Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Ребят подскажите, оперативка Кингстон бист DDR5 в приложении ASRock Timing Configurator почему то показывает каналы single, все остальные приложения Аида, CPU-z и т.д. показывают quad, это глюк программы или что может быть? прога из шапки 4.0.14
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
отключи вот эту галочку в защитнике (потребуется перезагрузка), будет показывать правильно
Спасибо большое, а то уже подумал сломал чего пока крутил))), если ее выключить она в ОС либо в работе железа на что-нибудь влияет? мне по сути без разницы раз такое дело с этим АТС.
я бы забил на "ASRock Timing Configurator" и использовал, что-то другое
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
зачем вам частоты 7200/7600 если на низких таймингах можно получить не хуже, при этом холодную?
мать на Б660 + 2х16Гб А-Дата многими так не любимая (а по факту была просто чуть ли не самая дешевая) 6240МГц, 1,33V, 35* в простое, 40-45* в играх, 50-55* при тестах по памяти это еще не предел, она стартует как минимум на 6500.. но оставил это на потом, если когда-нибудь обзаведусь 12600к/13600к или будет много свободного времени
pakhtunov писал(а):
В мониторинге Asrock Timing Configurator всегда завышает WTR_S, WTR_L на 4 от корректных значений. Держите это в уме и не пугайтесь когда видите 14 вместо 10.
на асус - все совпадает
еще обсуждали про файл подкачки пару страниц назад всегда и везде отрубал эту ахинею - и проблема была только 1 раз в очень старой и кривой какой-то игре, лет эдак 20 назад там тупо проверка была на вкл/выкл - можно было ставить 1 мб и все запускалось, если нет то выбивало ошибку
130pw.png [ 201.73 КБ | Просмотров: 2253 ]
130.jpg [ 88.6 КБ | Просмотров: 2253 ]
6240.jpg [ 143.86 КБ | Просмотров: 2253 ]
Последний раз редактировалось Shad 17.02.2023 20:16, всего редактировалось 1 раз.
все что ниже 51 - форсит в 45 множитель. Выше - работает.
Я не пробовал так задирать, максимум 5000 Mhz выставлял посмотреть чисто😁У вас на 5100 стабильность присутствует? Или просто как факт что с множителем 51 не режет до 45?
Народ, кто подскажет? Собрал комп на asus z790 gaming-e, втыкаю оперативу t-force на 6200, включаю xmp и получаю вылеты в играх/приложениях. Тестил через memtest86 по 3 прохода раз 6 ошибок нет. Тест occt ram выдает ошибку на первой минуте. Я не сильно шарю в разгонах, просто поднял напругу с 1,25 до 1,30 и все стало стабильнее. Тест осст иногда выдает ошибки иногда отрабатывает все 60 мин без ошибок. Может можно как-то настройки подкрутить чтобы память работала стабильно? Память кит 2 по 16 FF3D532G6200HC38ADC01
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
pakhtunov писал(а):
Опять
Райзеры на видеокарту сравнительно недавно появились, лично я не предполагал, что при каких-то проблемах с ними, страдает процессор. Полгода долбился в стабильность сначала 4400с16 на ddr4 - после переезда в новый корпус с райзером система потеряла стабильность (снизил до 4000с16 и 10900к@5.1), потом с ddr5 8000с34+ (стабильно на 7800c34), грешил то на камень то на память. Поменял видеокарту, убрал райзер (на котором было пару глюков, но вроде все работало), и епрст, память легко взлетела вверх до 8800. Понятно, что камень со средним МС и напругу просит, поэтому оставил пока 8400с36 24/7 на щадящих 1.57 под водой и железобетонной стабильностью. Но для меня это был сюрприз, такой темы не видел нигде. Если кому поможет
8400с36-2.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2060 ]
8400с36-47.png [ 90.61 КБ | Просмотров: 2166 ]
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Последний раз редактировалось HREN 18.02.2023 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
в каком месте? могу калькулятор подарить
ну если его с али заказывать, то я б не только за процессор переживал. ни с фракталом, ни с кулер мастером, не с пантексом проблем нет. а вообще, звучит как в анекдоте.
опять скриншотный разгон? я тебе и больше заскринить смогу на том же апексе. нам нужны тесты, Билли. бут это одно - стаб другое.
