Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 246 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
Crash писал(а):
Kosan_km, у вас богатая фантазия! Подобных перлов я ешё не встречал.
Бросьте мою фантазию и удосужтесь наконец приобрести хоть пару-тройку таких планок их разных источников да неспеша покурите даташиты к чипам с тех планок, а то стыдно, что якобы эксперт в софтовой части озу даже поверхностно не знает, из чего же те простейшие изделия изготовлены. Я на прошлой странице приводил в пример статью с подобным разжёвыванием этой темы. Сам лично знаком с производством такой памяти и всеми этапами фабричного и кустарного производства, которое, в основном, расположено в Шеньжене и ещё нескольких местах, поэтому знаю, о чём говорю, в отличии от Вас.
а кто-то скажет, что это такое за чудо? Продавец писал Кингстон ориджинал, с обеих сторон дофига плашек. На интеле стартонуло, в эвересте показывает производителя как Kingston technology.
20160223_184219.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 5542 ]
20160223_184157.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 5542 ]
koeni , 100% подделка. На печатных платах производства Brain Power модули памяти Кингстоном не выпускались. Более того, на наклейке указано, что микросхемы Kingston, а в реальности - Qimonda.
На некоторых интеловских чипсетах эта память тоже работает, но объем уполовинивается. У меня завелась на P35.
Приобрел 2х4Gb там же на экспрессе вот с такой подписью:
"Оптовая продажа 2 шт. KVR новое герметичный DDR2 800 2 X 4 ГБ 512ram pc2-6400 sodimm DDR2 RAM 8 ГБ рабочего рам пк , совместимого с всех пк"
Оказалась приписочка гораздо ниже: "Примечание:Эта память может не поддержка Intel процессор плате" не дочитал. :bandhead:
Плашки двухрядные,чипы Hunix, наклейка Kingston. Решил поставить на ASUS P5E Delux. Компьютер стартанул, загрузка винды(7-ка.х64) пошла и прервалась на построении эмблемки Windows и рестарт по-кругу. Установка только одной планки укоротила цикл.
Кто-нибудь пробовал перепрошить эту прелесть под Intel? Или может кому в таком виде пригодится?
P2140006.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 5410 ]
Последний раз редактировалось BORMZ49 02.03.2016 18:36, всего редактировалось 1 раз.
BORMZ49 Попробуй убрать разгон (если есть) и выставить частоту памяти вручную 667 или 533. Биос памяти сколько видит?
Фото: 634
No wai
Это лишено смысла. Гляньте спецификации чипов, распаянных на планках.
BORMZ49 писал(а):
Или может кому пригодится?
Обладателям относительно производительных систем с Phenom II X6 на АМ2+, например.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Установил снова эти планки. BIOS видит 8GB. Без разгона выставил частоту 533. История с виндой повторилась 1 раз и при повторном цикле загрузки, BIOS выдал, что не может запустить компьютер. Память снял,вернул все на свои места и... :mad2: пришлось восстанавливать систему.
Больше экспериментировать с этой памятью не буду.Всем спасибо.
P.S.Если кому будет нужна эта память - обменяю или продам за что купил.
Контроллер памяти амд использует 11 бит для адресации толи строки, толи колонки. Джедек и Интел - 10. Соответственно амдонли память на интел чипсете либо совсем не заведётся, либо уполовинится на автомате или после редактирования спд. На нвидии под интел может заработать, кстати. Плюсом микросхемы там обычно на 667, а в спд - 800, что не добавляет стабильности. Но для амд получается дёшево и сердито.
И на VIA/ATI тоже может.
У меня на atom-ION заработала 4G планка.
667 и ручками можно выставить, если надо, или SPD подкорректировать, если такой возможности нет. 2x4G обычно на 800 работают, 4x4G уже надо на 667 переключать.
Кстати, если правильно понял, лучше искать эти модули с самсунговскими чипами, на них меньше жалоб и нареканий.
Фото: 634
Это проблема уже не модулей памяти, а контроллера.
Да понятное дело, 4 планки по 32 чипа, такое попробуй переварить. Не зря серверную память обычно более низкочастотной делают, чем десктопную (в пределах одного поколения).
Кстати, в моем случае был AM3 процессор ревизии C3. Да и не встречал отзывов, что у кого-то четыре таких планки на 800 заработали. И разгон с этой памятью заметно ухудшается.
Фото: 5
А что по вашему мнению должен писать сборщик, не выпускающий чипов самостоятельно?
Бред не пишите больше.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Kosan_km писал(а):
Китайские планки идут на 4-битных чипах(очень легко убедиться на примере планок, которые выполнены на чипах хюникс - у них очень простая к понимаю маркировка), которые выпаиваются со списанных(неисправных и т.д) серверных планок, чипы бегло проверяют на включение и заново напаиваются на печатные платы с прошивкой соответствующих спд-шек. Потому и работают они нестабильно т.к серверные планки зачастую низкоскоростные, обычно 400-533Мгц для ддр2, а работать их заставляют на частоте 667-800 и то, проверка на заводах опять-таки беглая.
Я купил у разных поставщиков Aliexpress и в разное время 4 пары планок DDR2 для AMD по 2 Гб каждая. Вся купленная память на всех компах с AMD проходит все тесты Memtest.
Только на одной материнской плате Asus (перепаянной! были заменены потёкшие конденсаторы) возникла проблема. Под управлением Windows XP 32 bit на двух парах планок (на плате всего 2 слота памяти) этот комп хаотично перезагружался, иногда по 2-3 раза в день. Но вот заказал очередной комплект (2 штуки) планок - на нём перезагрузок ещё не было.
А вот на плате EPoX MGF6100-M четыре планки, которые перезагружали комп на плате Asus, работают без единого сбоя (под управлением Windows 7 64 bit, Runtu Linux 14.0.4 для AMD 64). Парадокс.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Сударь, если вы до сих пор не знаете, что в маркировке модулей памяти Кингстон кодирует изготовителя микросхем памяти по первой букве в его названии, то ваши 5 копеек, согласитесь, не в тему.
Я еще заказал комплект 16Гб, этот уже работает на частоте 666МГц.
Заметил одну особенность, вентилятор БП (то ли процессора) стал крутиться быстрее, прибавился шум.
Фото: 5
Я всего-лишь говорю, что иногда встречаются модули (оригиналы Kingston) с одноименными чипами, но Kingston не выпускает чипы.
А так, ДА, смотрим на маркировку самого чипа и определяем по ней производителя - Кингстон просто сборщик.
Что же касается вышеприведённого снимка, то они не имеют ни какого отношения к Kingston-у.
И, кстати да, на модулях DDR2-800 стоят чипы на самом деле 667-е.
KENDOR, не важно, кто является изготовителем микросхем - Qimonda, Infinion, Elpida и т.д., если они перемаркированы Кингстоном с указанием собственного логотипа и номенклатурного номера на гарантийной наклейке всё равно указывается код изготовителя микросхем "K" - Kingston.
Брал у него http://stores.ebay.com/servefrist0716/
Нашёл комплект 4штуки по 2 гб универсальные, на фото Nanya, приехали Micron ))
Также взял 4 гб амд самсунг и хюникс - на х38 p5e - не завелись. На P45 нормально определились, но когда инитится видео и должен появиться рабочий стол - висяк.
На Р43 объём делится пополам, в паре тоже нормально работает половинами.
В спд у всех модулей одной модели прописано одно и то же, 10 модулей - а серийник у всех один и тот же ))
Чипы тоже напаяны вразнобой - как будто из 3 партий брали и на 1 планку паяли :D
Ребята, тоже заинтересовался покупкой подобной памяти, подскажите, кто может, решил купить "по-местному" не из Китая и есть вот такие предложения:
Память DIMM Hynix DDR2 4Gb PC-6400 800MHz, for AMD
Новая память на чипсете Hynix DDR2 4Gb PC-6400 800MHz для материнских плат на процессорах AMD (Socket AM2, AM2+, AM3).
Частота: 800MHz
Схема таймингов: 6-6-6-18
Поддержка двухканального режима.
#77 #77 #77
Новая оперативная память Samsung DDR2 4Gb PC-6400 800MHz, AMD only
Новая оперативная память Samsung DDR2 4Gb PC-6400 800MHz для материнских плат на процессорах AMD (Socket AM2, AM2+, AM3).
Корректные тайминги, стабильная работа в паре, и в паре с другими планками памяти.
Вы получите именно Samsung, как на фото!
#77 #77
Есть ли смысл покупать или лучше из Китая заказать?
