Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 415 • Страница 4 из 21<  1  2  3  4  5  6  7 ... 21  >
Фото: 55
stiffmaster
А тот комплект до какой частоты гнался, есть скрин? Как заменят на такой же комплект отпиши, есть ли разница в разгоне, ок?
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Я его не гнал. Он на 3600- то заявленных не работал ни по xmp профилю, ни с любыми таймингами выставленными вручную. Как придет замена отпишусь.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
В смысли тебе повезло, если эта память Patriot Viper 4 PV416G360C7K и так идет на чипах samsung b-die?
Эти модули есть и на Hynix.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Какая у вас материнка? В какие слоты ставили? Там писали некоторые, что в 1 и 3 слотах не работало, а вот на 2 и 4 сразу с XMP нормально запускалось и проходило memtest. Я не стал рисковать и сразу поставил в слоты 2 и 4 + включил переключатель XMP на материнской плате. Заработало сразу же на частоте 3600 на заявленных таймингах + подкрутил вторички.
Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Фото: 55
А где можно посмотреть тайфун конкретно этой памяти Patriot Viper 4 PV416G360C7K(3600Mhz, 17-19-19-39) на чипах Hynix :D ?
Может там совмещенные отзывы о разных моделях памяти(patriot), так иногда делают магазины, тот же самый dns)
Может там совмещенные отзывы о разной памяти, так иногда делают магазины, тот же самый dns)
В самих отзывах упоминалась частота 3600.
Фото: 55
zzzombie1989
Не существует еще таких hynix на частоте 3600Mhz с таймингами 17-19-19-39. А то что в отзывах dns детвара пишет - не имеет никакой реальности.
Это единственное, что есть и то, с таймингами 19
https://www.computeruniverse.ru/product ... 6gsxwb.asp
в разгоне такие есть уже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
asrock z370 extreme 4, ставил как положено во 2 и 4 слоты. Комп стартовал но в играх вылеты, а в мемтесте куча ошибок.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 13
А ты так делал? Биос сбрасывал на "АВТО"- перезагрузка, ХМР- Перезагрузка?
Может там вольтажи на VCCIO / VCCSA забыл корректно выставить и стояли они фиксированы вручную, т.е. низкие?!
Фото: 55
Ну у меня тоже в разгоне 3600Mhz hynix были, только причем тут это?
Напряжение поднимать до 1,36-1,38v пробовали? У меня на 1,36v работает (на AUTO).
Может там отзывы с более медленной Viper 4 попались, которая точно есть на Hynix. Запутали меня товарищи. Хотя мне казалось что 17-19-19-39 достаточно высокие тайминги, чтобы на них и Hynix последних ревизий шпарили, но я не учёл тот факт, что в этой линейке есть ещё с частотой 3733 MHz память с такими же 17-19-19-39. Вот сижу и думаю как же мне повезло, что вообще с XMP профиля завелась, ведь рядом у товарища с такой же по разводке м/п она не работает :c
Напряжение поднимал до 1.4, тайминги ставил какие только можно. Все равно в мемтесте ошибки.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Их тоже крутил по всякому, не помогло.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 4 секунды:
Скинете скрин настроенных таймингов, если не трудно?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Ради интереса прогнал memtest 7.5 (efi), за 47 минут ни одной ошибки, 2 прогона и 22 теста. Напряжение 1,36v. Подкручены только tRFC = 532 и tREFI = 65535, остальные тайминги - XMP 2.0.
Фото: 55
Так понимаю обменяли на такой комплект и результат остался, как и был?
Нет, еще замена не пришла. Я на всякий случай.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Комплект который пришел по замене вообще на чипах Hynix. Я сначала приуныл, но потом вроде все неплохо настроил.
Частота 3600Mhz, Dram- 1.35v, VCCIO- 1.13v, VCCSA- 1.23v
Тайминги такие:
Тест памяти Aida:
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Тайминги такие:
Тест памяти Aida:
404 Not Found
404 Not Found
#77 #77
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Интересно. Если вас не затруднит напишите напряжение памяти пожалуйста и какие ещё тайминги подкрутили кроме tLC, tRAS, tRFC, tREFI.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 118
