Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 29 из 124<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Илюхин 449 писал(а):
добавлено напряжение на память на 0,015
Всмысле? Напряжение нужно поставить 2.1-2.2В
Настоящее - сегодня :)
Что можете сказать о
OCZ DDR2 PC2-7200 / 900MHz / Special Ops Edition
какой потенциал разгона, какие чипы? При каких таймингах и субтаймингах разгонять для получения максимальной производительности при разгоне Gigabyte p35-dq6 + C2D e6750.
Нарисовалась такая проблема буду рад если кто-то поможет.
Проц 6750, мать P5K-E, память DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC7200 (900Mhz) SLI-Ready KIT (with cover) (OCZ2N900SR2GK.
Не хочет работать в двухканальном режиме, вернее методом тыка выяснил, что работает только когда
частота в мануале выставлена на 667, ни тайминги, ни изменение питание ни к чему не приводят.
Ченый экран и все. На другой матери с другим чипсетом все работало. В одноканале две планки работают на этой матери.
Заказал на всякий случай попробывать DDR II DIMMb PC8000, 1000Mhz, EL 2x1G OCZ PLATINUM XTC Dual Ch KIT (with cover) (OCZ2P10002GK)
У этой памяти нет EPP, может в этом проблема
т.к. пока у меня проц с которым на интеловском чипсете память не погнать, я в данный момент стараюсь выяснить какие тайминги на какой минимальной напруге может вытянуть моя XTC Gold PC-5400. Сейчас память в номинале - 667 - при 2.1(2.05 не проверял, но на 2.00 стабильности нету) - ну асуских 2.1, в реале это 2.13-2.15 - стабильно держит 3-3-3-9(далее по мемсету)3-42-6-25-10-10-8-8-3-2. При этом память сейчас лишь на несколько десят мгц ниже границы потери стабильности на таких таймингах. На старой мамке с 3-3-3-9 при 2 вольтах ровно(мамка была от асрока, вроде напругу не завышает, но точных данных, как и мультимера нету) спокойно пахала на 628 мгц.
Теперь вопросы. Первый глупый, и я уже несколько в другом виде его задавал тут ранее - но сейчас появились более конкретные данные, изложенные выше. Т.к. я собираюсь брать Е6750, то меня очень и очень интересует, какую частоту возьмет моя память этак на 5-5-5-12(15)\(2.15). Я понимаю что точно сказать невозможно, но может у кого то есть опыт юзания схожих плашек, и меня просветят с учётом вышеописанных данных на что я могу надеяться? с какой вероятностью и возьму ли 800, 900?
Второй вопрос. Что из второстепенных таймингов мне конкретно сейчас имеет смысл подкручивать?
Третий. Performance Level - что за зверь, с чем его едят? он как я понял каким то образом связан с настройками страпа?
bassdrive.com
moonsond Моя PC 6400 на 2,0 v стабильно держит 1000 Мгц с 5-5-5-15 , скорее всего разницы с PC 5400 большой не должно быть. +20% должен взять по всякому, а выше как повезет.
в продолжение моей темы,память не проходит мем тест,и другие тестовые пакеты,виснет на 50% загружености,значит пробовать тестить по отдельности?
|OVER|ilya449
fastfinger честно говоря я так и не понял как в биосе посматреть напряжение,единственное,там в подпункте где вольтаж,напряжение поднято(я подымал)на 0,015 и в биосе написано,что напряжение оптимизированно
|OVER|ilya449
На эту мутотень внимания вообще обращать не стоит. По идее дефолтное напряжение ДДР2 1.8В. Не знаю сколько у тебя плата ставит "по дефолту", но для 5-5-5 1066 напряжение должно быть 2.1-2.2В. Соотв. если дефолт - 1.8В и ты поднял его на 0.015В, то можно считать что и вовсе ничего не поднимал - и в таком случае машина и вовсе не должна была стартовать (соотв. дефолт у тебя скорее всего не менее 2В). Попробуй поднять на 0.1...0.2В
vansergeich я подыму,там есть более сильное напряжение 0,1-0,8 помоему,но оно красным мигает,мол под страх и риск,я тем самым не спалю память? и чем лучше (утилитой)посматреть какое напряжние на данный момент на памяти?
|OVER|ilya449
Submoderator
Фото: 29
Илюхин 449, +0,015 - это, возможно, поднятие Vcore.. Тебе нужен пункт в биосе, который называется Vdimm (или Memory Voltage). Нет пока еще утилит, которые бы показали тебе реальное Vdimm; только тестер тебе это покажет.
Вельд пункт этот называеться DDR2 OverVoltage Control где я подымал напругу и второй момент,за что отвечает High Speed Dram DLL Setting там только опцион 1 и 2?и в мануале(на оф.сайте)насколько я понял возможность варировать от 0,05 до 1,55...сыллка на сайт: http://products.gigabyte.ru/products/mb ... q6_10.html
|OVER|ilya449
Илюхин 449
Также являюсь обладателем p35-dq6 по умолчанию напряжение на памяти устанавливает 1,8 можна посмотреть эверестом в показаниях датчика, для своей памяти выставлял +0,3 В для получения 2,1 мать немного завышает по эвересту получаю 2,16 В тестером измерить нет времени и особого желания. High Speed Dram DLL Setting как утверждает гигабайт опция позволяющая добиться большей совместимости с памятью. Так что тебе для работы нужно выставить правильное напряжение которое рекомендует OCZ для твоей памяти.
Приобрел комплект из OCZ Gold планок DDR2-800 по гигу... разочарован :( при напряжении 2.4В на памяти нормально работают только на 445(890) МГц... выше напругу поднимать не рискнул, хотя кипятятся планки не сильно, в районе 50-55 градусов (использовался термодатчик марки "палец" :D )
Вопрос: это типично для этих планок или просто неудачный экземпляр?
NiTr0 на 2.2V какие резалты? Там ProMos скорее всего, на него даже 2.3V ставить не рекомендуется, может упасть разгонный потенциал.
vansergeich ставил разную напругу от 0,3 до 0,55 на тестах все равно валиться,в разных местах,уже биос скидывал,потом по новой выставлял,вроде по лучше,но все равно зависает,может мне систему переставить?
Kurbashi 11
Kurbashi 11 писал(а):
Для начала множитель памяти поставь 2,00.
ты про что имел ввиду,это пункт System Memory Multiplier(SPD)?
|OVER|ilya449
повышал постепенно - на 2.2В даже 425 МГц не брала стабильно... с 2.3В - где-то 425-430 МГц, с 2.4В - таки заработала на 445 МГц, 450 уже с ошибками.
зашел в настройки скрытые,посматреть тайминги,должны 5-5-5-15 ,а стояло 5-7-7-20 ,я понял на нужные:
Cas Latency Time - 5
dram ras#to cas Delay -5
Dram Ras#Precharde - 5
Presharge delay(tRas)-15 так же?
правда там дальше еще есть,но я не знаю что оно дает
|OVER|ilya449
Илюхин 449 да System Memory Multiplier выбери 2,00, High speed dram dll settings оставь на option 1. Perfomance Enhansed Wthith поставь Standard. Основные тайминги ты правильно выставил для начала, субтайминги пусть пока будут на авто. DDR Overvoltage поставь +0,2. Если не работает, пробуй планки по одной.
Kurbashi 11 сделал как ты говоришь,3Dмарк прошел,ща попробую поиграть во что-нить,у меня и на частоте 1066 с напругом 0,5+ проходил тест,а в игре потом зависон.И смысл занижать частоту,когда память расчитана на большее,можно было купить обычную 667 и не париться....попробую ее поменять,на оф.сайте сказали,что моя память не тестировалась на совместимость,вообщем подозреваю что действительно они не совместимы.Буду искать из списка,что предлагает гигабайт.
|OVER|ilya449
NiTr0 Надо было брать Revision 2, а то у первой ревизии чипы кал, вроде Infeneon, которые хрен разгонишь.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
