Выбираю оперативу на новый комп, пересмотрел кучу вариантов, и чтобы точно не ошибиться решил спросить здесь. Посоветуйте память с чипами hynix и с радиаторами (только для эстетикм). Нужны планки по 4гига, и желательно цена одной не выше 1к.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
Народ, не знаю , что на меня нашло, увидел дешевый набор на еще 32GB корсара vengeance , теперь стоит 64GB вопрос, чем можно заполнить такое количество памяти чисто в теории , может попользуюсь советами
Материнка Gigabyte P35-DS4 F14, до этого стоял процессор Е8200 (500*7.5), память ДДР-2 OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2Гб, OCZ XTC Platinum OCZ2P10001G 1Гб и OCZ XTC Platinum OCZ2P10001G 1Гб (Multiplier SPD 2.0), тайминги: 5-5-5-15 Сейчас все осталось прежнее, кроме процессора - купил Q9500 (430*8.5), и на памяти Multiplier SPD 2.4 Производительность посмотрел в AIDA64, оказывается производительность упала. Чтение из памяти было 11481 Мб/с Сейчас только 7900.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Столкнулся с проблемой разгона, ранее процессор можно было разогнать спокойно до 440 по шине, но после покупки новой памяти пошли проблемы. Память как бы на чипах Samsung, но разгону не поддаёться, совсем, даже при 6-6-6-24 и 2V виснет винда при 420 по шине(память 840). Можно как-то ухитриться? И разогнать процессор по шине до 440?.. Думал обойти этот барьер путём снижения предразгоной частоты памяти ниже планки в 333, но в биосе нет такой возможности, а вот прогой EasyTune вполне, правда винда виснет едва успев загрузиться...
Так мультиплиер же повышает частоту памяти. Раньше было 2.0*500=1000, сейчас 2.4*430=1032.
Есть такое понятие как FSB Strap....очень сильно влияет на подсистему памяти...видимо он переключается где-то близко к 400Mhz и компенсируется только разгоном по FSB (в твоем случае до 500mhz)...отсюда и провал в синтетике по памяти при более низкой частоте fsb.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Да, и было неоднократно доказано страп на p35 тоже есть.
так с есть две планки памяти 1600 AMD AE34G1609U2 http://patriotmemory.com/product/detail ... 243&type=1 на метеринке GA-970A-DS3 и проце FX-6100 так вот иногда 1-2 раза в 1-3 дня появляются синиэ экраны Memory_corruption . Память тесты меметестоп проходит . Что подскажите может частоты сзбросить до 1333 или вольтаж увеличить ? если увеличивать вольтаж то насколько?
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Сколько прогонов делаете? 1 недостаточно, нужно минимум три.
Сбросьте лучшее частоты.
Prime95 в режиме Blend очень хорошо проверяет память на стабильность, MemTest обычно показывает физическое повреждение памяти. Так что советую Prim'ом проверять часа три, для верности.
хм прогонов делал два но раза 3 по два. просто не нашол где выставить 6-7 прогонов. по умолчанию вроде только два прогона делает.
Crocodila, ну по идее отличий не должно быть...странно что прогона всего два, ну да ладно, как я уже сказал - "Prime95 в режиме Blend очень хорошо проверяет память на стабильность", им лучше и проверять.
а подскажите какой вольтаж безопасен для памяти на 1,5 4 гига без радиаторов. 1,55? 1,60?
Подскажите. Вольтаж 1.5 v (по умолчанию), тайминги 9-12-12-30 (по умолчанию) - это нормально или нет? Если нет, то чем это чревато? И какие тайминги вообще лучше выставлять? #77
Вполне, нормально. Но у Вас по идее должны быть тайминги 9-9-9-24.
Конкретно эти тайминги отнимут у Вас ~1-5% производительности
Для чего?.. Грубо говоря, чем ниже тайминге, тем быстрее память, но чем ниже тайминги выставляете тем менее стабильна становиться память. Я бы поставил на те что указал Выше и опробовал их в Prime95 в режиме Blend 3 часа, если ошибок не будет, то всё хорошо. Но следите за температурой процессора, она не должна перевалить за критическую - 62 по Цельсию.
