Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20448 • Страница 303 из 1023<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1023  >
James_on писал(а):
garison87 Roman Larin файл подкачки на месте.
6400_32-40-40-52 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
я купил себе z690 force wifi , больше 6400 просто ни в какую. Что только не пробовал. Поэтому сел на 6400 и пусть так и останется)
Фото: 11
James_on писал(а):
6400_32-40-40-52
tCWL=-2 от tCL поставь + остальное по гиду из шапки гляди.
Фото: 17
BOBKOC поставил tCWL = 30, остальные тайминги как на скриншотах выше.
Итог: одна ошибка в 12 тесте.
Так по этому гиду и делал вчера все настройки. Я и писал, что выше 6133Mhz без ошибок память не едет.
P.S. Уже 2 в тесте 15.
Фото: 11
James_on писал(а):
Уже 2 в тесте 15
ну значит пробуй 34-40-40-68-....32
Фото: 17
На таких конских таймингах толку нет уже от частоты 6400Mhz.
Кстати, кажется, нашёл решение как застолбить частоты памяти. Вместо 6398Mhz, например, получить, 6400Mhz.
Если сейчас этот способ пройдёт, то, кажись, нашёл причину всех моих бед со стабильностью.
Фото: 29
ну мы тут ждем вообще)
Russian Overs Team
CHiCHo писал(а):
Ребят, Макс - ну как снять радики-то с Гскиллов?
Просто положи в герметичную ванну на сутки плашки со спиртом этиловым. Если новые, то хорошо снимуться. Потом просто аккуратно поддень пластмассовой линейкой или треугольником со стороны разъема и аккуратно отжимай радиатор от чипов. Я так делал 2 раза, все было нормально. Просто предотврати изгиб плашек по длине при демонтаже, а по высоте они не изогнуться, т.к. короткие. Демонтировал радиаторы с памяти Patriot Viper Venom 6200 мГц. Радиаторы там раздельные, все равно на просвет не прижимались к чипам памяти по всей длине.
Последний раз редактировалось Duopower 10.03.2023 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Duopower
Подправь ник цитируемого. Не мой вопрос)
За две секунды они снимаются, развели тут.. На сутки замочить.. :D
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
Фото: 107
James_on писал(а):
Вишенка на торте.
Сделал сброс BIOS, выставил частоту 6400Mhz, Gear 2 и все дела. SA - 1.2
А тайминги забыл выставить. Так и загрузился.
Стартую тест
Скрытый текст
Т.е., 6400 даже на таких конских таймингах не едет.
просто карбон походу дeрмище, я на своем карбоне z790 и 13700к так и не смог F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK на 32, даже запустить
возможно в 14 версии биоса что ни будь изменится, но скорее маловероятно..
i7-13700K, Liquid Freezer II 420, MSI MPG Z790 CARBON WIFI, G.SKILL Z5 32GB 7200MHz CL34, MSI RTX 4090 SUPRIM X, Dark Power13 1000W, Viper VP4300 2Tb
полностью согласен, карбон на z790 - получилось говно! выше 6800 с камнем 13700kf и F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK ничего не едет, одни ошибки. пробовал даже с 13900k и все тоже самое. это вы же мне ответили на комент в днс?
ultra 7 270k, z890 unify x, F5-8400J4052G24GX2-TR5S, 4080 supreme x
надо брать гигу :D
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 120
Alexey1977 писал(а):
надо брать гигу
Поддерживаю :good:
Сравнение 7800 с MSI 790I
Просто стабильные 8000cl36
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 29
Siablo писал(а):
Поддерживаю
мошенник! специально опустил частоту проца и кеша на бедной МСИ, кто тебя в секту жижагонов силой затащил?! :lol:
Тахион конечно пушка, но цена в полтора раза выше мси этой :-(
Russian Overs Team
Всем привет. Поменял свой Z690 Tachyon на Z790 опять же Tachyon. Между этим пару дней потестировал Z790 Hero (не зашел).
Пока почти стабильные 7400 на двуранговых "зеленках", что, в общем, я считаю хорошо. Почти, потому, что на 9-м кругу Кранчера вылезла ошибка. Буду дальше ковыряться. Может потому, что проц в кранчере под 100 градусов и на 9-м круге он просто "устал"? :D
Тайминги пока не трогал, надо сначала с частотой разобраться.
Пока от платы впечатления положительные. Она, в общем, почти копия предыдущей, но, толи биосы допилили, толи слегка железо "докрутили", но есть ощущение, что она немного пободрее 8-)
Да. Интересный момент по напряжению TX VDDQ на Gigabyte. Если в BIOS не выбрать использование XMP профиля (disable), то при установке напряжения 1,3 Вольта и выше плата уходит в циклическую перезагрузку на коде 54. Если выбрать XMP и дальше с ним настраивать, такой проблемы нет. Если у модулей нет XMP, как у моих "зеленых", то в BIOS можно прописать 2 пользовательских и выбирать их в качестве XMP.
Z790_Tachyon_7400_semigood.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 1028 ]
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17920225
Последний раз редактировалось pakhtunov 12.03.2023 17:56, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 120
НЕ там также все, только в кои то веки на адаптиве пробывал проц, чтобы воду не греть :D
По факту MSI мутит с фактическими значениями в биосе в угоду частоте и стабильности. Задержка у гиги при равных значения чувствительно меньше. Стоимость да, тут конкурентов у MSI z790I в части соотношения стоимость/производительность нет.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Все оптимизаторы надо вырубить, типа лучшей задержки или псп. Обязательно отключить быструю тренировку. Значительные изменения в частоте и значениях памяти проводить через сброс биоса. Это же Гига. :-)
Фото: 11
Siablo писал(а):
Поддерживаю
а чего 8400 не поддерживаешь ;) ?
BOBKOC писал(а):
а чего 8400 не поддерживаешь ?
8000-36 может даже унифай-х по цене в 35к.
кстати, на чемпионат допускаются только две платы: apex и тайчон, прости господи. проходной результат 10400МГц. но с тахионом могут работать не только лишь все. верней, всего пару человек. но я болею за апекс, несмотря на то, что нынешний рекорд держит тахион.
Фото: 11
какого хрена :shock: ... а где же мать всех матерей - евга790 :secret:
Сейчас этот форум просматривают: myselfcontrol и гости: 32
