Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 29 из 101 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Bozo
Bozo писал(а):
А у кого-нибудь 4х1 гб память работает на частоте выше 400МГц?
4х1Гб 6400 Hynix (HYMP512U64EP8-S5), стоимостью чуть меньше 600 р. за штуку в номинале работают без проблем. Даже разгон смог упереться в процессор (на 470 уже напругу на нем надо поднимать, а я не уверен в охлаждении).
QSS писал(а):
telemeh писал(а):
Люди, подскажите есть ли смысл нарастить память с 2Gb до 3Gb
Учитывая нынешние цены на ОП - однозначно стоит добавить. 600-700 рублей за 1GB, надо брать.
А три планки по гигу нормально будут работать?
и какой тогда режим работы у них будет - 64бита?
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Я так понял ХР может 3.2-3.4Гб памяти видеть из 4-х
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
антиспамер
Великолепно работают.
Режим работы: 2 планки в DUAL Ch + 1 планка на объём.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Т.е на обьем? не очень понимаю.
Просто я тут отловил одну игру, которой у меня памяти не хватило. И хотелось бы как то подумать на эту тему.
С ХР пересаживатся нехочется. Значит оптиальный выбор будет 1х3Гб?
На профильной плате - именно так.
В смысле на моей плате? Мне нужно подробнее узнать как будут работать 3Гб памяти 1х3Гб на ХР SP2.
Значит 2 планки пойдут в дуал а 3-ая как? или 3-ая в 64 бита?
Xmast Общий объём памяти будет примерно 3GB.
Во всех утилитах и тестах будет показывать DUAL Channel.
Производительность (в синтетике) будет (может быть) на 0,5-1% ниже, чем 2 планки.
антиспамер
2GB - #77 3GB - #77
Фото: 78
Друзья, более конкретезирую свой вопрос:
- Имеется: WIN XP PRO RUS SP2, мамака ASUS P5LD2/C i945, камень C2D 4500 разгон с 2.2 до 2.95 (питание AUTO, все энергосберегающие функции влючены), память 2х1Gb SAMSUNG DDRII 800 работает на частоте 715, питание памяти 1.8V, тайминги 5-4-4-12 DUAL channel.
- Хочу ещё поставить 2x512Mb, что бы всё работало двухканально.
В BIOS мамки отсутствует ремап, следовательно мне нужно, для того, что бы винда видела более 2 гектаров памяти, в файле BOOT.INI добавить ключь /3GB (в каком месте добавлять я знаю). Я прав?
P.S. Мне кажется всё таки целесообразнее получить 3 гектара памяти на мамках с поддержкой двухканальности использовать комбинацию 2х1Gb+2x512Mb=3Gb, а не 3х1Gb, или я не прав?
Куратор темы
telemeh писал(а):
2х1Gb+2x512Mb=3Gb
В этом случае будет чуть быстрей
telemeh писал(а):
3х1Gb
А в этом будет проще контролеру(читай стабильней)минимальную разницу в скорости можно компенсировать более агрессивными таймингами,либо более высокой частотой.В первой комбинации с разгоном скорей всего туго придётся(да и стабильности чуть меньше)
P.S.ИМХО.
Фото: 78
В след ещё вопросик, как всё же правильнее сделатьв моём случае: в BOOT.INI добавить только /3Gb или всё же нужно - /PAE /3Gb ?
meloman_1981 писал(а):
telemeh писал(а): 2х1Gb+2x512Mb=3Gb
быстрее в чем? Дуал? От которого прирост минимален в реальных приложениях.
Зато контроллер памяти грузится не хило, тяжело синхронизировать.
QSS Я продолжу вот что получается с 4 гигами ,всего лишь с 667 DDR2 Памятью #77 вполне терпимо :dance:
QSS Спасибо за скрины 2as3Gb.Такой вопрос. Как тут пишут 3х1 будет проще для контроллера чем 4х1. Значит ли это что комплект 3х1Гб памяти соответственно будет гнатся не хуже чем 2х1Гб? Т.е. разгон после перехода 3х1 снижать не придется?
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
Да и еще тут спрашивали но человеку не ответили. Если я скажем на ХР поставлю 4Гб. Будет видно 3Гб - скажется ли это на стабильности системы или нет? Данные комп в этот невидимый 1Гб памяти может кинуть а потом не смочь прочесть?
Последний раз редактировалось Xmast 08.12.2007 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Уже давно реально и вполне приемлемо!!!
***Cofradia Intel Benching Team***
Xmast Пробовал на 32 висте и ХР 4х1024 видит 3,25-3,5 работает все стабильно, после этого установил висту 64 бит.
anubias А 3 гига стабильно и как с разгоном?
Просто у меня сейчас комплект кит ддр-800 и его легче сменить на 3х1Гб обычной памяти. Да и на 4Гига у меня денег сейчас нет. + их всех видно не будет под ХР.
А х64 ставить нехочу. Тормозная. Пробовал. Но на тему виндоус давайте тут не спорить.
Добавлено спустя 10 минут, 59 секунд
Или не суетится вобще. Я пока вижу только одну игру - Heroes of Might and Magic V - Tribes of the East - которой явно мало оперативы в 2гб. Грузит в отдельные карты всю оперативу +1.5Гб сверху виртуалки. Что вызывает дикие тормоза.
А тот же кризис - летает. Оставил от оперативы аж 700мб свободный кусок + грузанул +1гб виртуалки. Хотя герои - вобще пошаговая стратегия.
Куратор темы
Ну ты сам ответил в чём быстрее
telemeh писал(а):
3х1Gb
Это к вопросу о контролере(пришлось себя самого цитировать)
P.S.Я думаю если бы ты прочитал мой пост чуть внимательней,то не стал бы его поправлять :wink:
:beer:
Xmast
Согласен на 100%, но выгода в 64 битной все же есть.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
У меня стоит W2K3 Enterprise и он Видит 4 Гига RAM Вопрос в том а может ли В2К3 выделять все 4 Гига под отдельное приложение как WinXP 64bit или нет? А то 64 битная хрюшка задолбала отсутствием драйверов, хочу поменять на В2К3 но не уверен, пока поставил сервачную винду как вторую систему но это не айс совсем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
