Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 303 из 557 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
polkovnik22
А что прайм? Им можно легко проверить память. (В полном дефолте) memtest86 для этого дела не советую, как и линкс...
polkovnik22 писал(а):
ребята,подскажите недорогую но добротную память ddr3 1333 (ну или 1600) под мой профиль .
взял corsair vengeance 16 гигов, 1600, работает уже полгода без нареканий но не гониться.
Надо было обычные планки Самунга, Хюникса брать. Дешевле и с отличным разгоном.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 191
FatTroll Поддерживаю!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
16 гигов памяти ? )))) вы ее солите что-ли ? у меня сейчас 7-ка стоит 32 бит. вынул два модуля (которые несовместимы)- остался на 2 гб. играю в бордерландс 2 -никаких проблем-еще 400-450 мб свободными висят...
Ребята помогите.Купил оперативку Kingston Hyper KHX1600c9d3k2/8G 1600mhz X2,поставил,выставил в биосе вольтаж(в моем случае 1.65V),частоту шины 400 выставил.
Подскажите как и где выставить тайминги на 9-9-9-27(у меня щяс стоят 6-6-6-18)и почему у меня память не работает на чистоте 1600mhz?Помогите настроить.Заранее спасибо.
Материнка Asus P5P43TD PRO
процессор Intel core 2Duo E7500
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/16567991.html SPD
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/16568060.html Memory
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/16568341.html проц
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/16670915.html биос
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/16671030.html биос
И почему вольтаж в проге показывает 1.5V,сам же в биосе ставил 1.65V там оно так и стоит 1.65V
За что отвечает "latency boundary", что дает ?
Подскажите есть ли смысл гнать оперативу DDR3 по частоте больше чем поддерживает процессор?
Да, есть. Тем более за разгон денег не берут.
А если оперативная память будет иметь пропускную способность больше чем пропускная способность процессора.Есть смысл гнать её ещё больше?
[TRE]
Если ЦП настолько медленный, что ему приходится размещать кучу данных в оперативной памяти, то стоит подумать на счет смены ЦП, потому как канал между ЦП и оперативкой на порядок медленнее, чем скорость в самом ЦП или чипе памяти оперативки. Смысл гнать есть. Не большой, но есть. За разгон памяти можно браться в последную очередь, когда уже и ЦП и видео в разгоне.
Slid
В разгоне
Slid писал(а):
[TRE]
Не согласен. Разгон ЦП напрямую связан с разгоном памяти и должны разгонятся одновременно, так как разгон это поиск стабильного максимума, с которым может работать без ошибок и ЦП и память.
добрый, отзывчивый а также честный и справедливый. Люблю людей!
Lecter разгон ЦП приносит больше преимущества, чем эквивалентный разгон памяти. поэтому ИМХО сначала ЦП по максимуму (ну, и видеокарту), а потом уже память. если бы память давала столь существенный прирост, то я бы согласился, а пока же я вижу, что, например, кодирование ХД фильма для планшета на ЦП без разгона занимает 1 ч. 20 м., а при разгоне уже 1 час. от памяти такого профита нет.
В связи с незначительными изменениями правил форума мне необходимо набить еще 5 "тематических" постов, посему попрошу сильно не пинать=). Возникает такой вопрос: имеет мне смысл докупить еще 2*2Гб оперативки? Сейчас стоит 2*2ГБ DDR2 Patriot 8500L на м/п ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe, ос Windows 7 x64, файл подкачки по-умолчанию(если его выключить система жалуется на нехватку оперативной памяти).
У процессора нет такой характеристики как "пропускная способность" :) Есть понятие пропускная способность системной шины FSB поддерживаемой процессором...действительно одно время бытовало мнение что не имеет смысла гнать память до большей ПС чем имеет FSB, но если ПСП свыше ПС FSB имеет мало смысла то это не значит что разгон памяти бесполезен так как разгон кроме повышения ПСП несет еще и уменьшение ее общей латентности...поэтому прок небольшой но есть.
Всё вышеописанное конечно же НЕ касается новых систем которые лишены FSB...и имеют интегрированный контроллер памяти...на них разгон памяти имеет смысл всегда и во всем, правда прирост скорости в приложениях не зависящих от ПСП весьма скромный...
...на эту тему можно почитать обзор фенкса с тестированием различных режимов работы памяти на современных системах интел и амдв играх...
Доля правды есть, не спорю. Если разгон памяти не влияет на скорость работы, то это говорит лишь о том, что мощность процессора не утыкается в неспособность памяти, в связи с медленной скоростью ,нагружать проц по максимуму снабжая нужными данными. Точно также и видеокарта, толку мало от адского разгона, если процессор неспособен нагрузить ее адской работой.
Здравтвуйте!
Помогите пожалуйста подобрать память ddr2 для мат. платы asus P5GD2. Необходимо 2гб (2 планки по 1гб).
Сейчас стоит Samsung 533MHz 2*512Mb.
Процессор P4 550 3.4D
P.S.: лучше ее заменить на планки 2*1Gb или добавить к ней 2*512Mb и будет тогда 4 планки?
что лучше для оперативной памяти поставить ркжим XMP в биосе или тупо вручную выбрать частоту. Имеется ввиду не разгон а просто
3770k/P8 Z77 Le/7970/Ocz Vertex 4 128/Crucial Bt 1600 8GB
freeexotic, если с профилем XMP все работает нормально, и нет желания разгонять, то можно так и оставить.
Сейчас этот форум просматривают: adhd и гости: 44
