Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
ISV1457 писал(а):
В конфигурации с тех пор изменилось одно - установил вторую видеокарту
Ну так если вторую карту вытащить, что-нибудь с памятью меняется или нет? Как возможный вариант: КП находится в проце, поэтому недостаточный контакт в сокете может приводить к странным эффектам с доступностью части оперативки. А контакт мог потеряться, например, от излишнего перегиба материнки из-за слишком сильно притянутого кулера или наоборот, слабого прижима.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Нет, манипуляции с картами ничего не дают. Тем более, что вторую карту я поставил дней 10 назад, а проблема появилась месяца 2,5 назад. В отношении силы затяжки креплений кулера - есть такое дело, может влиять, в принципе. Но у меня другой случай. Когда это началось, я в числе первых шагов проц вытащил, контакты протер и назад вставил. Ничего не изменилось. После этого поменял кулер на другой. Что только не делал: весь инет облазил, в БИОСе все настройки прошерстил, ОС переустановил, планки менял местами, ставил планки другого производителя, БИОС раз 10 сбрасывал по умолчанию, то есть много чего сделано было, но результат один - в 2-х канальном режиме аппаратно резервирует ровно половину адресного пространства памяти ( из 4Гб доступно 2 Гб, то есть резервирование - чрезмерно ), а в одно канальном режиме - доступно 3,582 Гб. После установки второй видеокарты в одно канальном режиме стало доступно 3,3 Гб ( нормально ). В одно канальном режиме все равно все летает, но надо понять, что происходит и решить задачу. Если не решить, то при переходе на 64-х битную ОС придется покупать 16 Гб ( максимум поддерживается материнкой ), чтобы было доступно 8 Гб, что неправильно.
А с какой стати от протирки должно меняться? Нужно внимательно осмотреть контактную часть процессора, возможно будет видно по состоянию вмятин от контактов, где прижим к ним очень слабый. И потом уже по результатам подогнуть иголкой нужные контакты в сокете - но делать это нужно крайне осторожно и только с "прямыми руками". Ну или уже обращаться в гарантийку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2007 Фото: 1
ISV1457 1)Твики системы какие нибудь делали? 2) Проверьте мемтестом. Может память глючит на дуале.( хотя другого производителя если ставили и проблема осталась, то это значит дело не в памяти) Может биос смените и проверите на другой версии биоса? И еще в msconfige, когда ставите в 2-х канальный режим, поставьте память на 4 гб принудительно.
Я уже и не вспомню, после чего это явление началось. Твиками системы не увлекаюсь. Всё, что Вы советуете - перепробовал, уже мозг сломал. Недавно разговаривал со специалистами из сервис центра, так они тоже подивились этому делу и пригласили к себе на диагностику. После 10.01 ,наверное, отвезу им комп, может быть разберутся.
доброго времени суток. подскажите тут с таким вот вопросом.
была система с памятью Kingston DD3-1333 2x2 (1.5В) затем докупил Kigston HiperX 1600 2x2 (1.65В) все в месте удалось разогнать на 1600 при напряжении 1.66 на FSB 400 тайминги 9 9 9 22
рядом стоит другая сборка на которой установлена Kingston DD3-1333 2x2 (1.5В)
вопрос: есть ли смысл переставлять планки и делать в 1 сборке Kingston DD3-1333 4x2 (1.5В) с сохранением разгона а HiperX переносить на др сборку или все оставить как есть и не дышать, а то видел тут что HiperX капризная. и что посоветуете сделать со второй машиной хочу туда тоже добавить 4 Гб памяти думал туда 2000-ю купить но есть ли смысл
Здравствуйте уважаемые знатоки, прошу Вашей помощи (сильно не пинайте и не забрасывайте помидорами) суть вопроса следующая имеется две планки памяти DDR3 2Gb 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9AD3/2G) :
Так вот на первых двух планках Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks) а на вторых Размер модуля 2 Гб (1 rank, 8 banks) что такое ranks и banks и нормально ли они в паре (с разными значениями) будут работать??
Tihonja 1 и 2 rank - односторонние и двухсторонние модули соответственно, 8 banks - количество самих чипов, у модуля с объёмом в 2 раза бОльшим и количество чипов получилось в 2 раза бОльшее.
Работоспособность проверяй, а значения должны автоматом одинаковые на всех планках выставиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2011 Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста! Така проблема: когда захожу в папки, где есть большие файлы (20-30 гиг HD фильмы), то начинает полностью загружаться оперативная память 8 Гб. В процессах все стандартно и не один из процессов не потребляет много. Методом тыка завершил explorer.exe и загрузка оперативки спала. Файл подкачки включал и отключал - реакции никакой. Что можно сделать ? Заранее благодарен! З.Ы. Конфиг в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Екатеринбург
как быть с файлом подкачки при большом объёме оперативки? например 12 гб и более. выключить его вовсе или извратиться и переместить своп в оперативку? насколько я знаю некоторые 32-х битные приложения работают некорректно без свопа, а сам своп замедляет работу системы. будет ли прирост производительности с файлом подкачки в оперативке?
Подскажите, вот пишут материнские платы используют 2ух, 3ех или 4ех канальную DDR3. Это надо прям по канальности планки выбирать, или любую DDR3 в прайсе выбирать и ставит 2, 3 или 4 планки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: г.Барнаул
Всем привет. Имеется нетбук asus x101h. 1гиг памяти, прцессор atom на 1,33 ггц, винда XP. Есть ли смысл поставить 2 гига памяти? Или на винде XP и 1гига хватит? А то может тормоза еще и проц дает и объем памяти побоку. Заранее благодарен.
_________________ Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
