Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1627 • Страница 31 из 82 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Фото: 8
Andy-S писал(а):
Для 6200 все равно, для 8000+ a-die.
6000-6400 на каких чипах лучше пожмутся вторички?
Сложно сказать, от бина чипов зависит, материнки, времени на тесты. При прочих равных(expo 6800сл34 на всех) a-die будет чуть лучше в синтетике, в реале не заметить. Если бюджет потянет +4к руб, то лучше 2х24, имхо.
H24M по частоте гонятся примерно как H16A
Одинаково, кроме RFC - он лучше на H16A. Но это не даёт весомого преимущества, повышенный объём, если он нужен, с лихвой компенсирует этот фактор
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Примерно до 8400-8600 https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view, но все рекорды на a-die и 6600/1:1 на них легче. И стабилизировать их проще и напряжений им нужно меньше. Если говорить о практическом использовании на ам5 6400/1:1 или 8000/1:2, то да, тут разницы практически нет.
Подскажите хочу взять небинарники DDR5 T-Create Expert 48GB (2x24GB) 7200MHz CL34 (34-42-42-84) CTCED548G7200HC34ADC01
Норм выбор, или можно еще какие варианты рассмотреть?
Сейчас стоят G.Skill, они уедут в другую сборку
Конфиг системы в подписи актуальный
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 8
Andy-S писал(а):
Andy-S
npa4ka писал(а):
npa4ka
Спасибо.
Последний раз редактировалось izerli82 11.09.2024 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, есть 2 комплекта на m-die:
6000 36-36-36-76
6400 32-39-39-80
Раз у 6400 существенно ниже tCL (при одинаковом напряжении 1.35), то в теории там и бин лучше?
За a-die слишком большая переплата.
Temirtausec писал(а):
Норм выбор,
Норм.
https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 660772456/
https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 660786700/
У черных оч. хороший радик, на винтах.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
да, причем солидно
11111.jpg [ 460.16 КБ | Просмотров: 4404 ]
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
6000сл30 https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 596562618/
Больше чем на четверть дороже чем 6400cl32 m-die за 9400)))
До 12к я как то со скрипом готов был их брать "на перспективу", но сегодня они стали 12800
Klayton писал(а):
До 12 я как то со скрипом готов был из брать "на перспективу", но сегодня они стали 12800
Бакс ползет вверх, не удивительно. Да и для 6000-6200 без разницы, лучше сэкономить и взять m-die, между 6200 и 6400 ужатыми разницы 0, только задержками в аиде помериться. По поводу "на перспективу", судя по 9ххх скоростная память на ам5 может и не пригодиться.)
Да, я так же и прикинул:
Цены растут, с Алика я не успел взять недавно за 8500р 6000мгц м-дие с кэшбеком тинька, дак стоит брать сейчас, а то будет еще дороже.
И по поводу перспектив тоже не особо понятно, вроде ожидали сильно лучше КП на Ryzen 9000, а по итогу он не сильно и лучше.
Плюс еще ддр4 на плаву и ее в играх вроде как хватает, не факт что 8000+ МГц вообще будут нужны.
Если в 6400cl32 реально получше бин (ну хуже он точно быть не должен, учитывая бОльшую частоту и меньшие тайминги на такой же напруге) - выглядит как топ за свои бабки на данный момент, ну серьезно, там больше 25% разницы в цене)))
Нет там никакого бина. Почти все чипы hynix могут 6400CL32
->->-Z-O-V-<-<-
Я понял в чем дело, на 6400cl32 плашках 1.4в
Где еще можно KingBank рассмотреть, с озона в Казахстан они не доставляются
От официалов с али притащить https://www.aliexpress.com/store/110367 ... match_sort
Если Казахстан тоже блочат с поиском на али, то писать им в чат что хочешь купить - дадут прямую ссыль и по ней заказать. Только долго не думать, ссыли быстро протухают. Где их еще из Казахстана заказать без понятия.
4 авг. чат
222.jpg [ 371.77 КБ | Просмотров: 4106 ]
Michailovsky писал(а):
Остановился на этом!
Выбор оперативной памяти DDR-5 #18269316
Какая мотивация движет этим человеком известно не только лишь всем, мало кому это в силах понять. Че к чему, почему он купил именно ее, а не какую нибудь с единорожком. Материнской платы на DDR5 у него нет. Какую мать он будет покупать и когда - по моему сам не знает. Через пару недель анонс новой платформы Z890. Там кстати заявлены 9000 на Aorus Master (не самый дорогой сегмент плат). Значит на Апексах точно будет 9000+. Ну и зачем на стыке поколений покупать 6400 32х2 1.4В когда уже продают 8000 24х2 на 1.35 :facepalm:
"С запасом на будущее"?
И на Марсе будут яблони цвести
В общем не получилось не фортануло и опять стоит выбор какие 32гб брать, главным образом выбор между кингбанками а-дие и м-дие.
М-дие прямо сейчас 10.3к, а-дие 12.8к. То есть разница 20% и казалось бы не думая м-дие.
Но доску я заказал b650m HDV/m2 (в пару к 7500ф), а она судя по количеству слотов должна хорошо гнать память.
Вопрос: сколько % по вашему стоит доплачивать за а-дие? Стоит ли того вообще эта "перспектива", если на данный момент разгон памяти на практике ограничивается 6400мгц, которые вроде как берут и м-дие?
Кстати какой вообще потолок у м-дие и а-дие если не учитывать упор в КП?
Что за комплект? Хотя вопрос риторический, быстрее a-die пока ничего нет, и там скорее всего CL40 - теже яйца в профиль, для cl38 им уже 1.4+ нужно.
8000 все почти едут. Подозреваю что 9000+ тоже почти все, вопрос в таймингах/напругах, и естественно в МП+ЦП, но это не точно :D В ближайшем будущем узнаем наверняка :-)
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
VenJkE смотрю у вас 8000 в ассинхроне, стоит оно того или скорее для эстетики?
Upd прочитал в теме про райзены почему так.
В синхроне 1:1.5 на 7 серии максимум 6600(IF2200), на самых удачных КП, соответственно все что выше скорее для эстетики, но не без исключений. Например мой ЦП даже 6400 в синхроне 1:1.5 не берет, а 8000cl36(IF2000), которые к слову тоже в синхроне но 1:2 :-) , в моем случае работают и по задержке показывают +- 6600cl28(IF2200), по псп понятно не дотягивают(~5gb/s) так как фабрика без разгона, но она для меня второстепенна и в любом случае не доступна по причине дубового КП на камне.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, sanskrit48, Vovik и гости: 36
