Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 30 из 95<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
CrashЯсно, спасибо
Вопрос по Crucial BallistiX Tracer DDR3 1600. Стоят 4 одинаковых планки, купленные в разное время и на одном комплекте LED почему то мигает гораздо быстрее (и в БИОС, и в простое в ОС одинаково), чем на втором. Если залить SPD от второй "нормальной" пары, решится ли проблема ? Советы , предложения ? (Манибека нет, если что)
Вот видео 877 кб http://webfile.ru/5004699
Прошивка SPD от второй "нормальной" пары проблему не решила, тем более SPD у них все равно идентичны, по крайней мере Тайфун и НЕХ редактор показали полное совпадение. ХЗ в чем проблема :insane:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
У меня 4 планки памяти Corsair DDR 2 800Mhz 1Gb, две из них rev.-2.1 и две rev.-5.1 Я прошил две планки rev.-2.1 SPD от rev.-5.1 после чего эти две планки(которые прошил) не хотят заводится, чисто на этих двух windows не грузится, черный экран и все, почему так и что можно сделать чтобы вернуть их к жизни ?
А также что то на химичал в SPDTool и у третьей планки стерлись SPD и естественно система её не видит.Она стоит, но для системы как-будто я её не вставлял, что я сделал и как вернуть её к жизни ?
maksus, единственный вариант прошивки модулей с поврежденной SPD в домашних условиях - установка каждого в слот DIMM после прохождения POST. А дальше прошивать из-под Windows. Конечно, такой отчаянный шаг небезопасен, т.к. существует вероятность электрического повреждения модуля. Но лично у меня за всю практику подобных экспериментов неудачных установок "на горячую" не возникало.
Crash
Это значит я должен после POST сразу вставить модуль в слот ?
А максимум я могу убить только модуль, мать я не убью так ?
И подскажите как прошивать из-под Windows ?
maksus, да сразу после POST. Некоторые материнки, например, после выхода из BIOS Setup продолжают загрузку системы в случае отказа от сохранения настроек BIOS, а некоторые перегружают компьютер. Так вот если материнка относится к первой категории, тогда, чтобы не торопиться с установкой модуля "на горячую", можно зайти в BIOS Setup, затем неторопясь установить модуль, выйти из BIOS. При выходе отказаться от запроса на сохранение BIOS. Компьютер продолжит загрузку. Можно также попробовать перевести компьютер в режим hibernate, вставить модуль в слот и пробудить компьютер. Хотя этот способ я никогда не использовал и не могу гарантировать видимость установленного модуля программами-прошивальщиками - Тайфуном и спдтулом. Ну, а учить вас, как прошивать, будут не в этой ветке. Успехов!
Crash
Спасибо Вам большое, все работает как часы...
Вчера наконец-таки был анонсирован Thaiphoon Burner 7.0 build 0107! Как сообщает автор, работа над программой была завершена ещё в конце декабря прошлого года, но в самый последний момент была предпринята попытка осуществить "ребрендинг" всех фирменных логотипов и иконок, которая затянула работу над программой ещё на неделю. Кстати, иконки файлов THP выполнены в стиле Vista и выглядят довольно симпатично. Порадовал новый шаблон отчетов с использованием CSS, благодаря чему мы видим подсветку строк, как в SPD Browser. Добавлена дешифрация маркировок модулей производства Nanya и Micron, хотя о последней фирме официально не упоминается, улучшена дешифрация маркировок модулей Samsung и Elixir. База данный прошивок расширена до 1147! Также замечено, что убраны рекламные баннеры из отчетов. В общем, впечатлений много! Качайте и пользуйтесь!
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема?
Итак имеем ноут compaq 6720s (Intel GM965,ICH8) ,память Micron Technology 16HTF25664HY-800J1 .
Thaiphoon Burner 5,0 и 6,9 не может прочитать spd ,на других двух ноутах читает. spd tools тоже не читает и сообщает ,что smbus котроллер не найден. В диспетчере задач его и нет(на другом буке видел).
Была семерка,сейчас поставил XP .Ставил несколько драйверов на чипсет ,ставил несколько драйверов на smbus для южного моста. (в т.ч.официальный на сайте Утилита установки набора микросхем Intel для ICH8 для Microsoft Windows 2000 и XP) . Пробовал ставить другую память.Не читает и все.
Вот файл отчета
Windows XPVersion 5.1 32-bit Edition Service Pack 3
North Bridge - B:00h D:00h F:00h
0000: 2A008086 20900006 0600000C 00000000
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 00000000 30D8103C
0030: 00000000 000000E0 00000000 00000000
0040: FED99001 00000000 FED94001 00000000
0050: 00300000 00000319 00000000 00000000
0060: F8000005 00000000 FED98001 00000000
0070: 00000000 00000000 00001001 00000000
0080: E0000000 00000000 00000000 00000000
0090: 00111110 00111300 000003FF 00B81A00
00A0: 02000004 00000000 00000000 00000000
00B0: 00002000 00000000 00000000 00000000
00C0: 00000000 00000000 00006000 00000000
00D0: 00000000 00000000 00000000 00000103
00E0: 910A0009 30006428 00000004 00000000
00F0: 00000000 00000000 00030F90 00000010
LPC Bridge - B:00h D:1Fh F:00h
0000: 28158086 02100007 06010003 00800000
0040: 00001001 00000080 00001101 00000010
0050: 00000000 00000000 00000000 00000000
0060: 80808080 00000092 80808080 00000000
0070: 00000000 00000000 00000000 00000000
0080: 3C000010 007C0501 00000000 00000000
0090: 000402E9 00000000 00000000 00000000
00A0: 00000E24 000300E1 000B1C13 00000300
00B0: 00F00000 00000000 0062A044 00000000
00C0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00D0: 00112233 00004567 0000C000 00000000
00E0: 100C0009 C34C0220 00000060 00000000
00F0: FED90001 00296248 00050F86 00000000
Вот скриншот моих устройств #77
steppik, Compaq постоянно практикует скрытие SMBus-контроллера, поэтому нет возможности инициализировать устройства, которые подключены к шине SMBus. Где-то в регистрах южного моста (LPC-контроллер) нужно копошиться, чтобы снять залочку. Шаманство с установкой драйверов, ОС и т.д. не поможет. Процедура скрытия прописана в исходном коде BIOS Setup Utility.
Спасибо,Crash,прояснили ситуацию. Мысли были ,что может smbus не поставили (хотя в ЮМ он уже стоит :)),но зачем его скрывать.
Зря только долбался. Будем прибегать к помощи других ноутов,где работает smbus.
Выложите пожалуйста SPD от Corsair CM21024-6400C4DHX версией 5.1 чтобы присутствовал EPP на 533MHZ
А то что то не понимаю в чем дело, в прошивке SPD создаю EPP на частоту 533MHZ, в CPU-Z видно что она появилась, но когда выставляю в биосе 533 то у меня не запускается комп.
И еще есть вопросик, моя память версией 2.1 гонится замечательно выше 1066Mhz, а вот версией 5.1 если 1000Mhz и тем более выше, то комп не включается.Если правильно понимаю то скорее всего у меня SPD памяти 5.1 заблочек, как можно его разблокировать ???
подскажите пожалуйста: есть комплект памяти - Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 (2 планки по гигу) 1-ранговый ver.6.2 с профилем EPP 800MHz 4-4-4-12 2.1V, не разгоняется свыше 1000MHz с таймингами 5-5-5-18 (напругу вплоть до 2.3 поднимал) ни в какую, на 900MHz с 4-4-4-12 ни как тож не хочет. По обзорам вроде легко 1100 должна брать, а тут такой облом, собственно вопрос: поможет ли прошивка SPD от другой памяти?
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
А кто его знает. На этот вопрос конкретного ответа нет.
Фото: 17
все ссылки на скачку спд умерли
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306, спасибо, удалил ссылку на некогда доступную базу на сайте разраба spdtool. Остальные ссылки рабочие, включая ссылку на SPD OCZ (Uploaded Date: 2009-03-05, File Size: 39.78 KB, File Type: Document)
Кстати, многие могли заметить, что SPD Browser последних версий Тайфуна не может скачивать прошивки с сайта Micron. Как пояснил мне сегодня разработчик Тайфуна Бурнера это связано с тем, что сайт компании Micron видоизменился в связи с приобретением компании Numonyx. Поэтому все гиперссылки, которые использовались ранее, как лазейка для скачивания прошивок, сегодня не актуальны. Автор ведёт интенсивный анализ схемы запросов, организованной на сайте компании, для того чтобы восстановить нужную всем фичу! К сожалению, компания Micron отказалась пойти на встречу разработчику и даже, как мы знаем, удалила около трёх сотен прошивок из базы на момент выхода Тайфуна 6.5 с новым SPD Browser 3.0. Тем не менее, очень скоро мы увидим обновленный SPD Browser с очень крайне интересной фишкой для всех обладателей модулей с "микроновской" прошивкой!
Прошу помочь решить проблему. Имеется материнская плата P4T533-C, на которой не могу включить SMBus controller. А без него не могу прочитать SPD модулей памяти. БИОС последний - 1011.007. В Диспечере устройств устройство также отсутствует. Система автоматически его не устанавливает. Хотя принудительно, путем некоторый ухищрений, можно заставить ее обнаружить SMBus controller и якобы даже корректно подхватывается inf из пакета Intel(R) Chipset Software Installation Utility. Но все равно в раскладке Ресурсы видно, что девайс конфликтует с другим устройством.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110117/f35XvkfV.jpg
IRQ ему тоже не присвоено, хотя очень многие материнские платы выделяют контролеру свое прерывание еще на уровне микрокода БИОСа. Пробовал отключать ACPI и в БИОСе и менять само ядро системы на "Стандартный компьютер" вместо "Однопроцессорный с ACPI". Пробовал отключать ненужные устройства в БИОСе, устанавливать конфигурацию по-минимуму без лишнего железа, подбирать для доступных устройств другие прерывания... На прилагаемой картинке можно увидеть, что в PCI Device listning... отсутсвует строка Bus 0, Device 31, Func 3, Vendor 8086, Device ID 2443, Device Class - SMBus controller, IRQxx...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110117/fL8eJKqx.jpg
Владельцы этой материнки, не поленитесь посмотреть у себя на машине наличие\отсутствие SMBus контроллера в Диспетчере Устройств/ Системные устройства. Или выложите скриншот PCI Devices об назначенных рессурсах при загрузке системы, указав версию БИОСа. Буду премного благодарен. :beer: Есть подозрение, что на моей материнке что-то залочено на уровне регистров южника IT-спецами, т.к. плата приехала из Германии от нашего соотечествинника. ;)
Вот кстати дамп регистров, снятый программой Thaiphoon Burner 7.0.0.0 build 0107
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110117/UByu9R7s.jpg
Может здесь внесены сторонние правки???
newagelogicman, smbus-контроллер на этой материнке включен, причём его регистры считаны Тайфуном. Проблема в другом - программа не поддерживает DRDRAM SPD.
Crash Возможно, но SPD также не читается и другими утилитами - CPU-Z, Everest, SPDTool.
Хотя на моей P4T-E все читалось без проблем, пока она была у меня в кондиции. Сечас ремонтирую. ;) Даже остался полный отчет по железу, созданный Everest-ом. А ведь на ней абсолютно такой же самый южник, что и на P4T533-C.
Кстати, SpeedFan находит на SMBus четыре устройства, то есть контроллер вроде как обслуживает шину, но при этом ..."Intel ICHx Slave (not used)". Да и сведения о DIMM прочитать тоже не может. Такое впечатление, что не все адреса доступны из адресного пространства, выделяемого под SMBus контроллер. Может порты ввода/вывода подгоревшие? :?:
newagelogicman, то что программы не могут считать SPD EEPROM не означает, что контроллер шины smbus отключен или заведомо скрыт по каким-то соображениям разработчиком BIOS. Обратите внимание на регистр 20h LPC Bridge (ЮМ ICH2). Значение регистра E801h, базовый адрес smbus base address = E800h, а бит [0] = 1, что говорит о том, что smbus-контроллер активен, как устройство, а доступ к его регистрам осуществляется через порты в/в. В общем плане, я думаю, проблема связана с SPD ППЗУ. Кстати, Тайфун также может отыскивать устройства на шине smbus через SMBus -> Search for SMBus Devices.
Crash Думаю ближайшее время раздобыть ещё одну плату под RDRAM, если получится, или починю старую. Попробую проверить вашу версию на ней. Большое спасибо за поддержку.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Mrbt, ynblmblpk и гости: 21
