Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 282 из 557<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Недавно купил оперативную память на 4гига kingston 1333 ddr3, стояло до покупки только 2 гига такая же по характеристикам. Поставил значит 2 + 4 (гибкий режим). Проверял немного в battlefield 3, cod3 всё работало атлична. потом разогнал проц i3-540 с 3,0 до 3,8 через биос. Тепература выше 55 неподнималась. Потом запустил battlefield 3, спустя небольшое время заметил глюки в игре. проподают стены, некоторые текстуры заменяются на хз что, полоски тянутся к прицелу. Сбрасываю разгон, такая же херня. Потом замел, что глюки в бф3 появляются после того когда забито 4 из 6 гигабайт. 2гига забито на одной планке и 2 гига забито на планке с четырмя гигами, подключается оставшиеся 2 гига от планки с 4мя гигами в одноканальном режиме и тут начинаются глюки, чем больше выходит за 4 гигабайта тем больше глюков. Перед разгоном такого не замечал скорее всего изза того, что играл на небольших картах и играл недолго, а достяжение до 4х гигобайт происходит не сразу. .
Что мне делать?
titanfxxx А посмотрите как будет только с нормальным китом на 4 Гбайт.
Еще могу посоветовать поднять напругу, хотя бы до 1,65-1,7 В, если вы уверены, что дело в ОЗУ.
Также вручную выставить частоту памяти и тайминги.
А вообще не понимаю зачем народ страдает фигней под названием сделай из ПК трансформер и докупают той же памяти пока не забьют все свободные слоты. Ну есть же 2 планки на 4 Гбайт, ну куда больше? Ну на сегодняшний день при всем желании использовать больше не получится. Что же никак не дойдет это...
Шесть окон La2 и 8GB как не бывало, если выключить своп окна начнут вылетать.
Здравствуйте!
Заранее извините, если вопросы глупые и ламерские.
Есть DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 7-8-7-20 [CMX6GX3M3C1600C7] на материнской плате Asus Rampage III Gene с процесcором Core i7 950.
Назрела необходимость добавить памяти, но найти точно такую-же в продаже не удалось. Могу взять Corsair Dominator <CMP6GX3M3A1600C7> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb 7-8-7-20 <PC3-12800>. Вроде все цифры совпадают.
Вопрос 1: Означает ли это память полностью идеально совместима с той, что у меня? Или лучше перестраховаться и заказать через интернет точно такую-же, какая есть?
При просмотре характеристик этого набора на никсе, увидел: Напряжение питания 1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную). Красным, и последнее слово даже мигает. Проверил для своей - такая же надпись. Ничего подобного я не делал, на сайте ДНС предупреждения небыло, на упаковке с памятью - тоже. Комп уже больше года работает.
Вопрос 2: Нужно ли таки поменять напряжение в биосе? Или не надо "чинить то, что работет"?
Я правильно понимаю, что за это отвечает пункт DRAM Bus Voltage? Сейчас он установлен в авто,и показывает 1.515.
Там еще QOP/DRAM CORE Voltage есть, тоже авто, со значением 1.210. Его трогать не надо?
Стал смотреть дальше. Target DRAM Frequency - 1066.
Вопрос 3: Можно ли и нужно ли установить этот параметр в 1600MHz, которые значатся в названии памяти? Или я вообще путаю разные вещи?
Ну, и, раз уж стал копаться, нашел параметры
CAS# Latency - 8
RAS# to CAS# Delay - 8
RAS# PRE Time - 8
RAS# ACT TIme - 20
Вопрос 4: Если это те тайминги, которые в названии памяти укаазны, как 7-8-7-20, может их тоже, того, привести в соответствие?
Вопрос 5: Может подскажете, где про все это почитать, в более или менее доступном изложении, чтоб глупых вопросов в будущем не задавать? :-)
Заранее спасибо! :beer:
titanfxxx попробуйте поставить память не в один канал (как ставится в двухканальный режим), а в каждый канал по одной.
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
Pavel_J
1. ИМХО даже заказав через интернет, нет ни какой гарантии что память будет абсолютно такая же.
ИМХО старая и Dominator сработаются вместе. Шансы стремятся к 100%, т.к. фирма одна и таже.
2. Получается потому и работает на 1.5В, что частота занижена.
3. ВЫ за память заплатили, следовательно стоит поставить ручками 1600, 7-8-7-20, 1.65В.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Наро, хочу на старенький комп докупить 1 планкой 4гб (800мгц 1.8в), там щас стоит 2 планки по 1гб с номинальной напругой 2.1в, сейчас не могу найти адекватной памяти на 2.1в, везде тока 1.8в, и так, вопервых будит ли так все работать, вовторых в биосе придется как я понял выставить напругу на память 1.8 (иначе триндец память не ах), как поведт себя родные планки которым нужно 2.1в, может все норм будет?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Собираюсь использовать компьютер для 3D графики и видеоредактирования, хватит ли мне 8 гигабайт ОЗУ, или же брать 16? Вот изначальная тема, если не трудно, то пожалуйста ответьте там:
Недорогая рабочая станция (2D\3D\Видео) #9091843
Нужна помощь экспертов - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=98&t=424839
Такой вопрос, есть 2 набора оперативы: DDR3 8G 1600MHz PC3-12800 Corsair (2 модуля по 4G) 9-9-9-24 и DDR3 8G 1600MHz PC3-12800 Kingston HyperX 9-9-9-27 (2 модуля по 4G). Оба комплекта одинаковы,если не брать во внимание производителя и тайминги. Будут ли они вместе стабильно работать на частоте 1600 мгц в дуал режме при напряжении 1.55? А уже на частоте 1866 велика вероятность их спалить?
Условия задачки далеко не оптимальны,особенно для стабильной работы на 1866 MHz\1.55v,при объёме 16Gb.Я бы и пробывать не стал.
Подскажите. Вот есть комп: i5-2400 и GA-P65A-UD3. Стояло 4 Гб ОЗУ: две планки Samsung M378B5773CH0-CH9 по 2 Гб. Решил добавить еще столько же и купил M378B5673GB0-CH9. Но только потом обратил внимание, что новые планки двусторонние, в отличии от старых. Это как-то может повлиять на стабильность?
Трумэн
Всё может быть, никто не мешает попробовать.
33LeD31 Почему подчеркнул "тайминги и производителя", это разве сильно влияет? Мне глвное,чтобы на заявленных 1600 стабильность была.
Трумэн
Возможно только типом корпусировки чипа отличаются.
astetik
Вообщем да.Попробуйте,вы же всё равно это сделаете.
Всем привет, предупреждаю сразу, что я чайник в разгоне и всяческом измении стандартных частот на всех типах железа. Вопрос следующий:
Есть такая память: http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/595855/ 8gb и такая материнская плата: http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/605561/ Память частотой 1600 у меня сейчас работает на 1333, т.к. на 1600 она будет работать только если я нажму на спец кнопку на мат плате OC Genie (вроде так), но я не хочу нажимать на эту кнопочку, а думаю сделать это через биос, т.е. увеличить напряжение и поставить 1600 частоту, на сайте производителя написано: 4GB XMS Memory module, 1600MHz, 9-9-9-24, 1.65V, т.е. частота для 1600 будет 1,65 v , я все правильно понял? Подскажите пожалуйста, мб я во что-то не врубаюсь и просто так это не сделать, а надо где-нибудь что-нибудь еще пеерназначить, что сначала увеличивать, что потом? в этом есть разница?
Случайности не случайны
Mr.King Нет разницы, заходите в BIOS и все выставляете как рекомендует производитель, тайминги не забудьте. А вообще наверняка ваша мать умеет применять профиль XMP, это автоматически заведет вашу ОЗУ на рекомендуемых параметрах. Поищите эту опцию.
Вы все правильно поняли.
shodan32 писал(а):
профиль XMP
Вот, нашел в биосе X.M.P, если его включить то он сам частоту, напряжение и тайминги выставит согласно 1600MHz, 9-9-9-24, 1.65V <--- информации с сайта производителя?
что-то радикал не хочет тут отображать картинку, в общем вот фотка --> http://s43...radikal.ru/i101/1112/0e/6583942cf134.jpg
Mr.King Да, активируйте этот профиль (включено) и менять уже ничего самому не придется, все будет сделано автоматически.
shodan32 Поставил, но он мне напряжение поставил не 1,65, а 1,52, там в списке есть 1,652 и 1,659, лучше ли будет самому переставить и если да, то на какое из этих двух?
Народ, у меня материнка p5p41t le, у меня 2 могуля хуникс по 2 гига, материнка пооддерживает до 8, всего 2 слота для оперативки, если я уберу 1 планку на 2 гига и вставлю на 4, то проблем не должно быть?
Intel Core i7 12600kf @4.8Ghz | Z690-A PRO | 32Gb DDR4 x2 Crucial @3600Mhz cl16 | Palit Gamerock Classic 4070ti
Mr.King если всё стабильно то нет никакого смысла поднимать напряжение.
No1R по идеи не должно, но гарантий ни кто не даст.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 38
