Выставил в биосе тайминги 9-9-9-24 на 1.5v все было норм. Вечером отключил комп. Утром включаю, а он несколько раз сам перезагружается. Вроде хочет стартануть но ему что то мешает. Потом когда включился экран полосками стал. Перезагрузил еще раз, полоски ушли. что это такое? Слишком высоко задрал тайминги или неполадки с видео картой?
Доброго времени суток. Не могу выставить правильные тайминги. Мать ASUS M4A77. BIOS 2501. Оперативная память Kingston HyperX 4 GB Kit (2x2 GB Modules) 1066MHz DDR2 DIMM Desktop Memory KHX8500D2T1K2/4G. Выставил TLC - 4 TRDC - 4 TRP - 4 TRAS - 15 Вольтаж 2.3 При этих настройках перестал включаться. Пришлось снимать батарейку. Какие тайминги нужно выставлять? Там одни и те же тайминги повторяются, видимо это для каждой планки отдельно, да? Вот скриношоты настроек памяти в биосе http://anonymousdelivers.us/6174 и http://anonymousdelivers.us/6175. Напишите плз что нужно тут выставить? Нужно ли менять Memory Clock Mode? Там от 200 до 553 можно поставить вроде. Что ещё нужно менять? Может частоты шин каких?
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту: Щас выставил 5 - 5 - 5 - 15, tRC 31 стало, а DRAM Frequency 537. Стала ли она теперь работать на 1066Mhz? Где это проверить?
Сделал тест. #77 Мне, слишком низким показалось скорость записи - 4804 Mb/s, при скорости чтения 8185 Mb/s. Да и скорость копирования низкая. Отчего так произошло? Какие параметры или тайминги нужно изменить? К примеру вот тут http://picture.tomsk.ru/viewer.php?file ... 6cjd7m.png при тех же планках опретивки показатели намного выше.
Плюс ко всему вышесказанному, пробовал разгонять процессор. Поднял частоту до 3300Mhz, система не запустилась.
На данный момент стоит оперативка Corsair Dominator <TR3X3G1600C8D> DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb <PC3-12800> http://tg.tomsk.ru/RAM_Module/Corsair/178501.html1.65 В ( Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную ) Приобрёл щас Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3S8N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) Напряжение питания 1.5 В Вопрос . Будут ли проблемы с производительностью системы? И по поводу напряжения надо ли что то выставлять в биосе или всё станет автоматом
Elandrian Для твоей материнки желательно трёхканалка, а ты взял только 2 модуля. Если хочешь частот первой оперативки, то надо выставлять вручную, а така может заедётся на 1333 или 1066.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Elandrian писал(а):
На данный момент стоит оперативка Corsair Dominator <TR3X3G1600C8D> DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb <PC3-12800>http://tg.tomsk.ru/RAM_Module/Corsair/178501.html 1.65 В ( Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную )Приобрёл щас Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3S8N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) Напряжение питания 1.5 ВВопрос . Будут ли проблемы с производительностью системы? И по поводу напряжения надо ли что то выставлять в биосе или всё станет автоматом
Всегда нужно заходить в bios и ручками поправлять.Выберите желаемую частоту,посмотрите SPD своих модулей памяти и установите напр. пит. для этой частоты,в дальнейшем можно откорректировать с проверкой на стабильность.В вашем посте совсем разные комплекты памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
smokeshit Посмотрите для сравнения скорости на вашей частоте и таймингах, быть может не все так плачевно, вы учитывайте, что скорость совсем не велика (1066 МГц), также необходимо знать на какой частоте работает контроллер, быть может стоит повысить его. Да и чипсет не самый скоростной...
Диспозиция такая: Материнская плата SABERTOOTH X79. CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9 (4 по 4) уже есть. Этот комплект есть в Qualified Vendors List материнской платы и может работать с ней на частоте 1600. Из этой таблицы также следует, что можно установить 2 таких комплекта.
В этом списке есть также SAMSUNG M378B1G73AH0-CH9 (1 по 8), причём указано, что можно установить 8 таких модулей. Только он сертифицирован на 1333.
Если я воткну в 4 синих разъема CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9, а в 4 черных - 4 SAMSUNG M378B1G73AH0-CH9, будет ли такая конструкция работать и если да, то на какой частоте? (Корсара нет в списке 1333, а Самсунга - на 1600).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Практика показывает что SAMSUNG M378B1G73AH0-CH9 работает на частоте 1600 прекрасно. Поставить и ручками выставить все параметры для 1600. В теории проблем для совместной работы нет, но гарантий ни кто не даст.
Добрый день всем! Есть задачка об избыточном резервировании оперативной памяти, пока без решения. В одно канальном и в двухканальном режимах работы из 4 Ггб было доступно для использования 3,582 Ггб. Примерно2-3 месяца назад в двухканальном режиме стало резервироваться 50% установленной памяти. Конфигурация не менялась, причина - не понятна. В одно канальном режиме по прежнему доступно 3,582 Ггб. Все компоненты системы исправны, проверено. Все советы , которые мог найти в интернете проверены, носил комп на работу IT-шникам. В чем причина такого резервирования памяти именно в двухканальном режиме - не понятно, следовательно и решения нет. Методом втыка все испробовано, результат тот же. Проблема довольно распротраненная, как я успел заметить, причем независимо от того, какая ОС стоит, 32-х или 64-х битная, но точного ответа нигде нет. Последний способ - обратиться в сервис. Но, может быть кто-то знает ответ на форуме? Сервисный это случай или нет? В конфигурации с тех пор изменилось одно - установил вторую видеокарту, поэтому сейчас в одно канальном режиме доступно для использования 3,3 Ггб (это нормально). Ну а в двух канальном режиме по прежнему 50% зарезервировано, то есть доступно для использования 2 Ггб. Конфиг компа:Мат. плата: ASUS Maximus III Formula ( Чипсет P55 ), BIOS 2104 ( последняя версия ); Процессор: Intel QuadCore i7 870 4,200 Ггц ( 2,93 Ггц ); - кулер – «Titan FENRIR EVO»; Графика: ATI Radeon HD 6850 Toxic х 2шт. ( Crossfire ); Память : DDR3 SDRAM (1333), 4 Ггб, (2 х 2), Kingston KHX2133C9BD3T1K2/4GX; Ж/диск системный: RAID0 2шт. A-DATA S511, 60Гб, SSD, SATA III = 120 Ггб; - SSD Vertex 2, 90 Ггб, SATA II; - Hitachi , 2 Тб.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
ISV1457 Была подобная ситуация - при 4х ГБ оперативы, с видеокартой Радеон5970(2ГБ), установленный Виндовс 7 -32бита Ультимэйт показывал доступную память -2,98 ГБ. Решилось только переустановкой Виндовс на 64бита.
BloodyHobbit, прежде, чем умничать, надо внимательно прочитать вопрос, который я задал! Вопрос был не по разгону. Материал, на который Вы ссылаетесь, не имеет отношения к моей теме, которая, кстати, совсем не эксклюзивная, а нередко встречающаяся. Поэтому Ваш совет пополнить для начала мои знания не принимается. Я Вам советую внимательно прочитать мою тему и понять в чем суть проблемы.
