Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 294 из 557 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
PowerArm
Список протестированных модулей памяти с конкретной мп, кп то одинаковые, а у материнок куча отличающегося оборудования, различные биосы. Список обычно небольшой, т.к. различных модулей очень много.
скажите какие тайминги лучше выставить на 4гб самсунговской оперативе bf0 вроде оканчивается модель или как то так.
Villain512, самые маленькие на которых будет стабильность.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Я не хочу проверять. может готовые есть уже.
Villain512
Конечно, 100% рабочие указаны в описании оперативки или на её наклейке.
а если разогнана? меня интересует кто какие ставил себе.
Villain512
Выше отвечали - подбираются индивидуально, или поищи по форуму.
Столкнулся с непонятной фигней. Профильная память разгонялась до 1866(10-10-10-31, tCR=1, Dual), напряжение 1,703, на 1,65 было нестабильно. Месяц работала в таком режиме, на 2133 даже при таймингах 12-12-12 ловил BSOD, повышение напряжения до 1,79 не помогало. Вчера решил еще раз поковыряться с настройками. В итоге она решила заработать на 2133 10-12-11-30 на 1,65V, проходит Linpack, prime95, AIDA, и вообще все стабильно как в Кремле. Соль в том, что месяц назад она точно не работала при таких же параметрах и даже с более высокими таймингами, как со старым БИОСом материнки, так и с новым.
В Линпаке набирает в среднем 120 Гфлопс, на 1866 было 119-119,5. Насколько я понимаю, это говорит о том, что частоту в нагрузке память держит. WTF?... :?: Нет, я конечно не то чтобы огорчен таким раскладом, просто интересно что за фигня. Процессор разогнан до 4500, шина 100 МГц, дополнительные вольтажи(VTT, VCCIO и прочие) +1 шаг от выставленных материнкой auto.
Фото: 15
Ребятки помогите с выбором пожалуйста, на профильной мамке хочу поставить 3*4Гб в трехканальный режим. По бабкам вопрос не стоит, главное выбрать нормальную память. Мне советовали Самсунги, но мне не нравится что они без радиаторов (некрасиво) и в НИКСе нет 4Гб -ых планок.
Пока выбираю в НИКСе:
1. Corsair VengeanceLP < CML4GX3M1X1600C7> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800>
2. Corsair Vengeance < CMZ4GX3M1A1600C9> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800>
3. Crucial Ballistix Tactical Tracer < BLT4G3D1869DT2TXRGCEU> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-15000> CL9
4. Crucial Ballistix Elite < BLE4G3D2001CE1TX0CEU> DDR-III DIMM 4Gb< PC3-16000> CL9
5. Kingston HyperX < KHX1600C9D3 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800> CL9
6. Kingston HyperX < KHX1866C9D3 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-15000> CL9
7. Geil Value Plus < GVP34GB1600C9SC> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800> CL9
Склоняюсь к 1 и 3 вариантам, но нужен совет понимающих людей (может что то другое предложите?)
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Бери самый дорогой, большой (по-размеру), по-названию (Elite) и число 2000 (МГц).
Люблю маленькие и исполняют все мои приказы ("раздетые корейские куртизанки-кисэн").
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Здравствуйте.
У меня в компе стоит 2х4Гб G Skill F3-12800CL9-4GBXL(1600Мгц) работает со стандартным профилем 9-9-9-24 1600Мгц, есть возможность бесплатно поставить еще 2х2Гб Kingston Kvr1333D3N9/2g. Есть ли в этом смысл, на сколько я понимаю если добавлю эти 4гб то они уже не будут работать в Двухканальном режиме, и будут работать на частоте 1333Мгц(Разгон конечно ни кто не отменял, но пока не знаю заработают ли они на 1600 с норм таймингами). Хотел бы услышать совет стоит ли добавлять эти 4гб, или мои 8гб полностью не используются? Компьютер используется для игр, интернета и таких программ как Photoshop, MatLab, Mathcad и редко для конвертирования видео.
Привет! Память для lga 2011 от lga 1366 не подойдет ?
NEO U22-XJ@MD|ZX
Dim7
Подойдёт.
Фото: 15
Извиняюсь заранее если вопрос глупый, но я просто не разбираюсь в теме.
Если у меня в свойсвах мат. платы стоят, напимер вот такие значения:
Значит ли это, что мне подходит любая память до 2200Мгц? или мне нужно выбирать планки именно с 2200/1333Мгц?
И подойдет ли мне данная память?#77
Теоретически да, практически может быть несовместимость с какой либо память.
Фото: 15
Блин неужели пролечу я с новой оперативкой :-(
Увеличил память в ноут dell inspiron 6400 до 2.5 гигов. Использовал модуль по 2 гига с частотой 800 Мгц. Биос и everest показывают 2,5 гига. Everest показывает частоту модуля 400 Мгц (новый модуль), старый - 266 Мгц. Вообще говорят макс. объем оперативки для модуля - 2 гига. Не знаю заметил ли прирост производительности, но вроде видеоролики стали грузиться быстрее. Скажите надо ли менять какие либо параметры в биосе? Биос никогда не обновлял, стоит A09.
Только что привезли мне комплектущие для компа: корпус, мамку, кулер и память. Память заказал Kingston 4x4 Гб, 1600 Мгц, но вот беда, оператор Регарда, где я заказал память не сообщил мне, что памть работает в 4-канальном режиме!!! Тогда у меня материнская плата поддерживает 2-канальный режим только!! Поэтому, возникает вопрос, если я установлю все 4 планки памяти на мат. плату, то будут они работать в двухканальном режиме?? Или только как 1 канал??
Материнская плата така: ASUS P8Z77-V DELUXE
Память: 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K4/16GX) (4x4Gb KIT)
Заранее спасибо.
Миротворец, будут.
Здравствуйте оверы! Имею Celeron G530 и мать ASrok H61M-HVS..:writer: Память DDR III 2048 Mb 1333 Mhz PC-10600 GOODRAM (GR1333D364L9/2G)-2шт... Так вот,можно ли сделать так,что бы она работала не на 1066Гц,а как положено :oops: на 1333Гц?Заранее спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 21 секунду:
Там вроде в проце ограничитель какой то....Я к тому,что обойти его на моей мамке вобще реально ль?
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
