Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35779 • Страница 295 из 1789<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 329
Kuja это если мусора в фоне много. У меня все стабильно
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477
У меня в фоне вообще ничего нет.
Спасибо за помощь!все работает круто!!!я определился,я сижу на ряженке,нет будущего у i5-9600KF, т.к. 6 потоков ни о чем,он уже в некоторых играх долбится в сотку и вообще, на опыте использования АМД уже около 15 лет я для себя сделал выбор,пусть фпс ниже,зато стабильно - на будущее,при меньших кадрах буду сидеть зато без фризов из за загрузки ЦП)))
10 поколение Интел идут в многопоток,даже если и переходить то все таки не сейчас,глупая затея...)
Mickermax так я по калькулятору все делал,а не от балды! Попробую твой метод
3800 20-20-20-20 ,запустился,напряжение 1.2в :shock:
Безымянный.png [ 198.1 КБ | Просмотров: 742 ]
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 329
По ФПС, в фар крае Нью Доун бенче минимальный был 68, стал 71, в ларке ничего не изменилось. В бенче асасина минимальный тоже на пару ФПС подрос.
Доброго . подскажите как завести BLS2K8G4D32AESBK на матери из профиля . заводится на 3533 по калькулятору , да и не только . но что бы не делал очень много ошибок. от 3200 и выше. ниже не пробовал . ошибки на xmp профиле , гонял планки по отдельности в слоте a2 , ошибки. гонял на пресетах калькулятора , ошибки .
r5 5600/b350plus asus prime/BLS8G4D32AESBK/4070ti msi suprim/MSI MPG A850G / охлад IH4700/Cougar Airface
:bandhead: :bandhead: :bandhead: У тебя FCLK 0.95GHz, толку от 3800
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Если даже на хмр едут с ошибками - сдавать в магазин как брак и не мучаться
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 14
Ему бы плату поменять, память тут не при чём.
mikelargo, Была когда-то у меня аналогичная мат. плата и намучился я с ней знатно. Могу посоветовать лишь попробовать выставить частоту памяти 3000мгц, тайминги по калькулятору, Proc_odt=48(или 53), cad_bus=20/20/20/20, soc = 1.075v
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
да про плату ему говорили и он сам знает.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Куда копать, если л3 кеш просевший? Обычно АИДА показывала 600+, а тут часто стало выбивать около 550+. Прыгают результаты, в фоне особо ничего нету. Пробовал понижать/повышать vddg, vddp и soc, ничего не дало.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Включить обратно SMT, если выключали, увеличить частоту проца.
fm_r2dsf Проц полностью в авто, SMT включен.
поставь вручную например 4000 и проверь снова
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
На первом поколении ryzen это нормально, руками надо настраивать.
1.1 soc (можно и чуть меньше), 1.45v память (можно и 1.44), procodt 32, остальное авто.
Привет, у меня все летает как надо тепкрь благодаря твоим советам, я понизил vddg до 0.950,память ставил в 1.43,позже понизил до 1.4,все пока стабильно работает, мне видимо очень повезло с китом памяти, 3800 при 1.4) кстати мать автоматом поставила RZQ 7/2/1, CAD 24 20 24 24, procodt 60 -его стоит трогать? Даст ли он что то мне или оставить как есть?
3800 на RevE спокойно работает при 1.4 на CL16. procodt можно понизить до 34-36.
Еще добрый совет, спасибочки!
Neo Forza ENCKE [NMUD432F82-3000DC20] кто нибудь сталкивался с такой памятью? подскажите о своих подвигах ? 3600 берёт. более детальные настройки таймингов и прочих цифр в биосе
Заранее спасибо
