Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 289 из 1789<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Коллеги, помогите, пожалуйста, выставить правильные тайминги для Samsung DDR4-2666 C-die M378A1K43CB2-CTD 2х8гб на частоте 3200
Версия BIOS последняя, F51, AGESA 1.0.0.4. Проц не разогнан, буст отключен. На памяти стандартное напряжение 1.2.
В данный момент руками выставлена только частота 3200, остальное получено автоматом: 22 - 22 - 22 - 52 - 74 - 1T.
Калькулятором 1.7 от Уважаемого 1usms воспользоваться не получается - Samsung-a C-die там не выбрать ( В меню есть B, D/E, OEM и S-die)
Если же по смыслу выбираю S-die и нажимаю R-XMP, то получаю сообщение "Coming soon!" XMP профиля у этой памяти нет, подгрузить из Typhoon-а нечего. Что_я_ делаю_не_так?(
Фото: 48
RVR76
В калькуляторе по профилю samsung oem, оринтировочно должно получится что то типа 16-17-17 на 3200 по экстрим пресету или 16-18-18 по другому , напряжение на памяти будет достаточно 1.27-1.3v, все тайминги забивать что там будут, а не только первичные.
Необходимо использовать профиль OEM. Он используется для любых зеленых планок памяти. И уже от него отталкиваться.
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
sx_59, это я тоже нагуглил, но я не инженер...
sx_59 вот материал нашёл, но там упоминаются все ТОПы по космической цене
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... cking/all/
исходя из этого верно ли я понимаю, что для АМД ничего не изменилось и чтобы получить вменяемый комп надо тупо купить всё самое дорогое?
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Последний раз редактировалось Rm76 06.03.2020 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 39
AHDPEY198329477 писал(а):
Для 4 модуля больше подходит доска с Т-топологией
fm_r2dsf писал(а):
Daisy chain не очень под 4 модуля.
Rm76 писал(а):
всё это замечательно, но нельзя ли по-русски что это значит и на конкретном примере?
Если долго мучаться - то что нибудь получится :beer:
Напряжение в биосе 1.4v
49936
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob писал(а):
Если долго мучаться
весьма любезно с вашей стороны. с таким же успехом я мог бы купить H310 под Ryzen 2700x
Фото: 39
:D Это временно, на эту мать сядет АПУ камень и останется половина памяти, в планах Кросс Хиро :super:
Фото: 23
Rm76 это не тема выбора комплектующих!
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
lDevilDriverl, не надо мне восклицательными знаками грозить, я вас прекрасно понял - буквоедство и чсв в приоритете. (//впрочем, странно было ожидать чего-либо другово от фанатов красного лагеря)
Последний раз редактировалось Bookmaker 07.03.2020 11:31, всего редактировалось 1 раз.
3.10, 3.19. ЖК 2 недели
90% времени за компом я провожу не с тем что в подписи, а на связке Asrock B450 Pro4 + R5 2400G. так в нем на слотах А1 и B1 озу при 3200 мамка даже не запускаются, а A2 + B2 спокойно. а у вас еще и гонится прилично.. это я вспомнил после этих Т и дайси...
i7-8700B/ASUS Z270-P
Спасибо большое!!!
Фото: 4
Всем ку! Вот я читаю форум и т.д. Только ума не приложу, зачем сегодня нужны 32GB памяти? И ее пытаются еще разгонять. Юзал Фотошоп, Автокад и прочее разное ПО - 16Gb + 4Gb файла подкачки хватает с лихвой. Извиняюсь за оффтоп.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Проц молотком забивать будешь?
В шапке тут и в треде по матплатам же отличный гайд, гле описываются топологии
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Могу подкинуть пару десятков проектов в автокаде, которым мало и 48ГБ озу. Мне лично 16 хватает, нехватку я ощутил только два раза, когда у меня две копии rdr2 запустились одновременно и когда параллельно в виртуалке пересобиралась прошивка к телефону, а я в это время играл.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
не нашёл тут вообще упоминания про топологии :pardon:, в частности как отличить.
Есть на соседних оверах тема и коммент 1usmus по этому поводу. Цитирую: "берем QVL список к мат плате, смотрим что может плата с двумя модулями а что с 4рмя, если разница в пару сотен - это Т топология, если разница существенна - это уже дейси
но и тут будут свои нюансы, обзорщики обязаны указывать в обзорах кол-во слоев PCB и топологию, всю эту информацию предоставляет вендоров". https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 2&start=20
Фото: 13
Конфиг в подписи.
Проходит все тесты и Linx amd 0.8.0
Скорости выше этой(3533/3600/3800) на любых таймингах(и вольтаже), не проходят linx, играть можно. Грелки типа OCCT или aida хоть часами крути, но linx нет.
Ужал просто вторички и забил.
Что это? ограничивает Infinity fabrick? ядра процессора? или мат.плата?
Выключается просто экран в linx и все.(черный экран, мышь и клава горят.)
По опыту оперативка вроде бы должна вываливаться в синий экран.(у меня есть тухлые планки они при кривом разгоне вываливаются в синий экран)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Фото: 48
Проблемы с линксом обычно всегда связанны с вольтажом чего либо.
Накинуть на SoC
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Фото: 13
backlight
до 1.2v накидывал, результата 0
Фото: 329
Mickermax , а если проц в сток сбросить?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Привет,есть владельцы gigabyte b450 aorus elite? там все напряжения офсетом ставятся и не понятно сколько нужно накинуть на soc что бы было 1.05
память с автотаймингами гонится до 3200 выше в ребут уходит, пытался установить все значения с
DRAM Calculator for Ryzen ничего не выходит,хотелось бы получше результат получить
Ryzen 5 1600AF(3.9Ггц)
Gigabyte B450 Aorus Elite
HyperX Predator 3000Mhz(16-17-17-36-1T) C-die 2x8GB
Palit GTX1660(1990/10000)
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Fidel1ty, Saracin и гости: 64
