Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 30 из 1795<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 357
qwerttttyy писал(а):
тогда мне не совсем понятно,что ты в этой теме делаешь
Тема создана для того, чтобы помочь людям разогнать память, и получить прирост в реальных задачах. Куратор вроде ясно написал:вы впустую потратите время на ненужную вам настройку.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Anem писал(а):
К моему сожалению я могу лишь вытягивать воздух с планок, а не дуть на них, особенности корпуса.
Тут или колхоз, или купить специальные вентили на память. Но сначала лучше проверить, будет ли вообще толк от охлаждения памяти. Как вариант, балкон открой, или окно, и попробуй ужать)))))
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 1293
fedx писал(а):
Я бы не мучался и оставался на том что стабильно.
А что делать, если не нашел я эту стабильность еще?
Три месяца назад, вроде как настроил, с конскими таймингами, чтение 50, прогнал экстрим тестом от анта777 - все вроде ок.
Недавно решил перепроверить этот вариант и уже пошли ошибки.
Вот я и ищу стабильный вариант.....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 357
Отопление наверное включили))))
Фото: 3
Leon75 писал(а):
на первых минутах, при тесте быстрым конфигом от анта777 вылетает синька.
Попробуй tRFC на авто поставить и прогнать тест, а так да - я бы на стабильной сборке остановился, вон у меня тоже Patriot 4000cl19 на b-die не хочет работать стабильно 3600cl16 на сейф пресете из калька... Только прикол в том - что все мемтесты проходит без ошибок...а вот в приложениях начинает фризить... (вот думаю или память с браком или материнка...проц уже сменил, так что вариант с браком проца отметается...)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 1293
Я еще раз повторяю: я ищу эту стабильность.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 357
Фризит именно в разгоне?
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Простой путь - понижать частоту до тех пор, пока не будет стабильно. Сложный и долгий путь - подбирать тайминги группами, тестировать влияние ,искать какие в большей или меньшей степени влияют на стабильность, а так же пробовать разные напряжения, и не забывать крутить комбинации терминации сигналов шины и памяти. А так, навскидку вряд ли кто сможет подсказать, только долгий и упорный перебор кучи переменных.
я не спрашивал,для чего онп создана.
именно для этого,коль у тебя нет разницы сл14 или 16, я те привел пример бенча. ты сможешь 110секунд выжать? хотя че я спрашиваю, тебе что 110 что 100 секунд, все едино. ты и этого не заметишь.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Микроны особо не ужать больше при условии, что они не греются? Не даёт покоя, что у кого-то 62-63 на самсунгах задержка
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 357
Если читать не по диагонали, то будет ясно где не видно разницы.
Фото: 3
могу поменять ваши микроны на свои самсунги :-) они правда 2х8Гб
а можно и просто проверить, что могут b-die 4000cl19 на 3900x процессоре
Фото: 154
Разогнал тут память на своей Strix X470-F вышло 3733 с FCLK 1866
46555
Задержка по Аиде 67.2 нс
Anem писал(а):
Всё просто, спортивный интерес. В Аиде смотрю задержку.
У меня Зен2.
Ах это...
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Значит было нестабильно. Необязательно многочасовые тесты крутить.
1) Настроил, запустил ТМ5, прошёл 15 минут без ошибок? Ок выключаешь комп.
2) Запускаешь его заново, опять ТМ5 минут 15 - прошёл? Отлично, опять выключаешь комп, обесточиваешь бп (вытаскивая вилки из БП и понажимав кнопку включения).
Даёшь отстояться минут 10-15 и опять ТМ5 стартуешь. Если до конца прошло и не выпало, значит ОК, примерная стабильность без колдбутов найдена.
Если где-то ошибка откатываешь всё назад и ищешь настройки\правильный тренинг.
В твоём случае многовато неизвестных - что ты ставишь в BIOS, как стоят плашки (в 2 и 4 слоте?), какие напряжения на них, правильный ли разгон проца (из-за него ЛЕГКО могут быть ошибки в ТМ5).
Короче, проще бросить проц в сток и настроить память, а потом заново если надо разогнать проц.
Это точно, вчера пытался 3800\1900 стартануть - то ли проц, то ли материнка не тянут. 3733 грузится почти с любыми настройками, а выше просто нет бута. Но и 3733 я покрутил до 16-19-16. Сегодня мб ради спортивного интереса до 14-17-14 скину (задержка реально на 1.5-2нс меняется лишь).
Что зам память?
Щас нормальный разгон это 3800/1900)) ;)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
На двухрангах всегда чуть выше задержка
да и 67 и 64 в играх не будет разницы
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
cert писал(а):
могу поменять ваши микроны на свои самсунги они правда 2х8Гб
так себе предложение :)
просто хочется 14 тайминги, я же zen2 взял, чтобы развлекаться, а не просто пользоваться.
на твоих микронах можно улучшить задержку только зажав cl до 15,14 и cwl до 14 и, если свезло, и ещё и rcdrd зажимается. До уровня самса не получится опустить задержки.
Второй комплект оказался несколько хуже, напрочь отказывается стартовать на CL 14 с частотой 3800. Сильно напряжение не давал.
Но работает стабильно на 1,35 с такими таймингами. Легкий пресет уже прошел.
gungstar tcwl на 14 не даёт пройти пост, cl можно до 15, но работает нестабильно, 14 сразу синий экран. rcdrd до 18 - синий экран или сразу ошибки. Мб стоит 1.5 напряжение выставить, но микроны неохотно реагируют на повышение.
DJR
v1p3r
Смотрю напряжение 1,45 по памяти,не сильно то греется?
zzzzzzz
Фото: 3
Спасибо за пресет для памяти)
Так к слову сказал, цена то у них одна)) а по поводу тестов - я готов)
Норм радиаторы)
