Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 304 из 1789<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
lDevilDriverl писал(а):
3800сл14
У меня 2700й не берет фабрику 1900, я проверял, выставлял 22-е тайминги, включал gdm и пытался выяснить предел по частоте IF.
для 3600cl14 моим нужно 1.39
У меня работает и на 3600@cl14 1.35, но стабильность только в играх и в тм5, линкс не проходит без невязок и напруга на блоки проца не причем.
Причем даже посреди часового рендера в блендере может упасть. Абсолютная стабильность только на 1.5 достигается (ну или 1.45, но тут удачно должна Луна в фазу Козерога упасть, хз из-за чего вообщем).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Поделитесь тайфуном. В шапке ссылка не пашет, в гугле ссылки ведут туда же, на сайт тчо не пашет...
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Подскажите, есть ли смысл менять 2 планки двухранг микрон б дай(3200 20-20-20-40-60), на микрон е дай одноранг.мать asus tuf b450m pro,ram 2x8,ryzen 5 1600(3.9-1.27v),rx 580 8gb. Интересует будет ли прирост при данной конфигурации в играх и стоит ли покупки новой памяти?
Если поставить в слоты А1 и B1 одноранговые планки по 8гб
и в слоты A2 и B2 двуранговые по 16 это плохо скажется на производительности и разгоне?
все планки e-die
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Фото: 42
miamao писал(а):
Связка - ASRock AB350M Pro4 + Ryzen 3600
память для этой матери желательна crucial AES или на чипах самсунг
,лучше патриот на самсунге и твоя связка поедет на 100% 3733 Мгц а может и больше
дальше зависит от IF
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 15.03.2020 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Дайте тайфуна, а? У всех же есть =_=
Prof писал(а):
память для этой матери желательна AES или на чипах самсунг
Ну т.е. с той памятью, которая у меня возится нет смысла? Просто я хотел получить ответ конкретно про мой случай )) И если память брать новую, посоветуйте плиз конкретно какие плашки купить, можно прям ссылку на них. Нужно 16 гигов
Thaiphoon Burner: информация о модулях оперативной памяти
здесь смотри в сообщениях
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Подскажите как вы обычно гоните память? Интересует процесс и результаты на Gigabyte Aorus.
Я купил x570 Aorus Pro, Ryzen 3600, и 4 плашки Crucial 8gb AES 3000mhz CL15.
Скачал тут софт, начал делать по мануалам, поставил DRAM Ryzen Calculator. Уже с этого начались проблемы, так как названия пунктов в UEFI не совпадают. Что-то отличается не сильно и я разобрался с этим. Но несколько пунктов остались для меня не найденными, либо то что я не уверен. Типа вольтажей SOC, и Termination Block. И вот настроил я значит в UEFI вручную все эти тайминги - и сходу мать не стартанула. пришлось сбрасывать биос и настраивать по-новой уже интуитивно. Калькулятор мне никак не помог. Вольтаж я не хочу поднимать сильно выше 1.4, поэтому то что я без опыта в этих делах смог получить используя мануалы с форума, это 3600 CL15, но латентность 70.
Хотелось бы получить тут какие то советы и замечания. В принципе мне большего наверное и не надо. За рекордами не гонюсь. При снижении таймингов на этой частоте винда запускается но тесты памяти не и стабильности не проходит.
Также хотел поинтересоваться с какого фига в UEFI гигабайта два режима настройки разгона? Она есть как на второй вкладке так и на 4 там где Overclocking стоит и почти каждый пункт в меню требует включения ручного режима через предупреждение "бла бла бла, это опасно". И там копия тех же параметров что у меня на второй вкладке. Я вообще не догнал что это и зачем? Кто в этом разбирался? там часть пунктов более понятно называется, но когда я пытался их включить, там невозможно поменять числовые значения. они не переключаются стрелками и не вводятся вручную.
Фото: 42
пробуй
надо прошить последний биос на мать ,выставить напряжение на память 1.4
и дальше разгонять ,у меня такая мать работала с памятью 3733 Мгц
если эта память не гонится то Patriot Memory PVS416G400C9K
если дорого то Crucial 3000-3200 мгц AES
ASUS PRIME X470-PRO
Привет всем,
По настройкам человека, с этой ветки, разогнался без каких либо проблем до 3600 16-19-16-36, при вольтаже 1.35 на память. Все тесты, вроде как прошёл на ура, в том числе и anta777.
Правильно понимаю, что до 1.45 могу смело гнать ещё? И самый главный вопрос, какое макс. напряжение можно ставить на планку, прочитал уже тут много раз что 1.45, но некоторые люди говорили что и это много. Также хочется чтоб планки прожили лет 10.
Ballistix BLS4K16G4D30AESE
Спасибо за внимание.
Да все как на зло кидают ссылку на сайт что не работает. Мне бы дистрибутив, на гуглдиске например.
да действительно 403 выдает
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
haobao 1.45 безопасно, попробуй 14-19-14-32 на 1.42, у меня так
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Последний раз редактировалось Slimchanskiy 15.03.2020 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
А от контроллера это не зависит?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Slimchanskiy писал(а):
Devijack тык
А можешь скинуть настройки? запустился по калькулятору, но при включении Аиды - синий экран, не совсем шарю какие параметры куда двигать, спасибо.
Фото: 329
Гарантия 10 лет только на 1.35. все что выше - как повезет.
Фото: 138
Для двухранговых модулей почти всегда требуется geardown mode enable? Очень редко удается заставить их работать в off режиме?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
опытным может быть больно
fast preset, но у тебя двуранги, они вроде хуже гонятся
https://i.imgur.com/1lmSVH0.png
Люди добрые. А супер-память Баллистики single AES 3200Сl16 может быть не гонибельный. Или я всё таки что-то делаю не так. На своей системе память стартует на 3733 по калькулятору и с авто всеми таймингами/3600
3400/3200...Остановился на желаемой частоте 3600 всё по калькулятору. тесты на память проходит lusmusv3, встроенным в калькулятор тоже. А дальше я включаю Линк 0.7.0 и система машет рукой.
После чего я прогоняю Линк на ОЗУ в дефолте 2400 и всё норм. Линкс у меня правда на 30600 задача. И вот я весь в раздумьях на моём конфиге эта чудо память не алё или комплект такой, который не гонится. Случаи такие есть. Планки 34 неделя 19 года ххх075 в конце.?
Забить болт на Линкс или что мне сделать))Продать ОЗУ)) ???
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 13
cron
