Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 31 из 95<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Привет.
А не подсобите ссылочкой или самими файлами базы прошивок SPD с techpowerup ? Не получается самому найти. Конкретно интересуют оригинальные прошивки для KHX3200AK2/1G 9905200-032.A0 K2 , может у кого просто есть такой модуль, нужно именно орининальную.
Спасибо заранее. мыло - мой ник здесь на форуме, на mail.ru
lewcher, прошивки SPD, которые ранее размещались на сайте techpowerup, удалены разработчиком spdtool в виду их неактуальности и прекращения работ над программой spdtool.
Актуальность вещь субъективная, да и не меняет это сути дела - SPDtool отлично работает на старом железе, как и старая память. А база мной часто использовалась, и для меня очень даже актуальна. Просто потерял ее при переносе данных с диска на диск, не могу восстановить.
Уверен что у кого-то эта база осталась, просто не так часто люди в эту ветку заглядывают. Выручайте уважаемые оверклокеры если есть возможность. Спасибо заранее, может и я чем пригожусь :)
В догонку - а сорцы SPDtool не свободные ли?
а возможно ли прошить 1333 память в 1600ую?
то есть, сейчас память определяется как PC3 10600, а надо чтобы как PC3 12800
частоты-тайминги рабочие - проверял.
Прошить возможно.
Crash
Починил ASUS P4T-E. Есть два набора RDRAM PC700 4x128Gb и PC800 4x256Gb. Проверил на ней оба набора. SPD читаются. В том числе с помощью Тайфуна, который находит 7 устройств на SMBus и прекрасно считывает регистры SPD каждого модуля. Очевидно, на моем экземпляре ASUS P4T533-C таки есть проблема с доступом к SPD. Возможно на аппаратном уровне. Увы.
Сегодня зафиналили Thaiphoon Burner 7.0.1.0 с новым обозревателем прошивок SPD Browser 4.0. Новый обозреватель позволяет скачивать offline-базу прошивок SPD для модулей производства Micron Technology c сайта разработчика Thaiphoon Burner. На данный момент количество прошивок насчитывается 589! Таким образом, в SPD Browser можно отыскивать прошивки в двух базах - родной тайфуновской и оригинальной фирмы Micron. Соответствующий переключатель между базами находится в главном меню "Database" окна обозревателя прошивок.
Всем привет, столкнулся с тем что на ноуте, весьма скудный BIOS т.е вручную тайминг памяти не поменять, это мой первый ноут ) ;) Насколько я понял выход только в перепрошивке памяти. Скачал Thaiphoon Burner 7.0.1.0 build 0130 запустил под Win7 64 программа отказалась нормально работать, собственно вопрос почему?
Пишет следующее, в итоге запустить можно но чтение не производит.
http://i015..radikal.ru/1102/2a/5c42c41fe80e.jpg
Restoration
Ну так написано-же отключите проверку подписи.При загрузке винды ,жать F8 и выбирать загрузку без проверки подписи дров.Ну или купите проф.версию.
--- The place where gods come to die. ---
здравствуйте, стоит профильная память, возможно ли залить профиль с этого, и что бы появился EPP профиль?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak, выгоднее записать только профиль NVIDIA EPP 1.0, потому что если система не загрузится с EPP-таймингами, то всегда можно сбросить настройки BIOS и запустить компьютер. А если перезаписать SPD целиком, то при несовместимой прошивке система может не запуститься и здесь восстановить родной образ SPD уже сложнее.
Кстати, по поводу активированной защиты Permanently Software Write Protection. Предлагаю создать список модулей с заблокированной от перезаписи первой половиной SPD-регистров, а затем по мере накопления информации добавлять её в шапку данной темы.
Всем известно, что на первом месте по блокировке ППЗУ модулей от перезаписи находятся модули DDR2/DDR3 SDRAM от Hynix, причём не важно SO-DIMM, UDIMM или FB-DIMM. Сегодня второй раз сталкиваюсь с модулями Silicon-Power DDR3-1333H SO-DIMM с прошивкой от Elixir M2S4G64CB8HB5N-CG, у которых активирована защита от перезаписи. Будьте бдительны.
ок, а как залить ЕРР? подскажи плиз
NikeFreak, открываете прошивку с профилем EPP 1.0 в Тайфуне, на панели инструментов жмете кнопку Write. В главном меню окна SPD Data Write выбираем SPD Range -> 63h-7Fh / NVIDIA EPP 1.0. После чего из списка SPD Address Range выбираем адрес того модуля, который хотим прошить. Жмём кнопку Write.
ох ё, для меня это так сложно, подскажите где прошивку достать, запороть модуль не хочется((
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 55 секунд:
кит 4г, 2*2 с ерр я нашел ток этот PVS24G8500ELKN, но его в тайфуне нет, и кнопка врайт в проге у меня не активна, люди добрые, помогите с записью в память ерр профиля, очень нужно, загорелось прям спать не могу))
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
короче у меня врайт не активно, как вылечить подскажите?
NikeFreak, использовать бесплатный SPDTool для перепрошивки.
при его запуске пишет что то ноу мемори модулес фоунд. ин комплит СМБус драйвер?
NikeFreak, увы, SPDTool не поддерживает контроллер шины SMBus вашей материнской платы, а значит добраться до ППЗУ модулей нет возможности. Остаётся только воспользоваться Тайфуном, но для активации функции перезаписи SPD программа требует регистрацию.
вот скачал новее версию 0,63 и вроде заработало, подскажите как через нее прошить ерр в оперу?
вот ссылка, добавьте в ветку на новую версию http://www.techpowerup.com/spdtool/SPDTool_063.zip
Changes in 0.63:
Support added for ICH10 (Intel P45 / Intel G45)
Removed SPD upload feature until it's fixed
Всем привет.
Есть память - Samsung M4 70L3224DT0-CB0, в базе есть.
Возникла мысль, переделать эту планку, путём перепайки более ёмких чипов. Т.е. сделать объём не 256мб а 512мб. Чипы думаю можно взять с обычной планки PC3200, есть парочка. Перепаять не проблема, но вот с таймингами и прочими премудростями немного туговато. Перенести просто не получилось, надо покумекать. Может есть у кого желание помочь мне в этом деле?
В обозримых местах, где можно просто купить память или её уже нет или цены заоблачные, и Б.У. нет.
так, всем спосибо, сам прошил через SPDTool 063 советую добавить в фак, так как 62 версия лично у меня не работала, а это все отлично прочитала, отредактировал в ней профиль епп и залил в память, теперь в биос появился пункт SLI-Ready, только вот толку от него не увидел, включил его, включил разгон на макс, а все как было так и осталось, не кто не в курсе как этой чту кой пользоваться, может нужно астальные параметры памяти поставить на авто? у меня в ручную выставлены таймы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
