Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Litoy.88 Да все просто! Шина Infinity Fabric в auto режиме работает только до 3600MHz по памяти и 1800MHz по частоте самой шины. Если ты в ручную ставишь 3800 память, то IF будет работать с частотой 950MHz.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Чтобы заставить шину работать с частотой 3800MHz по памяти и 1900MHz по шине, тут колдовать надо! Читай шапку, форум что бы было понятнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
А можно не ломать голову едет IF на 1900 или нет, она не всегда стабильна на этой частоте и можно ловить редкие плохо повторяемые проблемы. Остановится на 3600 и стабилизировать. Если хочется поковырять то 3733 и руками IF 1866.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Remarc писал(а):
при чем тут врм проца и частота памяти?
Хорошо скажу так, греется ВЕСЬ vrm при увеличении напряжения на soc, а в играх еще видеокарта подогревает неплохо так. Нижний радиатор 42гр, верхний 55, сам контроллер 72гр, процессорный куллер gammax 300 -палец держать не могу.(это 3600 память, soc 1.208v) на 3800 нужно поддать 1.230-1.270 на soc/nb - радиаторы оба уже палец держать не могу, контроллер питания -87гр. Больше всего жара от видеокарты и процессора(само околосокетное пространство греется).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Agiliter писал(а):
Её можно принудительно выставить 1 к 1.
я правильно понимаю,если я принудительно поставлю 1к1,то к примеру при выборе памяти 3800,будет подстраиваться шина,и следовательно частота ядер цп будет меняться?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: на 3600 сыпит ошибки,пробовал поднять напряжение памяти до 1.46в не помогло,поднял CCD и IOD до 1.025,тоже не помогло. что еще можно крутануть?
Частоты - пример Опорная - ~100 МГц. От этой частоты множителем задаются остальные частоты. Память - например 1800МГц \ "Частота" передачи данных при этом 3600. Множитель * базовая частота. Процессор - Например 4ГГц. Множитель * базовая частота. Шина IF - например 1800МГц должна быть равна частоте памяти или кратна 2. Единственное что меняет все частоты - опорная (базовая частота).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Нет. У тебя базовая частота 100 МГц (плюс минус копье, если SS включен), она никак не меняется, если только ты ее сам ручками не меняешь. Ставишь множитель UCLK:FCLK = 1:1 вручную. Потому как при значении в авто после 3600MT/s этот отношение автоматически ставится в 2:1.
Litoy.88 писал(а):
29к запись памяти не мало?
Это нормально для процов 3600(х), 3700(х), 3800(х), что скорость записи в два раза ниже чем у 3900(х), 3950(х), Zen и Zen+.
По калькулятору на частоту 3600,режим fast сыпит ошибками,режим safe нормально. Путем ручного подбора на настройках safe начал занижать тайминг,опустил до таймингов 14-14-19-14,если tRCDRD понижаю до 18,то тм5 сразу сыпет ошибками. Вопрос,на tRCDRD ещё какие нибудь субтайминги влияют? Может можно что то крутануть,что бы понизить его?
Зайти в игры, в которые играешь и протестить самостоятельно нельзя? Откуда на форуме должны знать, во что упираются игры, в которые играешь именно ты? Есть онлайн игрушки, в которых 1060 отдыхает, но минимальный фпс зависит от памяти с процессором, например.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Ради интереса, изменил только один cl с 16 на 15, и в аиде сразу -1нс. Что интересно, между сейф и фаст пресетом тоже 1нс, а тут всего один тайминг. Заметил что многие пренебрегают нечетными таймингами. Попробую затестить, как оно в играх.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Litoy.88 господи уже же говорил тебе - выставь пресет на 3800мгц, какой нибудь 18-20-20-20-40 типа, и посмотри напряжения какие выставит мать, если запустится конечно, если запустилось, значит камень может, если нет то нет. А ты сначала наапряжения крутишь, потом частоту, это так не работает, как только найдешь рабочий пресет, уже тогда осторожненько крути напряжение в обратную сторону на soc и dram, а потом уже тайминги, понятно? Одно ранг, двухранг у микрона значения не имеет, хоть 4 планки двухранговые воткни, там контроллер на самих планках такой, слабо на infiniry fabrick не влияет.(бла бла бла мне пофиг на ваши контраргументы.)
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 10
