Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 129 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
по Mosel Vitelic'ам:
http://www.innortech.com/pdf/Mosel%20Vi ... ection.pdf
http://www.digchip.com (регистрация бесплатная)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Snow спасибо
есть еще вопросик можно эту память подружить с дфи лан пати слай др.
дело в том что память осталась от предыдущ системы а купить сразу все не получается понимаю что далеко не выдающаяся память но придется подождать.
Есть Digma DDR500, красный текстолит, на чипах следущее:
DIGMA
DM32V08T-40A
1604
Работает на 600 МГц с таймингами 3-5-4-5-1T при напруге 2.8-2.9 В, при этом греется очень сильно. Большую напругу не любит, работает так же, но греется сильнее. На холоде работает на частоте свыше 700 МГц. Что за память такая?
I'll be back
Dmitriy P. Скорее всего Samsung TCCD, либо очень удачный Hynix D5, хотя второе возможно в меньшей степени
Товарищи, помогите. Ничего не нашел совсем (((
Память Pmi DDR-433 PC3500 односторонная
маркировка на наклейке: Pmi 3208GATA01-03D3
MDH4256PMV
Маркировка на чипах: Pmi PMHD328V46
0342DA
Еле радиаторы оторвал чтоб записать все это и такой облом что ничего не нашел (((
I'll be back
xmhr Как память себя ведет? Частота? напряжение? таймиги?
Shurik Dribenetc
Пока что не гнал сильно и не напрягал ее. На данный момент стоит на 216Mhz , 2.5-4-4-8-1T
Как раз хотел узнать про нее что-нить чтоб потом погнать нормально.
Как только видяху заберу с гарантии и на чипсет кулер найду то буду разгонять и смогу больше рассказать про то как она себя ведет.
может кто подскажет как ведет себя эти "мозги"???
http://kingston2.pgpartner.com/info_pic ... rid=894626
94.0FM
xtrimall
Хреново. Неоправдоно. там чипов дах.. разных, так что кингстон- это лотерея: хюникс,гнусмас......
Лучше взять того бренда, кто сам чипы выпускает и делет на них память, т.к. увереенней буш.
I'll be back
xtrimall писал(а):
может кто подскажет как ведет себя эти "мозги"???http://kingston2.pgpartner.com/info_picture.php?masterid=894626
Чипы Micron 5B-D. Дальше в поиск.
Счего ты взял??? У меня были такие, но на инфенионах. Разве таких на таких не бывает д43 или тццц???
I'll be back
evtil Был конкретеный вопрос, какие чипы на памяти изображенной на фотографии, а там Micron 5B-D.
Подскажите что это за чипы с такой маркировкой:V58C2512804SBI5
нашел полну аркировку своей памяти:
Kingston S15273(хотя на другой стороне S15219) D3208DLHCTG5AN
ASSY IN CHINA(2)
что это означает кто нить знает?
94.0FM
"_nic"
http://www.promos.com.tw/website/html/english/product/V58/V58C2512164SB.pdf
Мож кто поможет определить производителя чипов памяти...
2х256Mb Kingston VR PC3200 3-3-3-8 D3208DL1T-5 0341PT01
Работает:
400MHz 2-3-2-5 при 2.5V
480MHz 3-3-3-5 при 2.8V
Я злой компьютерный директор. Когда я рядом - они работают.
Есть вопрос, по перепайке чипов памяти BGA:
Можно ли заменить только один нерабочий чип или все сразу нужно менять?
У меня стоят:
Код:
HY5DU283222A
F-28    437U
- это перемаркерованные 2,2нс, т.к. память гонится до 983.
Потенциальный чип для пересадки:
Код:
HY5DU283222
AF-22  319A
- просто честный 2,2нс.
Могут ли возникнуть проблемы совместимости из-за последних 4 знаков: 437U и 319A? Интересно знать, что они означают. :oops:
народ...кто-нить может дать расшифровки маркировок чипов на корсарах...?
Intel Core i3-3220, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Sapphire Radeon HD 7850 2 GB, Plextor M6S Plus 128 GB
I'll be back
MPAK здесь смотрел?
MPAK писал(а):
MPAK здесь смотрел?
:insane: :shock: :slobber: спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
