Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 283 из 1789<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
lDevilDriverl Спасибо, попробую! Подскажи это норма, что стабильная система становиться не стабильной? М.б. это брак озу, либо еще чего-то?
Фото: 23
Mandingo777 по скрину ртс никто не скажет) тут уже самому проверять нужно. Сначала приведи тайминги в порядок и посмотри, как люди настраивают похожие системы (в шапке), сравни из тайминги и свои, пробуй крутить) какой вольтаж на память, температура памяти?
Попробуй сперва пройти тесты памяти, потом прогреть видяху(часик) игрушками и снова тесты прогнать. Может корпус плохо продувается и это температурные ошибки)))
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
lDevilDriverl
Я к тому, что м.б. у кого-то похожая ситуация была... Корпус открыт, напряжения на озу 1,4, макс температура которая был в стресс тестах и играх 52 градуса (Цп, остальное все ниже) по всем датчикам, за исключением видео карты, там 68 макс.
Тайминги которые у меня выставлены я специально под задрал, думал потом начну понижать. Когда все тесты прошел результат устроил и с такими таймингами, решил не замарачиваться далее. До вчерашнего дня...
Завтра попробую подправить те тайминги что ты советовал.
Фото: 3
Spaik писал(а):
При включенном docp(xmp)
СПАСИБО!
Действительно помогло.
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
Фото: 328
Mandingo777 было похожее, банально недотестировал. Ошибки вылетали после полутора часов тм5. Понизил частоту на шаг, 30 прогонов тм5 (5 часов) и никаких проблем.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
lDevilDriverl поставил как ты советовал rtp 8 rdwr 8 wrrd 2 - изменений 0, сыпет ошибки.
Решил, сделаю все по твоему конфигу из шапки https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16602997#p16602997 вбил, захожу в винду, думаю перепроверю через timeming checker и обнаружил не соответствие(скрин старый просто для наглядности, выделил):
В Bios выставлено 24-20-20-24 но в вине почему-то 120-120-120-120, так же пустая графа ProcOSDT хотя там стоит значение 48,с копейками, может быть в этом причина,но как ее фиксить ума не приложу.
Есть предположения? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
AHDPEY198329477 Блин все возможно, но mem test я гонял 1,5-2 часа + потом 3Д бенчи и игры, после 20-30 мин еще mem test, было все ок.
потому что это старая версия софта,на новых биосах считывает не верно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Полян, спасибо за информацию!
lDevilDriverl Твои настройки, из шапки которые, так же сыпят ошибки, печаль, завтра буду крутить еще м.б что-то получиться...
Фото: 14
L.A. писал(а):
СПАСИБО!
Там только аккуратно с вольтажами soc/vddp ибо шаг влево, шаг вправо и привет ребуты.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 3
Spaik писал(а):
вольтажами soc/vddp
стояло 1.05/auto просто включил DOCP и выставил 3800/1900 и всё работает.
до этого пробовал крутить всё и ничего не помогало для стабильной работы if1900
Фото: 42
Spaik писал(а):
Осилил наконец if=1900 на прайме x470.
если сам проц может ,то это не проблема запустить
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Spaik писал(а):
При включенном docp(xmp) + cldo_vddp в авто (1000mv)
задействован профиль а напряжение в авто ,работает нормально
напряжение Soc в ручную 1.075
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мне по всей видимости помогла SoC/Uncore. Ребуты пропали.
Фото: 42
а так и запускается
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
Prof писал(а):
а так и запускается
это не очевидно да и информации такой не видел на форумах.
Фото: 14
Вот поэтому у тебя и "без проблем" на том же прайме. Это только на "избранных" мат. платах оказывается нужно docp включать чтобы вручную дальше разогнать память и if до 1900 без ребутов.
Естественно не очевидно т.к. так быть не должно.
Помимо этого никто, конечно же, не отменял градацию "удачности" камней. Кому-то для if=1900 вообще ничего дёргать не приходится, кто-то пляшет с настройками, а остальные ни при каких обстоятельствах хотябы старта добиться не могут.
Фото: 23
Просто программа старая и уже не поддерживается, там у тебя все ок, если ставишь со скринов
Посмотри еще
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16633150
Mandingo777 переставь планки местами, они в правильных слотах?
lDevilDriverl
Да, слоты правильные, по поводу поменять местами, когда первый раз разгон стал не стабильный, решил поменять местами, ситуация усугубилась, вернул обратно.
Вчера еще заметил в тайминг чекере либо баг, либо еще что-то, sog V стоит 1,0875, хотя в биос 1,1. Я перед сном увеличил на шаг или два, стало ~ 1,125 (точно не помню). В чекере показало первый раз 1,1, тест сделал memtest ~5 мин ошибок не было, ребутнул, чекер уже показал 1,125 далее memtest ~5 мин ошибок не было, сегодня вечером буду тестить более плотно.
Последний раз редактировалось Mandingo777 03.03.2020 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 152
Я об этом писал. Можно кстати куратора попросить добавить в шапку, думаю не откажет. :beer:
fedx
Я еще пока не дотестировал. Вчера вечером сидел - ошибок нет. Сегодня ничего не менял - ошибка в Karhu через минут 5. Система после ребута залипает.
Сбросил биос в ноль, прошил с чисткой через дос. Настроил по новой.
1usmus писал, что SoC/Uncore бесполезная. Но с ней явно стабильнее.
Ну и 4.3 Ггц на проце при 1.325 было стабильно. А с IF 1900 уже нет. Понизил до 4.1-4.2 - ок. Хотя тут что 100 мг проц, что 66 память, одна фигня для красивости.
Фото: 23
Kuja как по мне, +100 на проц, лучше +66 на память) но я в фиксе проц не держу.
Вроде 1usmus писал про такое
Добавлено спустя 2 минуты:
fedx что добавить то? Spikа пост?
