Next >. Выбираем опцию "Update Hex Editor with New Settings", жмём Apply. Корректируем контрольную сумму: EEPROM -> Correct Checksum. Теперь перепрограммируем диапазон байтов 0-63, хотя новички всегда шьют все 256 байтов, :-)
подскажите можно ли отредактировать SPD ДДЗ
хочу выделеное жёлтым поменять на 999, ни SPDTool 0.62, ни Thaiphoon Viewer 2.5 build 0219 не запускаются, SPDTool говорит что у меня нет памяти, Thaiphoon требует какой-то драйвер :?:
aus, CPU-Z постоянно показывает какие-то неадекватные частоты: 609МГц, 685МГц. Нет таких частот и быть не может. Тот софт, который вы использовали для чтения SPD, судя по всему, не запускается из-за 64-разрядной Windows 7. Для чтения/перезаписи SPD под этой виндой необходим Thaiphoon Burner Professional.
Если вы имеете в виду задержки 9-9-9 для частоты 667МГц, тогда править SPD не нужно - они там уже прописаны, смотрите скриншот ниже.
так и есть... :-) нужно запустить винду через F8, выбрав "отключение проверки подписи дров" и прога будет полноценно работать.
AIDA показывает, что-то подобное :)
объясню для чего хочу все значения зашитых таймингов в профили поменять на 999, при разгоне моя "суперумная" мать пытается из всех сил запускать память на 777, что соответственно не получается так как память не способна работать на таких таймингах при DRAM Frequency>=800MHz, в биосе выставленые руками тайминги постоянно слетают на 777 с какого-то перепугу...вот собственно и появилась мысля зашить все профили 999, дабы прибить самоуправство матери по выставлению семёрок/
p.s. по поводу х64 как то не подумал :oops: она самая и юзается.
наверно день был трудным и пора спать :D
aus
Может проще в amibcp ,биос подправить?Вот моя например по дефолту выставляет 5-5-5-15
Можно поменять и будет ставить например 6-6-6-18.
--- The place where gods come to die. ---
Sorry , что дублирую здесь, вопрос конкретно по SPD
Вопрос по Crucial BallistiX Tracer DDR3 1600. Стоят 4 одинаковых планки, купленные в разное время и на одном комплекте LED почему то мигает гораздо быстрее (и в БИОС, и в простое в ОС одинаково), чем на втором. Если залить SPD от второй "нормальной" пары, решится ли проблема ? Советы , предложения ? ()Манибека нет, если что)
Вот видео 877 кб http://webfile.ru/5004699
Как можно отредактировать серийный номер планки или название в Тайфуне ? В SPD Tool это было доступно
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™, очень просто: через команду Product Details контекстного меню Heх-редактора.
Сейчас этот форум просматривают: hellrazor, HertZ, katars1s и гости: 17
