Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 281 из 557<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Люди вообще то фотошопят, мантирую, создают вертуалки и почей байдой занимаются. Вам хватает 4Г, я рад. Мне тут к моим 2*2Г предложили 2*1Г за пару сотен, я не стал отказываться. Пусть будут.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321 Ну так вот вы прежде, чем рассуждать и советовать оцените загрузку ОЗУ в этих приложениях, а потом будете перечислять.
Чтобы не быть голословным - зайдите в тему на этой же конференции про необходимость 8 Гбайт, наши коллеги специально для вас выкладывали диаграммы и в фотошопе и в вегасах и прочее...
homo_sapiens писал(а):
Имеется 2х2Гб памяти:
оперативная память: G.Skill 4 GB (2x2Gb) DDR3 1600 MHz
процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz
материнская плата: MSI P67A-GD65 (B3)
Хочу увеличить объем памяти до 8Гб. Что лучше будет продать свою память и купить 4х2Гб или просто докупить еще точно таких же как у меня сейчас стоят два модуля 2х2Гб? Второй вариант, как для меня, значительно проще и дешевле, но как это скажется на производительности/стабильности и т.д.?
Прочитал в FAQ:
На разгон больше влияет не общий объём, а количество модулей памяти, количество чипов на них и количество банков. При определённых значениях данных величин контроллер перегружается и начинает работать медленнее или с ошибками. Для решения проблемы ненадёжности контроллера при больших объёмах памяти применяется так называемая Registered память. Однако чем могу сказать, что все вышесказанное можно применить к тем платформам, у которых контроллер памяти встроен в процессор, в их случае, чем меньше модулей памяти, тем лучше справляется контроллер памяти, для процессоров Intel, у которых контроллер памяти встроен в чипсет, особой разницы между 2 и 4 модулями памяти нет, с тем условием что у ни одинаковый объем (4*512 vs 2*1024).
Применимо ли это к моей системе?
Прочитай те дословно и покажите мне где я советовал 8Г.
vcxz4321 писал(а):
homo_sapiens Идеальный вариант конечно 2*4Г.
По моему только лучше стало, там где надо больше 4Г.
vcxz4321 писал(а):
shodan32 а вы что советуете сами хоть поняли, 2*2Г уже стоит.
Там выбор по моему стоит купить к 2*2Г ещё 2*2Г или продать и взять 2*4Г.
Так где я советовал 8Г, автор по моему сам всё решил.
Если вы только играете, то вам и 4Г за глаза. Хотя уже пишут, что для Батлы 3 лучше 6Г.
Правду говорят про БФ3, для нее и собираюсь докупить еще 4Гб памяти
Подскажите пожалуйста! Хочется докупить ОЗУ, сейчас стоит 2gb Samsung (10600). Есть ли смысл брать вторую планку с большей частотой, нормально ли они будут вместе работать?
Смысла нет, будет работать на частоте медленной планки. Конечно можно разогнать, если есть желание...
Доброе утро!В феврале этого года я купил память A-DATA 1600g 2х2 Гб с процем Атлоном 640 и материнко МСИ 880gm-e41,+ была 4850. Я компом с февраля особо не пользовался но тут было время и скачал пару игр, репаков.Репаки при установке постоянно выдавали ошибку.Было пару синих экранов.Затем я запустил на вин7 диагностику памяти и тут мне выдало мол оборудование неисправно.Я начал искать в чем проблема.Сначала поменял планки местами , делал всевозможные комбинации, без результатов.Менял БП- аналогично и винда ругалась что ошибка при проверке памяти и репаки все также не ставились. Потом я вынул одну планку и протестил, потом другую так же.Оказалось что только с одной из них осталась ошибка и вылетала установка репаков.С другой планкой все идеально.Как думаете мне заменят память если все остальное кроме рапаков и ошибки при тесте виндовс нормально?
Denwer_1 А какие настройки памяти стоят у вас в виндовс, вы их просто установили и так и работали? Ничего в BIOS не меняли?
Возможно для стабильности необходимо напряжение повысить, тайминги подстроить, частоту.
Denwer_1 проганите каждую плашку memtest-ом (в сервисе им проверять будут), если ошибка и есть гарантия, менять
настройки стандартные стоят, 1333 частота 1.65 напруга и тайминги 9-9-9-9-24.
Я прогнал мем тестом и как и стоило ожидать та подозрительная планка оказалась с ошибками. Гарантия 5 лет, еще 4,5 осталось))Теперь смело нести в магазин планки?
Denwer_1 конечно...
Подскажите есть ли прога для изменения таймингов памяти из виндовс для санди бриджа?
Докупил еще 2 планки сегодня для технических нужд и ну ни как не могу запуститься со всеми 4 планками.
Было:
2xSilicon Power 4ГБ 1333 МГц, CL9 1-ой и 2-ой ревизии.
Докупил еще две штуки второй ревизии, потому что первой уже не найти в продаже.. Модули полностью идентичные, даже брал в одном и том же магазине, но:
С 4 занятыми слотами не запускается винда. Т.е. включаю комп и просто ни чего не происходит. Ни писка, ни моргания монитора... Контроллер перегружен? Конфликтуют ревизии?
С 3 модулями, с 2, с 1 модулем, в любом порядке - все отлично запускается.
Биос обновил.
Попробовать понизить напряжение, частоты и тайминги на памяти?
Onekid
Напряжение как бы надо повышать, а не понижать, тайминги увеличить.
Фото: 24
Доброго всем.
Подскажите, имеет ли смысл менять
на DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-8500 1066MHz DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2K2/4G
конфигурация в профиле.
спасибо.
Нет, материнка всё равно в полной мере не поддерживает такую память, с тем же успехом можно и на той что сейчас установлена сидеть.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Фото: 24
Grish, спасибо.
в перспективе думал подвернется вариант сменить МВ + процессор (что то из серии Quad) .....
Подскажите пожалуйста. Купил памяти для древней MSI MS-6714, а вместо двух KVR266x64c25/1g прислали одну KVR266x64c25/1g и одну KTD4400/1G. Какие несовместимости могут быть у делловской памяти с msi? Стоит ли бучу поднимать или сойдет и такая? Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, monstor, Viring и гости: 21
