Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22602 • Страница 29 из 1131 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 1131  >
Удалось запустить на 6200. Для этого пришлось на память 1.405в дать. И то это лишь простой запуск винды с кучей ошибок в ТМ супер лайт.
Мне супер деревянная память попалась?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
skhinev писал(а):
не дает выше 1.38, хоть и стоит в биосе 1.4.
очень странно, так как будь даже залочен контроллер на плашках то всё равно до 1.43 работало бы. для 6400 нужно поднимать сок ,а не напругу планок, напруга планок только для таймингов
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
без наименования памяти и чипов в ней на этот вопрос не ответить)
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
У меня KingBank, hynix a-die.
Печатная плата, разводка и кол-во слоев самой плашки имеет не меньшее значение. Вот у G.Skill высокочастотной DDR5 10 слоев. А у вашей сколько, 6?
Хрень какая-то китайская, да и лучшие грейды Hyunix грузит нормальным вендорам, само наличие A-Die - не панацея.
Комментарий к файлу: зеленка А-Die, работает без каких либо проблем.
ZenTimings1.png [ 34.56 КБ | Просмотров: 1161 ]
ну только тестить, у кингбанк большая разница по бинам и контроллерам, знакомый тоже их заказал приехала одна плашка а-дай вторая м-дай.
а-дай софтом или визуально проверяли ? или на основании написанного на странице продавца?
У меня без 1.4в на mem vdd даже в биос не загрузиться.
В тайфуне смотрел
В тайфуне смотрел
ну тогда 90% плохой бин, которому для стабильности нужно выше напруги ставить
Фото: 26
Парни как я понял из ютуба то что теперь репорт о whea не виден. Как теперь понять что fclk не стабилен?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile
Падает производительность. Рандомные падения, при тесте курвы все время какое-то ядро вываливается, не проходит высокую нагрузку.
Фото: 26
linx для теста пойдет?
newprofile
linx выкинуть. Есть актуальный Linpack Extreme.
Доброго всем утречка!
Если не трудно взгляните на тайминги и вольтажи всё ок? Что можно еще подкрутить?
Это мой первый опыт с DDR5 :D
Память имеет только XMP, на сколько мне известно, это a die
Может кто поделиться ссылкой на Linpack Extreme - Заранее благодарю.
Вот решил впервые попробвать AMD B650M Gaming X AX + 7700x 54 allcores smt off 1.280v LLC High + DDR5 32GB T Crate 6000cl38
7700x, B650M Gaming X AX, Team Group UD5-6000CL30 A DIE, RTX4070 Palit DUAL, VG279QM
Nvidia 556.12
Последний раз редактировалось qbr 09.06.2023 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
tRAS=48
tRC=84
tRDRDscl опускать до минимума
tREFI поднять до максимума
Добавлено спустя 54 секунды:
tRFC должно еще идти ниже
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
tRAS=48
tRC=84
Вопрос, есть смысл TRAS ставить 48 (trcd+trtp)? A-die держит и 36, и 30, и 28.
Это сейчас держит. А попадется какаянибудь нагрузка и привет.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
anta777 Обожаю вас!)
Сейчас всё ок? оставляю так?
Снизил tRFC tRFC2 tRFCsb
И еще немного не по теме - материнка B650M Gaming X AX - с самого начала как собрал издаёт постоянный писк - это типа писк дроселей? бесит ппц (кто-нибудь сталкивался с писком)
Power Down - Disable
Context Restore - Disable
Adress Hash Bank - Disable
BankSwapMode - Swap APU
Nvidia 556.12
Последний раз редактировалось qbr 09.06.2023 11:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Держит при любой нагрузке.
По 10 часов: Linpack, y-cruncher, Memtest86, Memtest86+, Goldmemory, Prime64, TM5, Karhu, MemtestPro.
В отличие от CO и буста процессора, где может быть стабильно под тестами и глюкануть на слабой/средней нагрузке, эти тесты памяти исчерпывающи.
Установил новый Биос(f6b) на мать гига б650 аурус элит, там появилась возможность отключить power down. Так вот, когда, отключаешь Power Down и context memory, в Биос тупо не зайти, комп сразу грузится в Винду. Зайти возможно, только если полностью отключить комп от сети. С чем может быть связанно ?
Куратор темы
реальный tRAS не может быть меньше, чем tRCD+tRTP
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
qbr
Еще можно попробовать снизить tWRWRscl
Сейчас этот форум просматривают: uncracked и гости: 26
