Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 284 из 1789<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
lDevilDriverl
У райзенов прироста особо и нет после 4.1. Смешные цифры. В играх и того ноль.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду:
Кстати, tRas должен быть tCl + tRCDRD +2? Или же можно без 2 и делать ниже. Видел, что описывали негативный эффект, если не следовать формуле.
Фото: 6
у меня есть ощущение, что режим передачи BL/2 либо не поддерживается, либо используется так редко и влияет так мало, что его действие просто нигде не проявляется, так что можно ставить +4.
Ниже формулы ставить смысла нет, так как все равно необходимые такты будут выжидаться.
Некотрые ставят прям tCl+tRCDRD и вроде едет. Интересно это где-то сказывается или нет. Т.е. есть от этого плюс или минус.
Фото: 6
Kuja не будет плюсов, игнорируются неправильные тайминги. Если бы не игнорились, то пошли бы ошибки.
Фото: 23
для B-die я ставлю CL*2, а для REV.:E tCl + tRCDRD +2
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 329
Три дня память крутил и тестил в играх. Добился вот с такими показателями лучшего результата в асасине. Не факт что стабильно, страшно тестировать. Асасин все на ультрах, кроме разрешения и сглаживания, то есть я не резал настройки влияющие на процессор-память.
4987649877
Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:
В моем случае +4 плавнее оказался в играх. Ниже ставить нет смысла.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 17
А смысл, у тебя всегда упор будет в видео карту...
Если ты конечно не играешь в обычной жизни на минималках и 720р...
Фото: 329
не всегда. В гта 5 видюха не раскрывается))) в
Фото: 17
Раскрывается, разрешение надо больше ставить...
Хотя игра уже по сути старая...
1nspectre писал(а):
на мой взгляд прайм смал ффт, самый лучший вариант для теста памяти.
Потому что он эту самую память не тестирует? :haha: Ну за исключением кэшей L1 и L2.
Самый лучший для теста памяти - Blend с отключенным AVX (чтобы ядра не жарить).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 329
LuisAlberto в фул хд не раскрывается. ФПС проседает до 60 иногда. У меня 144 Гц.
Ну почему нет смысла... Если подтягивается минимальный fps - это всегда хорошо. Вот на максимальный да, пофиг
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 17
Серьёзно?...
Даже с 2080 разгон памяти с 3200 до 3600 даёт почти ничего...
Минималки можно поднять, разогнав видуху и проц (если слабый проц).
https://www.youtube.com/watch?v=S0WZNwb_6XU
А стоит ли гнать память до предела?...
Ну так проц не особо для игр подходит...
Да и GTX 1660 Ti для 144 фпс не катит явно...
Хотя и сама эта игра чудит с ФПС.
В gta5 себя лучше Интолы чувствуют.
НО ЭТА ИГРА УЖЕ СТАРАЯ.
Фото: 23
тут нужно понимать, что это разгон и на него влияет "силиконовая лотерея". У Елесина рев Е может в 17 rcdrd, а мне таких комплектов не попадалось. Там +2 или +4, какой то особой разницы не будет в плане производительности, а вот если плавность в играх стала лучше - это хорошо
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Spaik писал(а):
желательно скрутить vddg до 0.94-0.95v иначе могут появится проблемы с ПСП, статтерами, звуком и т.п.
Вчера включил комп, запустил apex legends, услышал глюки звука, как будто периодически на долю секунды зависает. видать криво тренинг памяти прошел. ребутнулся, поставли vddg 1.05>0.95, vddp 1.0>0.9. пока все ок, больше не появлялись. странное поведение, но спасибо)
lDevilDriverl, Вчера тестировал твои настройки +/-, при CAD_BUS 24-20-20-24 первый раз прошел мемтест, далее ошибки сыпал на 2-3 цикле. Поставил CAD_BUS 24-24-24-24, вроде бы начало все проходить (procODT 48, RTT_NOM 34, RTT_WR disable, RTT_PARK 48, еще ставил load line calibration soc/NB - lvl 2,
но судя по моей ситуации проблемы со стабильностью начинаются через неделю, другую.
lDevilDriverl, Спасибо за помощь!!!
Хотел еще спросить, на что стоит обратить внимание что-бы уменьшить значение Latency? У меня он составляет 67,9 ns, что как я понял, является большим значением.
Фото: 329
Да это понятно что не везде я получаю 144 фпс, но даже между 60 и 80 разница очень заметна. Снизить нагрузку с гп гораздо проще настройками чем с цп.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Обычно 10нс предел для микрон Е.
Фото: 23
тут уже монитор менять нужно, я себе взял Asus VG279QM. FHD на 27 норм, пиксели не с кулак. 280Hz тоже приятно, но теперь нужно 5700хт на 2080ти менять((( но самое вкусное это ELMB+SYNC! очень крутая штука=)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Mandingo777 скрин фиговый, ничего не видно.
бут на procodt 43 есть?
RTT_NOM 34 можно в off, должно стать лучше
Mandingo777 писал(а):
67,9 ns
нормально, если тебе не нужно рекорды ставить, то +2нс пофигу, разницу не заметишь) главное, чтоб стабильно работала.
Добавлено спустя 17 секунд:
не совсем понял, о чем ты
Фото: 329
В том то и дело, что в Ассасине минимальный подтянулся прилично. Раньше в бенче на максимальных не удавалось выше 38 получить. Сейчас - 45 стало, и график идеально ровный. Нужно выяснить какие именно тайминги так повлияли на это. Записал геймплей, но нужно учесть, что запись отжирала производительность. https://www.youtube.com/watch?v=sU7cR6ilka4
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
для RCDRD предел 10 нс, для RFC при мерно 300 нс. Это особенность микронов Е. Что не понятного -то?
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Да это в пределах нормы. Тут главное правильное соотношение таймингов подобрать. Меньше - не всегда лучше.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Тут все индивидуально, нужно подбирать методом тыка. RTT позволяют немного сдвинуть порог по частоте, когда начинаешь подбираться к пределу кп, чтобы распознать сингал. Проще всего подобрать так: задираешь частоту до той, с которой можно загрузиться в винду. Тест, в той же аиде, должен сразу валиться. Дальше перебираешь данные сопротивления и смотришь, с какой комбинацией тест продержится дольше всего. Можно для этого использовать тм5 и смотреть на количество ошибок. При некоторых комбинациях можно даже не загрузиться. Достаточно сдвигать на шаг каждое сопротивление, и смотреть реакцию. К примеру, если 34 лучше чем 40, то повышать дальше нет смысла, и т.д. Кстати, при изменении RTT и CAD BuS меняется рабочий прокОДТ.
У меня получалось завести 17 rcdrd.
Сейчас начал с нуля настраивать.
У меня если ставить SoC 1.10, то материнка автоматом ставит vddg 1050. vddp остается 900. И все работает. Если начать крутить vddg вниз, то уже не все хорошо бывает со стабильностью. Особенности гигабайта что ли.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Для 17 даже ничего крутить не надо. Поставил и загрузился. Все в авто кроме первичек и напряжения.
Последний раз редактировалось dKenGuru 04.03.2020 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
если стабильности удастся добиться, сделай потом сравнение с прошлым rcdrd и что по ощущениям изменилось.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Kuja давай добавлю линпак в пашку, выложи его атачем или линку кинь, может кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 13
