Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35839 • Страница 292 из 1792<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 13
AHDPEY198329477
Самую писсиместичную напругу(max) используй для планок из dramcalc, для начала, и поставь обязательно что у тебя двухранговая память.(что бы тайминги поймать.)
И да лучше используй пресет memory try it из биоса и уже его крути, больше стабильности на msi.
Вечером видос сниму по этой плате может быть.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Фото: 330
Точно, а я то дурень для синглов пресеты крутил, вот у меня походу тайминги от этого и не ловились
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
lDevilDriverl писал(а):
Можно еще раз вопрос?)
Хотел чтобы вы мне помогли с разгоном на моей доске так как я пробовал много чего и ничего не получается. А у вас разгон лучше выходит вдруг совет какой подкинете.
Castlesairus писал(а):
Ошибок слишком много, пробуй крутить сопротивления. Повышай ProcODT до 48-53.3. Принудительный охлад над планками есть? 1.45 уже довольно серьёзно на пассиве.
Мои едут на следующих настройках. Proc 53.3 rtt /7 dis /4. Напряжение 1.43в. Биос f40 (не знаю, хуже на нём гонится или лучше). cad bus 20 20 20 20. geardown mode - off
Сейчас тестил Proc от 43-до 60 на 68 не запустился, выключил geardown mode - не запустился DRAM 1.43-1.46 крутил не помогло 7/dis/4 ставил не помогло
Сейчас буду ставить биос F40
Aorus b450m F50
Ballistix SportLT 3200 16-17-16-16-36-58 1.38v
Ryzen 2600 3.8 1.34v
RX 5700XT sapphire pulse
Cougar 650 w
SSD 240GB
Acer ED273URPbidpx
Не факт, что планки в принципе поедут фаст пресет 3533. Тем более на этой гиге, капризная она. Если так и не получится - попробуй 3466, может более сговорчивым окажется.
Отключенный Geardown mode - это ещё более агрессивный режим, так что пока от ошибок не избавишься - не выключай. Попробуй докинуть tRCDRD хотя бы до 19, или даже до 20
А, и да. Пробуй перебирать вручную CLDO_VDDP. Сдаётся мне, мать на такой частоте уже не справляется с авто-подстройкой, а потому и тренировка памяти чаще всего проваливается. Значение там в мВ, крути от 850 и по 10-15 вверх, до 950. Может повезет, наткнёшься на нужное
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Привет ребята,такой вопрос, я разогнал Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE (4*8) до 3733Mhz и IF 1866 с пресетом FAST, все в рекомендед латентность 68.Все круто.Напруга на памяти 1.42,доп обдува на озу нет,если я ставлю пресет 3800 и IF 1900 - напруга на памяти показывает в минимал 1.44 и рекомед 1.45,так вот при таких напругах,все также проходит все тесты,система не сбоит,но через какое то время в тяжелых и среднетяжелых играх начинаются подлагивания звука как будто а также микрофризы и система уходит в ребут,я так понимаю это перегрев ОЗУ ? или нужно что то еще крутить ? procodt 40, CAD BUS 30 20 24 24.Подскажите,если не трудно, эстетически хочется видеть 3800/1900,хотя на 3733/1866 та же производительность я думаю.А есть еще догадка что может греться северный мост ? Мать X470 Ultra Gaming.Напруги на SOC 1.1,VDDP 0.900,VDDG 1.050 - все автомат,знаю точно что если поставить те же рекомендед из калькулятора для нынешних 3733 то система просто фризит иногда и не запускается вовсе,там в реком SOC 1.025,VDDG 1.000,VDDP 0.900 - т.е. в автомате все что ставится находится в пределах калькулятора,куда нужно копать ?
Т.Е. на тех же 3800/1900 все нормально с напругами,они по идее находятся в пределах калькулятора так же,единственное вот память на 1.45,подозрения на северник - он горячий но на палец терпимо, и на саму память,потому как там жидкие радиаторы какие то,на HyperX были куда внушительнее,я думаю воткнуть кулер может на них чтоб дул,просто у меня нет места совсем,башня здоровая,прям в притык почти оперативе,я уже и плашки перевтыкал и все делал и все бестолку,дошел до мысли что мой 3600 не вывозит IF 1900...просто наверно он бы вообще не запускался,а так я могу и ютубы часами смотреть,а как дело до игр так поиграв минут 10-15 все,ребут
Последний раз редактировалось YeahBoo 08.03.2020 23:05, всего редактировалось 1 раз.
На свежих AGESA вообще не вижу смысла ставить CAD и RTT. У меня в авто и что на B-die, что на RevE работает без проблем. Даже Procodt можно в авто.
Т.е. крутить их только тогда, когда не запускается вообще.
Да и SoC. У меня ручной фикс из-за того, что при разгоне памяти, IF и еще самого проца авто режим не справляется.
Т.е. мне нужно убрать значения CAD и RTT (7/3/1) в авто,также убрать в авто procodt,выставить SOC фиксом 1.1 и возможно проблемы уйдут на 3800/1900 ?
YeahBoo
Для IF надо сок 1.1 (потом можно и понизить, если производительность не падает в тестах), все в авто, VDDP авто, VDDG 950-1050. И первичные поставить на памяти. PowerDown off, GDM по желанию.
Потом уже крутить вторички т.д.
Этим тестишь стабильность IF. Хеши не должны сильно падать в цифрах. Должно быть +/- на одно уровне.
https://github.com/00-matt/randomx-stress/releases
Мой 3500Х тоже не хотел стабильно 3800/1900. Но перепробовав все пришел к такому рецепту.
Kuja писал(а):
YeahBoo
спасибо за дельный совет! пойду экспериментировать)
Да и при сок 1.1 у Гиги в Tweak amd cbs - xfr уже будет vddg 1050. Так и оставь. Потом в разделе AMD Overclock можно понизить до 950. AMD Overclock имеет преоритет на другими настройками.
Если в XFR ставить 950, то система скорее всего даже не стартанет.
На время настройки лучше отрубить boost и pbo. Они негавно влияют на стабильность.
Проверять стабильность через Linx. Если ок, то вернуть pbo и т.д.
У меня при IF 1900 проц потерял возможность работать на 4.3 ГГц при 1.325. На напругу выше не реагирует (не проходит Linx). Пришлось фиксануть на 4.2.
Remarc писал(а):
у тебя же память может 3800,зачем делать 3533?
Первое поколение процев не берет такую частоту. Во всяких статистиках разгона видел максимум 3600 на своём.
И ещё вопрос, если после полного отключения от сети (выкл на бп) комп включается со второго раза - это что? Включаю, через секунд пять словно кнопка ресет жмётся и происходит повторная загрузка.
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, kraken x62
Ради эксперимента в безуспешной борьбе с фризами в играх, выставил в биосе для памяти Cmd2T. Почему софт вещает что у меня так и осталось 1Т ?
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 09.03.2020 0:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Поделитесь кто нибудь ссылкой на Thaiphoon Burner, у меня на сайт что то не заходит
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
fm_r2dsf писал(а):
Невязок быть не должно.
Как это долго выглядеть ? Сколько скринов не видел - везде какие-то значения
Да, на оф. сайт что то не пускает.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Потому что gdm вкл?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Так!теперь там где раньше ПК ребутился в играх он этого не делает,я провел по чуть чуть тестов и зашел в игру,все вроде бы ничего,VDDG не занижал,оставил на 1050,остальное все протестил как вы советовали,теперь напоследок,когда я тестил с выставленными вторичками программа стабильности IF показывала 3590+ -, тестировал просто с первичными таймингами - 3690+-,скачет где то на 20 единиц и там и там,теперь еще,а имеет ли место быть,если просто напросто оставить все вторички в авто ? я ставил первичные + command rate 1 + GDM on - 68 латентность,при включенных вторичках из того же самого калькулятора 68,5 :roll:
Значит ли это,что та самая стабильность скрывалась в CAD и RTT - я их всегда ставил,как только я оставил их в авто все заводится и не ребутится больше,но с ними латентность была 67,5.
Я думаю вопрос стабильности решен,я оставлю завтра после работы на пару часиков тест Linx и погоняю тестмем.Спасибо вам большое,ответьте мне про вышеперечисленные вопросы пожалуйста,спасибо за внимание))))
YeahBoo
Если в стресс тесте хеши не падают с первого результата планомерно вниз и потом ребут, то все ок.
Если пройдёт Linx extreme, то можно донастприит вторички и т.д.
Скачки 0,5-1нс это нормально. Ниже 65 на зен 2 и этой памяти получить сложно. Будет в районе 65.5-68.
Hro
Потому что gdm вкл?
В "авто" всё так же.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Kuja писал(а):
YeahBoo
Так, тогда остались тесты, опробую. Если все красиво получится то я возможно посижу какое то время на вторичках в авто) мне все нравиося, Ryzen все таки крутая штуковина, просто неожиданно появились средства на смену платформы в виде MSI MPG Z390 и I5-9600KF, я решил себя переубедить, говорят на интелах нет фризов и так далее, так и на Ryzen их нет, память и IF - вот камень предкновения, я много выдержал как и многие пользователи АМД, это и дрова кривые и сырые биосы...))))если честно, интел уже как то скучноват на фоне :D
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, shuler37 и гости: 18
