Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20652 • Страница 295 из 1033<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 1033  >
[Zero] писал(а):
скилы dr a die 64 6400 не черные конечно, а разноцветные с всратыми таймингами,ибо я в них не умею
выше 7200 не бут, справедливости ради замечу что вольтажи вообще не трогал, 1.4 хотя на воде плашки
может оно и поехало бы еще немного выше, но я их на z690 пытался хоть на xmp завести и оно не ехало, мечталось хотяб на 6400 завести или край 6800, а оно 7200 подарило
при возможности попробуй обязательно, в умелых руках и ... балалайка, а я у тебя потом тайминги срисую)
А тесты какие прошли на этой частоте? У меня на 7200 бут был, но стабильность только на 6933 была. TeamGroup 6000 2x32
pakhtunov писал(а):
у меня через месяц на унифайке все пады обоссались так, что пришлось изопропилом это все снимать в несколько подходов. я был удивлен.
На Мси за 50 пады обоссались, на Асусе чипсет до 90, а какие же критерии в выборе платы интересно?
Чувак, на любую тему от тебя можно услышать только общие разговоры, как будто с трибуны выступаешь)
Вот у тебя например, подписан конфиг. Есль скрин с подтверждением стаба именно этих цифр с цпу+рам? Linx, cruhcher?
12900KS SP93 @57P/44E/44R | 3090 Ti FTW3 | UNIFY-X | Teamgroup @7000-32 (M-DIE) @7600-32 (A-DIE)
Или это влажные фантазии, как прокладки на мси?
285K, Z890 Unify-X, G.Skill CUDIMM 2x24/KingBank UDIMM 2x24, RTX 4090, Mo-Ra3 420, Odyssey Neo G8
Мемbеr
Это не я писал ) Опять багается цитирование.
У меня 7200 по-умолчанию, https://www.regard.ru/product/456185/op ... 2x16gb-kit вот такой комплект.
Кстати, а что за TeamGroup 6000 2x32, которые гонятся почти до 7000? Какой код полный и какие чипы?
О, кстати, а есть у кого-то комплект, для которого производитель заявляет 7600 или 7800 МГц? TeamGroup или G.Skill например на A-Die.
Скиньте скрин ASRock Timing плиз.
♦13700KF♦Noctua NH-D15♦MSI Z790 TOMAHAWK ♦TeamGroup 32GB 7200MHz♦Samsung 980 Pro 2 TB♦BQ Dark Power 12 1200W♦FD Define R5♦Palit RTX 4090 GameRock OC♦
https://disk.yandex.ru/i/kfg3waeMy9YriQ
https://disk.yandex.ru/i/Xtt3Y8OvM8wJjg
2x32gb A-Die @7400c34 (6000c36 xmp) на EVGA Z690 Dark + 13900kf
Третий день тыкаю дуалы 64 гб, заметил, что SA на 7200+ просит 1.35, vddq cpu работает только тот, что выставляет доска, в моем случае 1.3 (при попытках поднять/убавить не бут),
Vdd2 auto
Еще заметил. что каким то образом на 2dimm плате, конкретно этой, есть зависимость от группы _dd третичек. Если по красоте выставляешь 1, то режет псп и флопсы на 50%, так что рекомендую их в авто. Сейчас тестирую лайтовый пресет на 24/7 7200c34 vdram 1.4, sa 1.35, vddq cpu 1.3, vdd2 auto
Пока прошло ТМ5 и Кранчер 7200с32, 7400с34,
7600 бутает, экстрим ТМ5 крутит мин 10 и появляются рандомные ошибки
Фото: 11
фотоворкс покаж(при случае)
Мемbеr
Тимгрупы 7200 вроде поехали на 7600. Менял пока только первички и отключил энергосбережение. Ща пойду спать и врублю тм5 экстрим.
Как поднять скорость записи и снизить латенси? Заморачиваться со вторичками и третичками по гайду из шапки?
#77#77
я пока выше 7400 не видел что бы комплекты на 2х32 работали, думаю для автомата 7200 неплохо.
тайминги поджать и норм будет.
у него материнка Apex Z790, 7200 на ней без проблем работают в основном.
на Асус пады надо 100% менять везде, может кроме VRM зоны.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
BOBKOC писал(а):
покаж при случае
https://disk.yandex.ru/i/N8stMtU7F-hCDg
https://disk.yandex.ru/i/h2No44uS08MCFw
https://disk.yandex.ru/i/USLyxrjrvRzdKQ
https://disk.yandex.ru/i/vUOJdBsvDEsNnw
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
7600 крутит ТМ 10 мин потом рандомно бывают ошибки, но не сыпет сильно. Пока тема дуалов не паханное поле
Фото: 11
SerjKZN писал(а):
SerjKZN
тыж в курсе, что там(по твоим ссылкам) нет фотоворкса, а тем, что есть там ... я не интересовался жеж ;)
Чувак, ты, видимо, тут недавно на форуме. Изучай поиск. Вот тебе для облегчения работы лишь крупица:
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17807131
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17836715
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17840113
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17844417
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17836215
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17851710
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17883165
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17884065
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17884857
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17885150
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17888775
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17875041
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17889980
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17887434
..надо по ходу всю инфу с наработками собрать в один пост за последние полгода для таких как СержКЗН. А вообще в гайде в конце и в группе в телеге есть все основные ссылки.
А это бонус:
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
Последний раз редактировалось pakhtunov 02.03.2023 11:34, всего редактировалось 5 раз(а).
да, да. Сделаю)
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Да я просто спросил, есть скрин с тестом конфига 12900 кс 57/44 с памятью 7600с32 или нет. Теперь понял, что нет.
5700-это с другого конфига на кастоме с мдаями 7000-30 когда адаев еще в Россию не привезли. А у меня стоит AIO сейчас - все последние результаты с него (5300-5400).
Да интересно просто Unify может кранчер и линкс то с 5400 хотя б и разгоном озу?
хотя б? 5400 это очень неплохой результат на AIO. Alder не Raptor, да и там с плохим охладом тоже далеко не уедешь. я не видел в России 12900KS на SP93 и лучше ни у кого.
тут 5400 с разгоном 6800-32 / 7000-32 (мдай)
#77 #77 #77 #77
тут 5300, но и 7400-32 (адай). 5400 тоже держит но уже на +40-50мВ, я не стал на постоянку это юзать.
Столкнулся с проблемой. Память работает "странно" 2 плашки KF564C32RSAK2-32
Подсветка отключается только софтверно, и иногда одной плашке (в a2 канале) всеравно. b2 канал отключается подсветка, a2 не всегда, иногда светится.
Пару раз при запуске компа обнаружалось только 16гб памяти.
И сегодня зашел в бивис , а там такое.
Есть идеи куда копать, проблема в матери\памяти\проце ?
мать - MPG Z690 FORCE WIFI проц 13700кф
111.jpg [ 140.49 КБ | Просмотров: 1154 ]
Выключить комп, отсоединить от питалова, вытащить плашки, протереть контакты изопропилом, вытащить проц, тщательно протереть контактную подошву изопропилом, вставить все обратно и посмотреть на результат. В идеале после всех этих процедур, перед включением, сделать CMOS биоса или полностью перепрошить с флэшки.
pakhtunov писал(а):
Выключить комп, отсоединить от питалова, вытащить плашки, протереть контакты изопропилом, вытащить проц, тщательно протереть контактную подошву изопропилом, вставить все обратно и посмотреть на результат (можно потом попробовать поменять плашки местами, чтобы поиметь представление о причинах).
плашки уже выташил протер поменял местами. С подсветкой все так же, A2 светит b2 выключилась.
Проц уже чуть позже, сейчас вроде бы проблем нету, но на долго ли неясно.
upd. вытащил проц протер, вернул на место. Погасли обе плашки. Думал что мб жирными руками заляпал, но будем посмотреть как дальше себя поведет.
Последний раз редактировалось welcome2detroit 02.03.2023 14:57, всего редактировалось 1 раз.
HREN писал(а):
Смотря, что победить.
Ребут в момент сброса нагрузки. Или дело было в нестабильном разгоне?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
посмотри на пины в сокете, все ли с ними нормально. непичное поведение с плашками говорит о проблемах по линиям. советую также взять любые другие плашки и посмотреть как себя будут вести. проблема может быть, действительно в матери, но, как правило, это все устраняется при зачистке спиртом подошвы процессора.
пины впорядке. и при покупке смотрел, и сейчас глянул все цело как новое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
