Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 299 из 557<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 5
kigabait писал(а):
минимальная частота памяти на Ivy bridge это 1600 Мгц,
Это не миимальная, о оф. поддерживаямая, с 1333 процессор тоже будет работать, но будет потеря производительности, выше обсуждали сколько в процентах она составит.
kigabait писал(а):
или мне все же купить на 1600 Мгц?
1600 будет лучше, но и 1333 сгодиться.
Egor008
большое спасибо! лучше переплачу за 1600, они не так дороги.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
привет подскажите пожалуйста какую память взять на asus m5a97 pro, проц phenom II 955 BE
память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig. с phenom II 955 будет работать ?
на 1333 запустится, и в биосе выставить 1600 ?
или может вообще не запустится?
или проще взять 1333 такую же самунг и разогнать до 1600, просто разница в цене у них 50р) почитал тут на форуме что самсунг хорошо гонится и не стоит переплачивать, что скажете ?
а так есть возможность взять память дороже, вначале думал взять Corsair Vengeance
http://cheboksary.dns-shop.ru/catalog/7 ... B1%5D=1600 выбираю отсюда
kigabait
Посмотрите как гонится Samsung 4Gb original 1333Mhz с CH0-DH0 в маркировке! Они разгоняются свыше 2Ghz - должны взять и 2133Mhz - как раз для сенди-иви систем.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я под Athlon II X3 455+M5A97 взял самсунг оригинал 4x2Gb m378b5273dh0-ch9 1333Mhz...чего и вам советую, гонятся на ура - 1600Mhz вообще не вопрос.
Никто не в курсе, насколько крепко сидят радиаторы на http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_4 ... _CL9_.html ? Не возникнут ли проблем по их снятию с криворукостью средней степени? Или лучше не страдать ерундой, и взять что-нибудь вроде http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_4 ... _CL9_.html ? Память берётся к i7 3770k, но за-за СО процессора память с радиатором не помещается.
И кстати, нужны ли они (радиаторы, а не руки :crazy: ) при не оч сильном разгоне?
Хуник и Самсунг самые дешёвые. Они свободно работают на частоте 1866. Этого вам вполне хватит.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
А Kingston/Silicon Power явно хуже, или примерно рядом? А то Хуник и Самсунг на 8 гигов избегают наших краёв :(
Среди 4Г считаются по хуже.
А среди 8?
Всем привет, проц ivy 3750к выставляю память Kingston HyperX 1866 на частоты 1866 все тесты проходит на ура с любой напругой, но в игре чувствуется что лучше 1333 почему???
Asrock extrem4 z77 / Intel Core i7-2700k / Sapphire Radeon HD 7850 / Kingston 2 по 4гб / PLEXTOR PX-128M5S / MidiTower Zalman Z9 / Windows 7 64 ...
Самовнушение....при каких таймингах юзаете на 1866mhz? И какова минимальная при этом напруга? (задирать смысла мало) И как проверяете?
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
typa
То что вы сами внушаете себе то что комфорт игры стновится выше на 1333Mhz легко проверить (кто следит за статьями местной "лаборатории" знает о чем я):
1.Скачиваете FAPS+FRAPSCalc.
2.Прогоняете любимую игрушку при запущенном FRAPS с выбранной опцией "Frametimes" на вкладке FPS в режиме 1333Mhz и в режиме 1866mhz.
3.Открываете полученные после прогонов игры файлы (они находятся в папке FRAPS=>Benchmarks) с помощью программы FRAPSCalc (тоесть щелкаете на полученном файле правой кнопкой=>открыть с помошью=>и дальше выбираете/ищете frapscalc).
4.Снимаеет с проги скрины - выкладываете сюда.
Или выложи куда-нибудь файлы с фреймтаймс, можно по методике камрада Dentarg в экселе посмотреть в чем сходство, а в чем отличия полученных результатов.
тайминги стоят автоматом 9 9 9 24, напрягу ставлю 1.64
да почему то даже не только в играх, а виндовс загружается тыкаешь мышкой на любое приложение сразу открывает, а когда 1866 как будто 1 секунду думает, тобишь задержки, но во всех тестах намного лучше с 1866
подскадите, почему оперативка kingston hyperx-2400 16gb на intel i7-3820 и asus rampage 4 formula рабоает на частоте 1333, хотя заявленная 2400 и материнка тоже поддердивает эту частоту?
marinakl Ручками в BIOS ставим 2400 и прёмся
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
typa
Ну предположим что при запуске приложений играет бОльшую роль скорость hdd...о, я смотрю у вас ssd...ну тогда понятно почему вы так чувствительны к лишней одной секунде :) ... Может стОит прогнать PC Mark? ...там есть тесты HDD среди которых тест на скорость запуска приложений...ну, эт так...чтобы убедиться что реально проблема имеет место быть...
Но вообще конечно странно...возможно пляски с бубном, но что если попробовать поднять тайминги и опустить напругу (она вообще реально необходима в таком режиме? Вы проверяли?) Тоесть частоту оставляем 1866 меняем тайминги на десятки, напругу сбавляем до номинала 1.5v (или у вас прописано в XMP профиле 1.65v??? Если нет XMP то выложите пятую вкладку в CPU-Z - SPD) Далее проверяем стабильность...если не стабильно, повышаем тайминги на "11"... Если не стабильно и в этом случае тогда уже пробуем чуток прибавить напругу.
Тестировать Prime95 в режиме Blend, хотяб минут 20...
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
marinakl
Если память поддерживает XMP - этим можно воспользоваться...в соответствующих настройках выбираем этот профиль и плата сама выставит частоту, тайминги и напряжение...
Добрый день, Вопрос такой: 2 плашки от самсунга по 4 гига стабильно работают на 1866, тайминги 8-9-9-24-1Т поставил на всякий случай 1,54В. 2133 никак не могу взять, и так и сяк, меняю как угодно тайминги, доходил до 11-11-11-30 1Т 1,64. Не загружается нормально винда. Что можно ещё попробовать? может быть ещё напряжение какое поднять памяти? в биосе кроме общего напряжения есть другие (заполовиненные).
И ещё, например берём прогон лин пака. разгон процессора 4600-4700, при выборе максимума оперативы после 15-18 минут теста всё стопорится и затем вываливается в бсод это проблемы памяти или так может реагировать процессор во время теста на нехватку напряжение?
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Приветствую всех!
Посоветуйте какая память будет лучше:
TEAM 32 GB (4x8GB) DDR3 2133 MHz (TXD332G2133HC11AQC-V) 11-11-11-31
Geil 32 GB (4x8GB) DDR3 2133 MHz (GOC332GB2133C11QC) 11-11-11-36
Geil 32 GB (4x8GB) DDR3 2400 MHz (GOC332GB2400C11AQC) 11-12-12-30
Мать MSI X79A-GD65 (8D)
Проц i7-3930K
Inomey а какая маркировка памяти DH0 или BH0 ?
Поможет ли дополнительная установка 4gb (2х2gb) оперативной памяти к такой системе:
AMD Phenom II X2 550 Black Edition (AM3) rev.С2
M4A785TD-V EVO (AMD 785G)
2x2gb DDR3 1333mhz "CL9" (JM1333KLU-2G)
Radeon 5770 1024Mb DDR5
430w Chieftec
Если апгрейд имеет смысл, то:
1. будет ли нормально работать 4х2gb (слышал что на данном проце\материнке есть проблемы с четвертым слотом)
2. может быть имеет смысл взять 2 планки по 4gb с лучшими таймингами? во что это упирается? в проц?
Большое спасибо за внимание :)
alfa-sameC, апгрейд в Вашем случае следует проводить только, если вы работаете с софтом, требовательным к объему памяти. Каковы ОС, используемые программы?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
