Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
smaximaa писал(а):
А что за наводка? Тоже хотелось бы попробовать
При включенном docp(xmp) + cldo_vddp в авто (1000mv) можно избавиться от рандомных ребутов. + желательно скрутить vddg до 0.94-0.95v иначе могут появится проблемы с ПСП, статтерами, звуком и т.п. Если и это не поможет, то можно попробовать еще включить soc/uncore oc mode.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Spaik, то есть, проц смог завестись на 1900 иф, но были ребуты? У меня просто вообще не заводится на 1900, пост код 07 на плате после применения зы. кстати, ребуты могут быть из за нехватки напруги на soc
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Да, заводилось, но были ребуты независимо от нагрузки. Ну недовольтаж на soc - это не мой случай, проверял. Сейчас в авто стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Хм. Надо бы поэксперементировать. У меня на 3800/1900 заводится. SoC 1.1, vddp 1050 и выше пробовал. Грузится, работает, но есть ребуты преимущественно при нагрузке. Ошибок в тесте памяти нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Симптомы недо вольтажа проца, а не памяти. Память поставь на 1.45. Проц в сток.
Дело в том, что мой 3500Х спокойно работает себе на 1.325 на 4.3 ггц с LLC. И проблем не было. Как только захотел взять 3800/1900, то началось. Я специально снизил частоту до 4.1. Результат тот же. Этой памяти нафиг не нужно 1.45. Она на 3733CL16 работает на 1.35 без каких либо ошибок в любых тестах.
Всем привет! Пытаюсь разобраться с разгоном памяти (речь об AMD, если это важно). Пока теоретически. По мере чтения и просмотра материалов остался один вопрос:
Верно ли то, что частота, поделенная на тайминги (главным образом, на первый) и есть производительность памяти? Т.е. 2667 МГц при CAS=14 скорость работы памяти будет примерно равна при 3133/16? В таком случае кажется, что разгонять память нужно в первую очередь таймингами, а не частотой, т.к. именно повышение частоты требует повышение напряжения, вероятно, больше нагружает смежные системы компа. Т.е. из двух приведенных выше примеров 2667/14 будет лучше чем 3133/16?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Spaik писал(а):
Осилил наконец if=1900 на прайме x470. Спасибо товарищу ede1weiss за наводку связанную с docp.
Что за совет с docp? До этого тоже эта МП была?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
rmatveev в теории да, но на практике: - мы гоним память ради повышения частоты шины IF в том числе, что в свою очередь влияет на производительность системы. - помимо частоты работы памяти и CL, ещё есть масса параметров влияющих на производительность памяти.
В связи с этим кажется, что даже если получаемые наносекунды будут одинаковыми, то та система, у которой частота будет выше будет все-таки производительнее?
Это какие? Вы имеете в виду остальные тайминги (коих, насколько я понял, еще 4 шт.)? Полагаю, субтайминги (или как там они правильно называются) - это знания другого уровня и мне это знать не обязательно ))
В ряде задач - да.
Собственно тесты проходили на ура, в играх все ок, я успокоился. Со вчерашнего вечера в играх появились краши, сразу решил пройти mem test, насыпает ошибок в первую минуту ,в настройках ничего не менял. Уже второй раз стабильный разгон, протестированный часами тестов становиться не стабильный.Как такое может быть, кто нибудь может помочь?
Приветствую форумчане! Не силен в разгоне и только начал вникать. Стоят 32GB 4x8 SS 3000 cl15 Ballistix BLT4K8G4D30AET4K на чипах micron E-die. Пытаюсь разогнать через DRAM калькулятор. На 3800 не заводятся ни в какую. Пытался с примеров брать, тоже никак. Завелась на 3600 в пресете SAFE. Но хотел добиться латентности в районе 65 nc. помогите советом, что менять, что копать ? Материнка asus strix x470-f, r5-3600.
