Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
Дело не в том - есть SWAP, или нет - а что и сколько в него свопируется.
В SWAP система сбрасывает, как часть программной памяти, так и часть Kernel'a - что и есть самое неприятное.
Именно запретив свопинг кернела системы - можно добиться прироста мощности на приличном RAM'e.
НО! Полный запрет на свопинг кернела возможен только в ОС'ах 9x и NT4 до SP3 включительно, во всех прочих ОС'ах на ядре NT (NT4-SP4/5/6, W2K, XP, 2003) - этот Registry Key остался, но полностью игнорируется Виндуозой, зачем - спросите у Билли.
Выход только в мягкой минимизации свопа и установке статичного размера (min=max).
По поводу применения RAMdrive - он очень эффективен, если в него закинуть весь Win, а не только своп - я такое пробовал под w98se на 1Г - все летало просто. Под XP или W2K - это уже проблематично, но надо пробовать.
Zav.Hoz Правильно говоришь, самый эффективный способ. Какие размеры при этом ставить уже много раз писали, не ленитесь и пользуйтесь поиском!...
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
Есть очень неплохой софт CashMan 5.50 http://www.outertech.com
позволяет не только выбрать оптимальный размер кеша, но и многое другое. При записи видео в реальном времени за счет его настройки удалось уменьшить загрузку проца ~ на 20%
Кому интересно.http://1c.realnet.ru/kuban/140527.html
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, djentro, Highlander77, Xerx и гости: 21
