Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 287 из 557 • <  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
И что вам самим не понятно из того что вы писали?!
Выставляй эти значения в Биос и всё.
Cepesch писал(а):
Подразумевает ли это то ,я что я могу выставить в биосе все эти параметры разом, и память будет нормально работать?
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Непонятка есть.
Дало в том, что предыдущий мой сет оперативку навернулся именно от этого. Вот я и не знаю - возможно ли повторение ускоренной деградации планок во 2 раз? или же это было редкое исключение из правил.
Киса, ку-ку!
Если стоят заводские настройки, то от этого ничего плохого не будет.
Значит ваши предыдущие умерли не от этого.
Cepesch Да нет никакой непонятки, 1.65 В - это абсолютно нормальное напряжение, за которое нечего боятся. Ставьте спокойно указанные параметры и не морочьте ни себе, ни другим голову.
Ок. Благодарю
Тогда еще вопрос:
А где можно почитать ( ну кроме фака -там кратко) про такие вещи как:
Cas Latency
Ras to Cas R\W delay
Row precharge time
Minimum ras active time
1t\2t Command timing
TwTr command delay
Trfc (0.1.2.3) for DIMM (1.2.3.4)
Write recowery time
Precharge time
Row cycle time
Rar to Ras Delay
Притом интересует именно ВЗАИМОСВЯЗЬ этих параметров друг с другом.
То есть что подымать относительно друг друга и в какой пропорции.
Если кто то знает про такое - расскажите подробно, будьте бобры.
Киса, ку-ку!
Cepesch Почитать можно в интернете или в частности на таком ресурсе, как ixbt.com (написано для весьма технически осведомленных пользователей).
А вообще хоть какую весомую роль играют только первые 4 тайминга и Command Rate (в 90% случаев), остальные, как правило, могут добавить несколько мегагерц для стабильного разгона.
В связи с этим не думаю, что вам стоит сильно заморачиваться по этому поводу. А вот как работает все это дело - узнать полезно.
Есть планка памяти,на ней 16 ячеек памяти,8 с одной 8 с другой
Прошу помощи в определении сколько мегабайт на планке и какой это "PC",я как понимаю это PC133,но мало ли,давно уже имел с ними дело.
Заранее спс.
На каждой ячейке написано следующее.
N364804CT3C
75A 06K3907
IBM BR CT
02103300 Q(на некоторых PQ)
:help:
ShmelZ
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=248339
IBM Original 128/133 (7.5ns N364804CT3C).
0519 PC-133 SPD 64MB 8x8 S IBM N364804CT3C-75A
Друзья, будьте так добры -
пожалуйста помогите советом какие правильные тайминги необходимо выставить на оперативную память :
4 планки: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
Разгонять память не буду, хочу чтобы она работала на (заявленных) заводских частотах.
Сейчас использую следующие установки:
Voltage 2.100 V
Но дело в том, что в BIOS (Maximus Formula) есть и другие параметры в которых выставлено значение на AUTO,
а именно:
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
Read to Write Delay(S/D) [Auto]
Write to Read Delay(S) [Auto]
Write to Read Delay(D) [Auto]
Read to Read Delay(S) [Auto]
Read to Read Delay(D) [Auto]
Write to Write Delay(S) [Auto]
Write to Write Delay(D) [Auto]
К моему большому сожалению, я не разбираюсь в вышеперечисленных мною параметрах
и дабы не повредить комплектующие - прошу вашей помощи в правильных настройках оперативной памяти !
Garry McCoy у тебя всё нормально стоит не парься.
Team Russia Bencher
решил докупить 2х2 плашки но встал вопрос кингстон(10лет гарантии) или корсар(5лет) цена одинаковая
DDR3 4096Mb 1333Mhz Corsair
TW3X4G1333C9A Kit of 2
DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston
KHX1333C9D3K2/4G CL9 Kit of 2
basbas1 Частота одинаковая, тайминги тоже, посмотрите результаты тестов, если гнать будете, где лучше, ту и возьмите.
А если не будете, то без разницы.
если под разгон то её
Team Russia Bencher
Здорово всем!Вчера столкнулся с такой проблемой-не выгружается оперативка!После нескольких часов работы за компом поднимается до 75-88% из 4Гб(3-3,5Гб) и не сбрасывается при бездействии,раньше было 30-35%(1,2-1,5Гб).Из запущенных программ-Chrom,uTorrent,Download Master,Splash Pro.Все программы останавливаю-память не выгружается!Подскажите,в чем может быть проблема?!
Windows 7 64
http://s018..radikal.ru/i507/1202/92/7e3fa10bdbe5.jpg
http://s018..radikal.ru/i515/1202/f5/196477353557.jpg
:scare:
Последний раз редактировалось psilocebin 19.02.2012 1:04, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
подскажите, возможна ли работа памяти Kingston 4GB DDR3 (KHX1600C9D3B1K2/4GX) на частоте 1600 Mhz с процессором E7300(1066 Mhz) ? если разогнать немного проц память работает только на 1400(выше комп. не запускается), это дело в проце?
ironghost Коэффициент памяти (множитель, делитель) увеличьте до этой отметки в 1600 МГц и все заработает.
к сожалению на моей матери P43DE3 есть только Strap FSB to MCH, выставлял тут 1600 и память ставил 1600, уменьшал множитель цп, тоже не стартует...
Здравствуйте купил память, как узнать сколько слоев PCB ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Имею:
комплект из двух плашек Кингмакс по 2 Гб, суммарно 4. И абсолютно 0 желания их продавать (геморрой).
Вопрос:
если я докуплю к ним одну планку на 4 Гб, что меня ждёт? Будут ли проблемы с Dual Channel? Ну и вообще какие-то траблы совместимости?
Обзор комплекта памяти G.Skill Ares 2133 MHz 2x4 Гбайт CL9 - http://oclab.ru/topic/obzor-komplekta-o ... 2133-mgts-
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, CHiCHo, HertZ, miwa и гости: 51
