Возникает такой вопрос: имеет мне смысл докупить еще 2*2Гб оперативки? Сейчас стоит 2*2ГБ DDR2 Patriot 8500L на м/п ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe, ос Windows 7 x64, файл подкачки по-умолчанию(если его выключить система жалуется на нехватку оперативной памяти).
lapa писал(а):Возникает такой вопрос: имеет мне смысл докупить еще 2*2Гб оперативки? Сейчас стоит 2*2ГБ DDR2 Patriot 8500L на м/п ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe, ос Windows 7 x64, файл подкачки по-умолчанию(если его выключить система жалуется на нехватку оперативной памяти). Ответьте пожалуйста.
Мое ИХМО. 1 Для чего используеться комп ? 2 ставить будете точно такую же память ? (возможно стоит поставить 2*4)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Mr.Isaev писал(а):
Здравтвуйте!Помогите пожалуйста подобрать память ddr2 для мат. платы asus P5GD2. Необходимо 2гб (2 планки по 1гб).Сейчас стоит Samsung 533MHz 2*512Mb.Процессор P4 550 3.4DP.S.: лучше ее заменить на планки 2*1Gb или добавить к ней 2*512Mb и будет тогда 4 планки
Думаю стоит поставить 2*1 Gd + потом если понадобьтся добывить еще столько же!
_________________ Самая большая ложь 21 века- «Я прочёл и принимаю условия пользовательского соглашения»
1. Фильмы, нетребовательные игры, интернет(100500 страниц открытых вкладок), виртуальные машины. 2. Такую же точно не найду, постараюсь найти что-то похожее, основное требование 1,8В. Дополнительно 2*4Гб не встанет - мп не поддерживает больше 8Гб, а вместо этих...ну не знаю.
Новая 4к, бу думаю за 2,5-3к можно поискать, свою за 1к продать, придется заморочиться. Спасибо. p.s. Сорри за засорение форума, все это из-за "10 тем. постов".
История такова... Дома стояло Kingston 4GB DDR2-800, двумя планками, в 1 и 3 слотах, все как по учебнику. Быстрее комфортнее и т.д, даже ходят слухи что в Dual Mode происходит удвоение максимальной скорости передачи данных...
И вот, появилась, и в 3 слот встала оператива Apacer Tech.78.A1GA0.BSZ 2GB, тоже DDR2-800, НО.... но разные тайминги.
У старых DDR2 планок мы имеем (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц), а у новой от Apacer (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц), итого получается такая картина:
Что не есть красиво. Более того общая скорость работы по идее опустится до уровня самой медленной планки, и сам Dual Mode больше никакой не Дуал мод, выходит только хуже.
Вопрос в том как весь этот старый ржавый и кровоточащий механизм заставить работать как следует Слышал что тайминги менять можно но большей инфой не владею.
Советы?
"На всякий случай остальная начинка"
Мать: ASUS P5K PRO Проц: Intel Quad Core Q6600 @ 2.40 GHz Видео: nVidia GeForce 9800GT 1024mb/256b Обычный HDD на 500GB, 7200 rpm
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Система то 64 битная? Вам гдето памяти не хватает? Да и в 5-5-5-18 @ 400 МГц скорее всего вся память нормально работать будет, нужно лишь попробовать. Тайминги менять можно в биосе.
_________________ Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут... ^al^ -> Alermikon
Ну, скажем так, люблю наводить красоту, пользуюсь софтом типа Rainmeter и Rocketdock для создания красивых рабочих столов с погодой, данными CPU и т.д. Плюс браузер жрет как конь, плюс вся фигня в трее висит, итого после перезагрузки сходу 40+ процентов заняты в простое. Открываем браузер - 65+ процентов сьедено. Ну и если до кучи запустить игрулю какую-нибудь - создается ощущение дискомфорта и паранойя что там уже под потолок небось занято
Лишние 2GB бы решили проблему. Итого уточню вопросы: 0) В таймингах лучшее меньшее значение или большее? Т.е. 5-5-5-18 лучше чем 6-6-6-18? 1) Если так, то что делать с остальными? Там то вообще @ 333 МГц против 266 МГц. Это тоже меняется? 2) Т.е. тогда какая планка лучше? 1/3 или 2? 3) Вообще сама идея установки третьей планке походу рушит всю суть Dual mode? 4) Даже если вся память на одинаковых таймингах? А если на разных? 5) Она там ээ... не взорвется? 6) Если можно подскажите где подробнее это менять и как это правильно делать? Может ссылки какие-то?
Mr.Isaevlapa DDR2 сейчас небось дорогая...я бы докупил к уже имеющейся сколько встанет...не стал бы заморачиваться поиском двух ёмких модулей взамен имеющихся...4 слота-то не просто так даны...забейте все, на скорость по барабану...ИМХО.
1) В таймингах лучшее меньшее значение или большее? Т.е. 5-5-5-18 лучше чем 6-6-6-18?
Да, это задержки. Меньше - лучше. Хотя на практике преимущества мизерные. Если нет опыта в разгоне можно даже не заморачиваться, прирост только в бенчмарках.
2) Если так, то что делать с остальными? Там то вообще @ 333 МГц против 266 МГц. Это тоже меняется?
Если уж полезете в биос, то там для памяти будут 3 основных параметра - напряжение, частота(делитель) и тайминги. Настраивайте вручную лишь бы запускалось. Однако опять же, прирост будет, но мизерный.
Даже если на одинаковых. Дуал будет работать, только если в каналах одинаковое количество памяти.(1,2 слоты - 1 канал, 3,4 слоты - второй канал). И то с оговорками. Разная память, по идее, будет работать на самом быстром режиме, доступном для всех плашек. 6-6-6-18 @ 400 МГц автоматом в вашем случае(скорее всего)
Советы?
Забейте на Дуал-мод...правильно сделали что добавили памяти, это повышает комфорт в программах жадных до памяти намного больше, чем скоростные характеристики (частоты, тайминги, двух-канальный режим)...Тайминги (если память гнать не будете) выставьте минимальные (для самого быстрого режима DDR2 800), экспериментальным путем найти их легко, при помощи программ Prime95 в режиме Blend (для тестирования) и memset для подбора таймингов (выбранные значения применяются моментально, без перезагрузки). Отталкиваться следует от значений 5-5-5-16 как выше в общем-то советовали...
Хотя можно и вовсе забить на это, выставить в memset 5-5-5-16(15), применить, проверить в прайме (минут 30...можно дольше )...если все стабильно, а так оно и будет, то забить значения в биос-сетап.
Т.е. есть софт который может авторитетно заявить что будет самым оптимальным при таком воткнутом оборудовании? Просто перспектива менять сидеть в биосе и каждый раз тестировать не радует? Можно ли сразу как-то узнать что тут можно сделать?
Ну и если уж на то пошло, есть ли инструкция, чтоле, что за чем и как нужно делать?
Как-то так... Что жать? #77
ps большое спасибо как KT, так и ^Al^. Радуете, товарищи
Последний раз редактировалось Boosterus 22.11.2012 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Может и есть, не слышал. Memset позволяет менять тайминги памяти прямо в винде. Prime95 тестирует стабильность памяти в таком режиме. Если вас перспектива перебора не радует - то просто воткните эту плашку и забудьте обо всем что вам только что сказали.
Boosterus Самым быстрым режимом (при условии неизменной частоты) будет естественно "самые минимальные тайминги"....но быстрее это так, чисто по факту - на деле прирост весьма скромен.
Прежде всего в BIOS-Setup частоту на 800Mhz, потом сверху вниз 4 тайминга (cl,tRCD,tRP,tRAS) Для TRCD вводите одинаковые значения для чтения и для записи - 5-(5-5)-5-15 (самые оптимальные для данной 800Mhz частоты)...тестируйте. Если все нормально - забиваете в BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2012 Откуда: Иркутск
Есть ли смысл повышать частоту,увеличивая тайминги сейчас выглядит так 7-7-7-20 = 533Mhz ,а есть вариант (8-8-8-22 @ 609 МГц),будет ли в этом толк? или лучше оставить как есть?в разгоне я не силён,потому и спрашиваю и знатоков и еще вопрос,если память 1333 MHz указано,то есть 677,то почему максимальная частота которую можно выставить 609 МГц,то есть 1218 MHz.....а где еще 100 с копейками MHz??
_________________ RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
